F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Думаете был бы какой-то толк в этом случае? Сырой слой пенопластовой крошки или мокрый (в зависимости от насыщения грунта) будет служить утеплителем?
  2. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Все я запутался, но я не строитель :)] проверить можно только на практике.
    Но есть понятия комфорта, даже если теплопроводность упадет в раза по сравнению с бетоном идин фиг на таком полу будет стоять также по ощущениям как и на бетонном
  3. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Окей добавим один сантиметр подбетонки что бы пеник не лежал на сырой земзе)
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тут нужна гидроизоляция, а это уже деньги.
    А тут народ голову ломает как нахаляву утеплиться:faq:
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Понимаете, смысл не в том что бы можно было стоять на голом полу, в бане например, все равно все деревянные щиты ложат. Это я просто для примера пишу, что стоять теплее, если пол утеплен хотя бы бутылками.
    Вообще смысл в том, что от пола холодом не тянет. Вот например у моего знакомого (просто стяжка по грунту) ближе чем на полметра к полу опускаешься и чувствуется "свежесть" .
  6. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Ну если совсем на халяву идем к ближайшей помойке (щас стою курю с 7 этажа видно что в бачках полно пеника, целофановых пакетов, пластиковых бутылок и прочей лабуды) складываем все это в ведро и ставим на огонь (соседи вешайтесь подонки) и добавляем битое стекло. Когда вариво достигнет температуры плавления и перейдет в жидкую фазу выливаем все это на грунт - получиться Бомжо-пено-стекло :)]
    И главное помните в каждой шутке есть доля правды!
  7. id186733183
    id186733183
    id186733183
    У самого в бане по земле разбросаны открытые пластиковые бутылки (открытые чтобы не трещали) далее утеплитель в один слой завернутый в рубероид и доски не прибитые, когда выходишь из парилки зимой становиться сразу не айс ногам, как будто по улице босяком идешь вот думаю что делать
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В Предбаннике в смысле холодно? а полы какие?
  9. id186733183
    id186733183
    id186733183
    да в предбаннике, полы сороковка или пятидесятника что под ними выше написал
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    С предбанником сложнее, если он не отапливается. Хороший вариант если печь топится из предбанника, парился в такой бане поздней осенью, очень понравилось. Решил себе баню буду строить - сделаю так же.
    Раньше была отцовская баня, проблемы теже. Я уж думал радиатор поставить, трубы вывести из котла в предбанник и насос подключить. Сейчас с металлопластиком это проще, правда в бане все же придется железо вести, пластик вонять будет. Вобщем тут на халяву точно не получится, т. к. удерживать тут особо нечего - если тепла нет. Как вариант, тепловентилятор поставить, направить на ноги.
  11. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Печь топиться из предбанника, но полностью утоплена в стену бани - полам от печи ни холодно не жарко при этом :)]
  12. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Я лучше залью подбетонку из опилко-бетона 5 см, потом наклею рубик, положу 5 см обычного пеника и еще залью 5 см опилко-бетона. У меня предбанник 4кв.м. затраты будут мизерные
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По поводу стоять холодно могу вам подсказать.
    Хожу в баню к тестю каждую неделю на протяжении 4 лет, своей пока нет.
    Данная проблема не столько теплоизоляции, сколько конвекции. Разделение воздуха по температуре даже при утеплённом поле в бане достигает катастрофического размаха.
    Временное решение было найдено очень быстро - простой вентилятор подбрасывающий холодный воздух с пола вверх. Вы-же знаете для чего в бане опытные банщики машут полотенцем? Вот после второго махания я и прикупил дешёвый вентилятор. Капитальное решение видится в виде скрытых вертикальных воздуховодов ведущих за подвесной потолок. С вентилятором деревянный неутеплёный пол реально становиться тёплым - по нему приятно ходить, и я уже не боюсь за своего самого мелкого - 3 года, который спокойно плюхается на полу.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тепловентилятор все же пожалуй эффективнее будет чем просто вентилятор. Киловатт энергии у нас около 4 -5 руб. в час (Бытовой дешевенький как раз и идет на 1-1,5 к\в), я думаю не дорого, но зато действительно теплее.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Все равно ногам будет холодно. Особенно если любишь долго отдыхать в предбаннике, да еще с пивком:|:
