Покритикуйте мой "пирог" пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Arist, 11.07.13.
Как Вы оцениваете предложенное решение?
Голосование закрыто 11.12.13.
  1. Отлично! Отвечает всем указанным требованиям.
    0 голосов
    0,0%
  2. Нормально. Требованиям отвечает, но можно было лучше.
    100,0%
  3. Так себе. Недостатков больше чем достоинств.
    0 голосов
    0,0%
  4. Ужасно! Себе бы так никогда не сделал.
    0 голосов
    0,0%
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ну мне вот например кажется что утеплять отмостку и цоколь стоит хотя бы из-за того чтобы избежать пучений грунта. Но разумеется для этого необходимо и сделать ливнёвки и дренажи..не раньше..иначе каков смысл в утеплении если там всё в воде стоять будет?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С какого перепугу они промерзнут? Если там +15 будет...Отнеситесь к подполью как к помещению...ну или как к техническому помещению (коммуникации кстати лучше проложить там) Почему-то к крыше и чердаку у всех отношение как к части дома...а подполье это не часть дома? И не менее ответственная
    Предполагаю что они шире чем стены дома...да и под землей (утеплителем) в большей степени.
    Полностью Вас поддерживаю.
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Sadovnik62,
    А не кажется ли Вам что тогда отпадёт суть вопроса ТС?=)если будет сухо то и рубиройд по грунту как то не нужен..Достаточно будет плёнок в составе пирога. Ну или в идеале вообще без плёнок. дом постоянно отапливается..в подполье сахара=)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если уже утеплитель лежит у ТС? Тогда без пленок нельзя...но они будут выполнять другую задачу...В них будет утеплитель запакован (для экологии)...Пыль из утеплителя может в самые невероятные щели начать пылить. Да и воду в доме можно разлить...не нужно мочить утеплитель.
    Согласен.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Sadovnik62, Так вот..вернувшись к истокам..что лучше застелить чемнть грунть под перекрытием или приколотить ту же гидроизоляцию к балкам снизу? А почву оставить без изменений. Вот какая дилемма.
    а то что надо утеплять и водичку отводить это никто не спорит=)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы утеплять собираетесь? Ведь даже если теплое подполье то утеплитель иногда кладут (я 10 см укладывал) как шумоизолятор...чтоб ходить не как по барабану.
    Почва какая? У соседей в подпольях смотрели? чего там вода иль сухо?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидро или пароизоляцию?
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Sadovnik62,
    Утеплять я собираюсь (пока эковата). потому как перекрытие утеплить в данный момент проще и дешевле чем сделать все вышеописанные работы по дренажированию и утеплению отмосток и цоколей=).
    Ведь если в последствии я это выполню то под домом будет незамерзающее пятно грунта не от отоплении а от геотермальной энергии..А утеплённое перекрытие может выполнять и функции шумоизоляции ну и на всякий случай.
    гидроизоляцию. изоспан Д например=)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан Д-не гидроизоляция а пароизоляция. Монтируется пароизоляция ссо стороны теплого помещения (сверху утеплителя) Со стороны подполья монтируется мембрана (по-Вашему может гидроизоляция) Например Ютафол 115...Тайвек софт, из Изоспанов А, АМ...Таким образом утеплитель с двух сторон в пленках. Если подполье теплое будет (не будет разницы температур) то все равно какую куда пленку...Но всеж сверху лучше пароизоляционную...мембрана не удержит если ведро воды разольете и промочит утеплитель. При отсутствии разницы температур пленки выполняют экологическую функцию...и защиту от протечек (сверху)
  10. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Если в качестве утеплителя выступает эппс, то гидроизоляция снизу уже не нужна, достаточно будет и пароизоляции? Или нет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В случае с подпольем гидроизоляция (мембрана) выступает в качестве защиты от пыления\ сыпанья минватного утеплителя в подполье (для экологии) Если ЭППС то мембрана снизу не нужна...пароизоляция сверху-нужна...Только не очень хорошо ЭППС в деревянные конструкции.
  12. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    А балки защищать от влаги из подполья?
    Если Вы имеете в виду токсичность при горении, то, к сожалению, горит почти все, и все выделает токсичные вещества, поэтому при пожаре воздух станет непригодным для дыхания гораздо раньше того, когда прогорит пол и огонь распространится в подполье.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет я это не имел ввиду...Я имел ввиду не стабильность геометрическую и механическую деревянного перекрытия...эппс-жесткий материал и герметичности утепления трудно добиться...только про пенуне говорите...с деревом она тоже плохо работает.
    Нужно не балки защищать а подполье от влаги...Мембраной и прочими пленками балки не защитишь...сгниют.
