F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    как мне подсказал странник163 что бутылки не надо затыкать, между ними буду сыпать песок да проливать водой, вот успею ли залить незнаю так как скорее всего в ноябре. вопрос успеет ли схватиться стяжка
  2. Valeriy1967
    Valeriy1967
    Valeriy1967
    Киргизия.город Бишкек
    Использовали бутылки при засыпке подпола при устройстве пола по грунту (деревянные сгнили-высокийУГВ).Бутылки просто съэкономили материал для подсыпки. Насчёт тепла сказать ничего не могу, после подсыпки укладывался утеплитель и т. д.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Бутылки затыкать надо обязательно, причем плотно и надежно. Иначе толку от них (кроме как подсыпка) ни будет.
  4. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Сейчас стрелянные бутылки уже не так легко насобирать, планирую использовать пластиковые от литра до 5, с крышками. Задача:
    1. Экономия на песке
    2. Дополнительная теплоизоляция
    Купил дачу, домик кирпичный, полы деревянные сгнили. Хочу сделать стяжку.
    Какие нюансы, надо ли уложить полиэтилен под бутылки на грунт, либо ещё что...
  5. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Иногда наблюдал, что у пластиковых бутылок старые крышки могут лопаться (трескаться).Стекло надежнее. Заедьте на любую мусорку. Там этих бутылок тонны
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я затыкал бутылки пенополистиролом серого цвета, нарезал квадратиками и как бы вкручивал с усилием.
  7. Военпенс63
    Военпенс63
    Военпенс63
    Дюртюли Башкортостан
    Всегда не понимал людей, которые в ответ на то, как другие что-то для себя сделали и успешно пользуются плодами своих трудов, пытаются им возражать, тратят свое драгоценное время на попытки умалить их труд, как то их очерняют и т. д. ... Уважаемые форумчане! Не слушайте никого, делайте как хотите и как вам нравится. Я сам, например, подумал что так будет лучше, понавтыкал бутылок и не жалею - зимой я топлю баню - через два часа можно париться и спокойно сидеть на полу не боясь что то застудить. А кому нравится, тот пусть стелит пенопласт под стяжку. Смысла не вижу кого то отговаривать от его задумок... Следующую баню буду строить - обязательно бутылок понавтыкаю под стяжку - уже начал собирать бутылки:)]. Всем привет и здоровья:hello:!
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В африканских странах существует несколько суеверий, связанных с рождением ребёнка. Так рождение близнецов считается нежелательным, так как это плохой знак. Такие новорожденные воспринимаются как человеческая оболочка с душой животного. И чтобы такие дети были приняты общиной, им необходимо пройти обряд «возвращения души». Так же большим горем для семьи является рождение ребёнка-альбиноса. А из-за того, что многие верят в то, что части тела альбиносов приносят удачу, в африканских странах и сейчас продолжаются убийства альбиносов, хотя правительство официально запретило подобные действия.
    Для того, чтобы облегчить роды, отец семейства бегает вокруг хижины и обрывает торчащие веточки.
    В давние времена ребёнок, рождённый в несчастливый день, был подвержен смертоубийству. На сегодняшний день смерть заменили обрядом очищения. Например, у ребёнка, рождённого в феврале, судьба тесно связана с безжалостным огнём. Для очищения за пределами селения возводят хижину, в которой размещают мать с младенцем. После этого хижину поджигают, а роженица с ребёнком должны оттуда выскочить, чтобы обмануть злой рок.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Привет народ! Хочу внести свои три копейки в тему. И так, 15 лет назад выложил из бутылок стенку вокруг столбчатого фундамента, снаружи отштукатурил под "бутовый камень" Вот что вышло. Ни однажды читал, что использовать бутылки (или их бой) в бетоне нельзя поскольку происходит реакция между стеклом и цементным раствором, в результате которой образуется геле подобная субстанция, которая разрушает бетон. Приводились формулы и фото. Вопрос к химикам: почему за 15 лет ничего такого я не наблюдаю? Зато когда отколол кусок этой кладки в бетоне куча муравьёв! БУТ.jpg Муравьи.jpg
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Речь идёт не о присутствии объектов из стекла (бутылок), а о стекле как составляющего бетона, т. е. дроблёное "в песок", равномерно замешанное. И причина тому оксид кремния. Те-же явления могут возникать и в бетоне содержащем природные наполнители включающие в себя данный элемент.
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    И всё же, судя по моему опыту, реакция происходит далеко не в обязательном порядке, Дело в том, что "равномерно замешенного" боя у меня полно: бетонированные столбы забора, бетонная плита основания бани и ещё много чего - 10...15 лет эксплуатации - никаких проблем. На счёт прочности оного бетона сказать ничего не могу (дрова, правда, на нём колол). Но ведь лежит! И никаких трещин!
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @tvinson, до состояния "песка" думаю.
    Допустим при контакте цемента и гипса тоже происходит химреакция. Начинают рости некие кристалы... Их тоже никто воочую не видел (из пользователей), но плитка отпадает. В вашем случае химреакция по границе контакта и результат вы не увидите. А когда реакция идёт по всему "телу" бетона - это другое дело. Есть стеклянные блоки которые ставят на раствор - и ничего не разрушается. У вас не тот случай.
    Вообще речь идёт о проблеме утилизации стекла в промышленных масштабах и замене наполнителя (песок и гравий) на стекляный песок, волокна и т. д., а не об осколках стекла.
  13. serokley
    serokley
    serokley
    Хабаровск
    Может я чего то не понимаю. А если в плиту, УШП и т. п. вместо ППС по полу использовать укупоренные пластиковые канистры или бутылки. Можно каждую закачать избыточным давлением 0,5 кг/см2 чтобы не продавливалась когда идёт заливка и ходить по ним при монтаже коммуникаций. Получится одна большая ячеистая пустота. Будет ли она работать как утеплитель. Технологию крепления к дну (чтоб не всплыла) и друг к другу пока опускаем. Есть у кого какие соображения
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @serokley, а если эти канистры в стену замуровать, а лучше просто две фанерки и между ними пустота? Чего тут разоряться?
    Попробуйте жене шубу надувную купить - модно получится!
  15. id210941322
    id210941322
    id210941322
    Утепляет ОБЕЗДВИЖЕННЫЙ воздух. В бутылке воздух обездвижен.
    Идеальный утеплитель - вакуум.
