F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А почему первый слой опилко-бетон? удешивление стяжки? утепления от него все равно не будет без гидроизоляции..А вот рассыпаться он пожалуй может. Тогда уж проще, утрамбовать песок, потом рубероид - и далее.
  2. id186733183
    id186733183
    id186733183
    бетонку из низко марочного бетона по плиту дома льют на нее ложат гидроизоляцию и нечего не рассыпаеться, с чего тут что то должно рассыпаться?
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Потому что это опилко-бетон, он наберет в себя много влаги, потом мороз...
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не стоит тратиться на тепло-пушку - под потолком высокая температура, у пола низкая - даже для здоровья такое расслоение не хорошо. Нужно просто перемешать воздух и выровнять температуру - пол нагреется до 30С. Перемешивание нужно поддерживать в течении всего банного процесса, топиться дровами а не электричеством. Чтобы поток воздуха не ощущать (не устраивать сквозняков), хорошо-бы иметь подвесной потолок в виде рейки с просветами допустим, через который он равномерно по всей площади буде опускаться. Вот с этого момента теплопотери через нижнюю часть помещений начнут расти, т. к. пол станет действительно тёплым и даже на голой плитке вполне будет тепло стоять.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    От чего пол нагреется до 30 ? если предбанник неотапливаемый, на улице мороз -10 ?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Опилкобетон думаю для бани не очень хорошее решение. Лично видел выросшие грибы на дверной коробке в бане которую не проветривали. В опилках может развиваться какая-нибудь плесень не видимая глазу. Есть ещё такая хрень как перлитовый песок. Сам не пользовался, в городе не нашёл и сказать по этому поводу мне особо нечего. Песок вспучен и обладает теплоизолирующими свойствами, не гниёт. Цену не знаю. Может у вас доступен и стоит рассмотреть вариант.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    От печки. Я не знаю что вы имеете ввиду под предбанником, у нас баня разделена на 3 части:
    1. Парная (+100верх - +30низ)
    2. Моечная (+45верх - +20низ)
    3. Предбанник (+40верх - +20низ), он-же комната отдыха, где раздеваются, сидят пьют пиво, чай, разговаривают
    Температуры указаны примерно, всё зависит от условий, времени года и режимов. При работе вентилятора в предбаннике, температура выравнивается до (+30) и деревянный пол соответственно тоже находится примерно на этой температуре.
  8. Arhipovvv
    Arhipovvv
    Arhipovvv
    Елец
    Построил подвал, над ним летняя кухня, от плиты подвала до уровня пола кухни 0,5 м пустоты пока. Нужно эти полметра чем то заполнить, что бы зимой подвал не промерзал, а летом не прогревался. На халяву досталось пару кубов угольного шлака, но это не больше чем на 15 см засыпки. Есть грунт, извлеченный при копании подвала, но его теплопроводность похуже шлака будет. Есть бутылки на один слой плашмя хватит. А если эти бутылки на плиту и засыпать супесью или прикупить полтора куба керамзита и залить керамзитобетоном. Потом шлак, досыпать супесью, 5 см ЭППС, плёнка, финишная стяжка.
    Так вот, мне кажется, что тут бутылки все же смогут сыграть какую-то положительную роль немного понижая теплопроводность, особенно, если на керамзит не разорюсь. А если разорюсь, то толщина керамзитобетонного слоя с пустотами поболее будет.
  9. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Господа теоретики дайте зрелища!
  10. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    В тамбуре заложил в песок бутылки, утрамбовал, не разбились. Фото не покажу)
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Arhipovvv, у керамзита есть гадкое свойство - набирать влагу и потом долго её удерживать, превращаясь из утеплителя в кучу г... И просушить его - лета может не хватить. Его-бы отсечь снизу плёнкой, засыпать "всухую" и только поверх стяжку. При этом сверху керамзита никакой гидроизоляции - влага должна испаряться, иначе закупорите её там навсегда.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    все на стройках, ждите зимы :)
  13. ScoutuocS
    ScoutuocS
    ScoutuocS
    Протвино
    Вот тут я не понял, это из-за какой конвекции такой градиент температур?
    Конвекция (термогравитационная) возникает там где есть возможность вертикального переноса энергии от более нагретого тела к менее нагретому и только в одном направлении - снизу вверх. Каким образом конвекция может возникнуть в замкнутом объеме бутылки, при наличии более нагретой поверхности вверху?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Нагретая поверхность - это поверхность бутылки. А конвекция возникает даже в стеклопакетах при 5мм зазоре, и с ней "оконщики" ведут беспощадную войну. Как по вашему происходит вентиляция подвалов при помощи двух труб, при том что вы говорите теплый воздух только вверх? Покажите хоть одно техническое решение утепления пола при помощи воздушной прослойки. Потолка по такой-же схеме? Вот был-бы дом-эконом!
    ...цитату вы не ту взяли - я объяснял как в бане тепло сделать, про бутылки другую возьмите
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте вопрос такой а бутылки надо чем то затыкать если ставить вертикально. Планирую насыпать песок и поставить горлышками вниз в песок
