Вопросы по фундаменту на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Somali, 12.07.13.
  1. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Здравствуйте. Решил не плодить лишние темы, а запостить в эту.
    Скажите пожалуйста, можно ли с целью защиты от коррозии верхней подземной части сваи первые 30-40 см под землей покрыть стеклоизолом? Или лучше битумной мастикой? Надземную часть буду красить "3 в одном грунтовка-эмаль-по ржавчине" "Дали", хорошо показала себя при покраске ростверка.
  2. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Почему нет? Если ни слезет при закручивании сваи, ни должна (ИМХО)
  3. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Сваи уже закручены. Буду откапывать 30-40 см, и наматывать. Намотку хочу остановить примерно на 20 см над землей, а оттуда и выше этой самой "DALI". Не слезет ли при зимнем пучении грунта (глина)?
  4. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    А вот это уже вопрос. Если прилипнет мертво к сваи то ни должна. Прежде чем нанести, разогреть малость сваю (чтобы лучше схватилось) а там уже греть стеклоизол и матать.
  5. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Насчет разогреть сваю, не очень хочется, на ней 2х компонентный эпоксидный слой, хотелось бы сохранить его.
  6. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Тут тогда что-то одно. Либо просто покрыть доп слоем антикорозии и все...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я бы не стал заморачиваться вообще. Сильно пооблазила со свай защита ?
    Если камней очень много, сваи не для Вас. Выберите другой фундамент
  8. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Не сильно, так, царапины цвета ржавчины. Они видимо возникли еще во время перевозки (300 км). Тогда может просто "3 в 1 Dali" всё покрасить? 7 лет держится на улице, 10 в помещении. Я ей ростверк-швеллер покрывал. Только успел покрасить, пошел дождь, а на следующий день краска крепко держалась. На фирме производящей сваи мне посоветовали "для успокоения" покрыть битумной мастикой полимерной, у нас в городе только обычная битумная мастика. А стеклоизолом посоветовали у меня на работе мужики. Просто я думаю, слой должен быть толстый, чтобы выдержать трения пучинистого грунта. Просто хочется 1 раз покрыть, и на лет 50 забыть, потому что под землёй всё таки.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А там и так ничего не будет через 50 лет :) Вот что бы не стал делать, так выкапывать вокруг свай грунт, для того чтобы прокрасить. Сверху чуть-чуть для успокоения... можно.
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вобше даже не заморачивайтесь дополнительной покраской...50лет простоит даже не окрашенная винт. свая.
    Делайте раз в году ревизию свай...если вдруг начало ржаветь то красте.
    Другой краской можно красить только если вы знаете их совместимость! Лучше купить у фирмы которая вам устанавливала винт сваи краску-оригинал!
    Стеклоизолом можно но я бы нестал, проще битумной.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я тоже думал так заморочаться с покраской и покрытием - мне отсоветовали, сказали что особо смысла нету - "нанопокрытие" рулит) Время покажет. Откапывать/закапывать сейчас точно ничего не буду делать :)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мастику в автомагазинах ищите- там есть полимерная, стеклоизол - хрупкий на морозе, замените глину на песок вокруг сваи и спите спокойно.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Что бы не плодить сообщения - подниму тему!
    Продолжаю полемику насчет выемки плодородного слоя грунта под домом - делать или нет?
    Мнения разделились! Одни говорят обязательно другие говорят что не нужно. И там и там есть зерно логики и здравого смысла.
    На данный момент бригада которая строит дом из за дождей простаивает и скучает - предложили мне за небольшие деньги снять плодородный слой на 20 см и заменить на песок + рубероид. Сам больше склоняюсь к тому что сделать это нужно но не совсем понимаю последовательность:
    1. Снимают грунт на штык лопаты
    2. Засыпают песком
    3. Застилают рубероидом
    Так?
    Или пункт 2 и 3 стоит поменять местами? Или рубероид вообще не нужен? Или под песок посьелить геотекстиль? Нужен хелп в общем :)
    Дом строю каркасник и пола пока еще нет - только лаги, так что если делать то сейчас.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Somali, я не вижу ни малейшего смысла снимать плодородный слой для винтовых свай
    у меня просто постелен геотекстиль и сверху см 10 песка.
    2 года полет нормальный. Что бы изменилось, если перед этим был снят плодородный слой - ума не приложу.
  15. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Мне поставили в феврале этого года. Сейчас откапываю по 0.5 метра и чищу, обезжириваю ацетоном, покрываю битумной мастикой, и стеклоизолом. Последний режу на кусочки, и паяльной лампой покрываю снизу вверх.
    Насчет снятия или нет плод слоя. Да я поднимал землю на участке, см на 20, клал глину на этот слой, и мой плодородный уже на глубине. Наверно просто надо асфальтовой крошки положить и если после этого будут прорастать растения, то рубероида или стеклоизола.
