Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    @РусланМ, спасибо Вам за очень содержательные и интерсные темы! Давно Вас читаю, многое почерпнула для себя! Встал вопрос об отоплении пристройки помещения - 30 кв м из пенобетона, 3 м высота в перспективе мансардой хотим надстроить. Цены конечно сейчас не радуют но смотрю на Гучу, как единственное доступное. Guca Arina High и Лава. Что посоветуете?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Спасибо!
    Из двух печей Гуча выше названных Вами, я бы выбрал ту что мощнее то есть Лаву. Тем более планируете мансарду.
    Но если будет Меркурий то и на него обратите внимание, его можно красибо оформить, а самое главное в Меркурии это отсутствие зольника, чистить золу можно раз в месяц при ежедневной топке. Понимаю, что по дизайну Меркурий не сильно нравится многим из за коротких ножек, но зато он может очень хороши нагревать пол или какую нибудь гранитную плиту под собой. И эта плита - постамент будет очень долго отдавать дому тепло накопленные. У меня вместо плиты был пол с плиткой керамогранитной. Жаль руки не дошли Постамента и портала.
  3. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Спасибо за оперативный ответ, сейчас, когда каждый день цены растут:), очень ценно! Заказала Гучи Лав
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Это минус печи а не плюс! Золу нужно удалять при каждой топке. Совсем небольшое количество можно оставить как катализатор. Много золы в топке вред! Если месяц топить дровами и не убирать будет огромная гора золы.
  5. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Гучу или Ферлюкс заказали? Сколько попросили денег?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: Ответ не верный! Я топит исключительно сухими (в сетках,)берёзовыми дровами + третичный дожег в Меркурии (красота неописуемая)+ не использовал режим тления, только медленное горение= сгорали все в пыль! Да, конечно, если убирал бы золу чаще, то бетонный пол с керамогранитной плиткой прогревается бы сильнее и дольще отдавал накопленные тепло.
    Печь без зольника это возможность не париться насчёт чистки золы, это ноу, хау Гучи наверное :hndshk::hello:
    Первичный воздух в Меркурии подаётся не с низу спереди через колосник и зольник, а с двух боков, а на дне специальные волнистые вставки на которых дрова лежат, а под ними воздух для горения. А дальше тпервичный воздух не нужен, закрутил боковые крутилки и вторичным и третичными воздухом установил горение! Уверяют Вас, Меркурий очень необычная, экономичная и мощная печь!
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: :hndshk: Отличный Рождественский подарок Вы себе сделали!
  8. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Дай Бог, чтоб не изменили цену;) сейчас так все нестабильно! Гучу за 42
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @РусланМ, Объясните мне в чем разница между этими режимами? :)
    Никакое это не ноухау... полно таких печей. Та же русская печь не имеет зольника. На нашем рынке широко представлены банные печи такого типа.
    Оригинальная конструкция, не спорю, но чистить такое очень не удобно! Да и печь на полу на большого любителя. А так все правильно. На дровах нижний воздух нужен только для одной цели зажечь дрова затем он полностью перекрывается.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @fgh,
    Режим тления, который считаю вообще вредным и бесполезным - это когда все заслонки закрыты, шнуры уплотнительные новые и печь медленно тухнет почти не выдавая тепла.
    Режим медленного горения, например в Печи Меркурий, я понимал так, после хорошего прогрева, закрывал заслонки над стеклом на 90%, а задние, третичного воздуха открывал на 30%. В таком режиме печь Грела отлично, а отлично для меня, это когда керамический дымоход хорошо греет руки и дом. По сути, я и настраивал печь, по керамике, рукам горяче, значит все отлично и гадость типа сажи не оседает остывая в дымоходе. А слегка лишнее тепло накапливались бетонный пол и стена за печью. Так что даже если топливо и сгорали быстрее, то тепло в доме выделялось от бетона.
    Возможно печка Меркурий не красавица, но уж точно отличается от тысяч одинаковых клонов под разными брендами. А короткие ножки помогали прогревать пол.
    Новая печь на высоких ножках, пол еле тёплый, жаль.
    Если у владельца Меркурия есть время может сам оформить её как топку каминную, или еще как то и будет оригинально, я не успел. :(
    Чистил но Меркурия легко и просто, согнул ручку обычной столовой ложки и она тютя в тютю заходит в волнистые ставки на дне, 5 минут и месечный запас пепла в ведре .!
    Среди чугунных печек такая одна.
    В банных печах совсем не разбираюсь.
    Русские печи и подобные ей были ещё до того как человек научился делать металл наверное.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Оба режима называются - тление. Пламени при таких настройках наверняка нет!
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    При медленном горении пламя есть!
    Может название избитое, но пламя есть, назову так: ленивое горение!
    Но это если дрова реально сухие, если рв даже годовалой сушки, то сколько не двигай заслонками или горит сильно или тухнет и дымит.
  13. 745050
    745050
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сильно-ли нагреваются стенки дымохода и можно-ли его вмонтировать в кирпичный канал 250х250 без утеплителя? Хочу поставить два таких дымохода, один на отопительные котлы 2х40 КВт, второй на камин.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    примерная температура газов у чугунных печек от 200 до 450 градусов..металлическая труба отвода нагревается сильно. ..но в кирпичной кладке не загорится ничего кроме может быть сажи старой?
  15. 745050
    745050
    Спасибо, интересует температура наружных стенок дымохода, по мет. трубе понятно.
