Аварийное ЕЦ-прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем usb, 11.07.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот и не надо её собирать. если конечно жить хотите спокойно и долго. пустите свою ппшку на воду, а в систему отопления с ТТ, то что туда надо ставить, а это либо сталь, либо медь.
  2. usb
    usb
    usb
    Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, можно-ли сделать основной стояк от котла таким образом (для ЕЦ)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При достаточном Ду из металла, без вопросов.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Только ни коем случае не делайте так, как нарисовали: от котла в РБ, а из РБ в систему!
  5. usb
    usb
    usb
    Спасибо. Это просто так получилось, подскажите а какое достаточное ду если выход из котла 1 1/4
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    никак с выходом котла не связан ду системы. он зависит от гидравлики-тепловых нагрузок
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В принципе стояк должен быть равен или большего диаметра чем выход из котла. Но я бы делал разгонный стояк из 2 минимум. Тем более на 2" и с фасониной попроще. У меня сток также как у вас на рисунке имеет двыа угла, только не по 45 а по 60 град. Вы, кстати, угол не от той линии указали.)
    Есть вопрос - если у вас выход из котла дюймсчетвертью то котёл вообще предназначен для ЕЦ?
  8. usb
    usb
    usb
    Хороший вопрос, но мне говорили что предназначен. Да я вообще не видел в продаже котлов с выходом под 2", в основном 1 1/2 или 1 1/4.Да и другой момент если, как тут утверждали, тт котлы предназначены в основном для систем с ЕЦ
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    КСТ-16, КЧМ, а также модели созданные на их базе, но под другими торговыми названиями.
    Вообще-то, не стоит так пенять. Напольные котлы имеющие "медленные" теплообменники (теплообменники не требующие быстрой смены теплоносителя в ТО. Пример "быстрых", под ПЦ - тонкостенные, мало объёмные ТО настенных котлов) с успехом могут применяться в СО с ЕЦ. 1 1/4", 1 1/2" рассматривайте, как небольшое гидравлическое сопротивление для СО с 2".
  10. usb
    usb
    usb
    Всем СПАСИБО за участие, всё понял, буду думать дальше, время ещё позволяет. Ещё раз Всем спасибо.
