F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Одна из таблиц Наглядно демонстрирующая разницу между материалами по теплопроводности
    Это вам про керамзит
    Здесь
    вы поймёте почему пенопласт тёплый, бутылка греть не будет и догадаетесь почему в современных стеклопакетых расстояние между стёклами не 10-20см как между рамами старых окон а 1см и они не стали холоднее.
    Заметьте - на просмотр этих материалов у вас уйдёт максимум 20-30 минут. Всё это доступно во многих вариантах, и приступая к длительному и дорогому строительству, не просмотреть подобные основы - просто расточительство!
  2. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Уважаемый RomanXRoman!, а пустотные плиты перекрытия почему считаются теплыми? у каждого есть свое мнение. лично я считаю что использование бутылок придает полу по грунту только положительные свойства
    https://www.forumhouse.ru/threads/215318/page-5
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это у кого пустотные плиты считаются теплыми? Первый раз о таком вообще слышу!
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Считать можно что угодно, и Вам никто не в силах этого запретить. Я лично был поражён разговаривая с двумя женщинами, одной 45, другой 65 - они спорили друг с другом вокруг чего вращается Солнце - вокруг Луны или вокруг Земли! Сначала думал - шутка... потом аж в ступор впал, начал понемногу объяснять, было много удивления. Вроде тоже в школу ходили, в институты, зарплаты хорошие, не в Тайге живут...
    Вот 2-й день как живём у родителей (квартиру продали). У них пол в частном доме - плита пустотка и ленолеум. Вчера на улице в тени +19, дома ноги отмёрзли, все ходят или в шерстяных носках, или в тапках. Можете приложить руку к своему окну, это и будет ваша бутылка, стеклопакет будет теплее (читайте по моим предыдущим ссылкам).
    Тепло будет утекать (именно тепло, а не холод - тоже одно из поразительных невежеств современности), так вот, тепло будет утекать даже не столько через бутылки, сколько через бетон вокруг бутылки. По площади, с учётом реальных зазоров, он будет составлять 50%. Чтобы утеплиться бетоном по сегодняшним требованиям, вам потребуется пол толщиной около 7 метров и работать он как утеплитель всё равно не сможет - он теплоПРОВОДНИК - по нему тепло со сверхзвуковой скоростью будет утекать "в трубу".
    Я не знаю причин по которым вы сосредоточились на бутылках, но если предположить, что денег ровно НОЛЬ, а цемент и песок в сарае лежит уже давно и надо освободить место, то я бы сделал так: Набрал пенопласту, если не смог купить, то от старой техники у себя и соседей. Порезал на более менее правильные и удобные формы (прямоугольники, бруски). Закрепил всё это на полу с зазорами, чтобы создать рёбра опор (т.к. пенопласт от техники может не держать нагрузки), бросил сетку или арматуру и залил бетоном, раствором. Ни в коем случае не делайте фибро-бетон по предложенной ранее "технологии" (это ещё одна статья на целый лист). Раньше так и делали - мы в 90г-х строили гаражи и в монолитное перекрытие закладывали пенопласт брусками (самый дешёвый - пальцами проминается) - картошка не мёрзнет. Но это всё конечно тоже ерунда - потери тепла через пол будут по прежнему катастрофическими. Вы можете даже не заметить, просто прогреете пол и землю под ним и будете думать - "как тепло вы сделали", а счётчик будет мотать "ого-го".
    Всё о чём говорим - это физика старших классов средней школы и если Вам не 15 лет, то должно быть стыдно - откройте учебники или Википедию, посмотрите что такое теплопроводность. Какая теплопроводность у материалов из которых вы хотите сделать свой пол: стекло, бетон.
    Вот вам выборка того что вам не нужно:
    • Стекло 1,15
    • Бетон 1,30
    • Железобетон 1,70
    • Грунт 1,05
    • Сталь 52,00 (на всякий случай :aga:)
    Вот вам выборка того что вам нужно:
    • Пенопласт 0,04
    • Стекловата 0,05
    • Сосна 0,15
    • Опилки 0,095
    • Пробка 0,043
    Чувствуете разницу в запятой? Вот вам полный перечень!
    И уж извините, но "мнение" - это когда вы ПРАВИЛЬНО понимаете процесс и имеете свой взгляд на его реализацию, а в вашем случае - это ЗАБЛУЖДЕНИЕ и СУЕВЕРИЕ, как у тех двух женщин, о которых написано выше.
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @RomanXRoman,
    По пунктам, если перейти в практическкую плоскость.
    1. Насчет бутылки- утеплителя тоже есть сомнения. Однако воздух внутри стеклопакета вполне ничего себе утеплитель.
    Почему бутылка? Потому, что у нее объем. Бесплатный объем вместо платного объема материала стяжки - наполнителя. Потому, что она вечная, в отличие от досок, и закрытая в отличие от конс. банок. Насчет баллончиков - стоит подумать, но проблемы с их утилизацией нет.
    2. Про керамзит я, вроде, не упоминала.
    3. Про трубу для пола - спасибо. Сейчас идет процесс выбора. Свои плюсы-минусы есть у каждого варианта.
    4. Пункт непонятен. Откуда такие выводы? Вы чего-то не поняли. Такие полы делаются миллионами кв. метров.
    5. Согласна. С уточнением, что в теплом полу бутылки будут не устанавливаться, а раскладываться. Предстоит решить, сколько стоит собственный труд и окупит ли его стоимость экономию на материале под стяжку - заливку.
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А ваша версия?
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @kan74,
    Пустотная ж-б плита всегда теплее монолитной. Но при одном условии - легко догадаться каком.
    Пористый бетон всегда теплее монолитного. В переводе на обыденный язык, чем выше марка бетона, тем он теплее (теплопроводность ниже). Это касается практически всех материалов: начиная от всяких шлакобетонов и кирпичей и заканчивая минераловатными утеплителями и пенопластами.
    Общее правило: легче - теплее. Добавление бутылок однозначно делает стяжку легче.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    День прошёл - Вы даже не почитали...
    Теплопроводность - способность материала, проводить тепло без перемещения вещества этого материала.
    Конвекция - вид теплопередачи, при котором тепло передается благодаря перемешиванию достаточно больших объемов вещества
    Воздух - всем хорош, НО, - при определённых объёмах наступает конвекция. Он и рад-бы вас утеплить, но должен перемешиваться и в результате теряет эфект утеплителя. В стеклопакетах делают такой зазор между стёклами, чтобы затруднить перемешивание воздуха. На этом-же принципе построен и пенопласт - маленькие пузырики воздуха. А что ваша бутылка? - Про воздух можно фактически забыть!
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И дело не в лёгкости - вы ничего не поняли
    И марка к теплопроводности никакого отношения не имеет, тем более в той зависимости как вы написали (или описались) - это прочностной показатель
    Ответьте на вопрос - Почему бутылка?
    У вас нет денег на 1-2 м3 пенопласта? Может уже подсказали-бы вам вариант
  10. al185
    al185
    al185
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Люди! Вы что сейчас пытаетесь доказать? Что ж/б пустотная плита теплее монолитной?
    Это вообще ни в какие рамки не лезет и сравнивать это - вообще нонсенс. Можно сравнивать теплопроводность того или иного материала, но говорить о теплоте материала, или конструкции из него...
    Приведу конкретный пример: Имеем ситуацию - зима. На улице ветер и температура минус 30 гр.
    а. У вас есть утепленная монолитная плита, служащая основанием пола первого этажа. В ней сделаны теплые полы. Вы один раз ее прогрели и затем просто поддерживаете заданную температуру.
    б. Вместо пола первого этажа положили пустотную ж/б плиту торцами на улицу. Торцы не прикрыли и не заполнили и через них свободно продувает ветер.
    На каком полу вы сможете свободно сидеть, а на каком дуба дадите?
    А теперь вопрос "знатокам". Как вы оправдаетесь про свое высказывание, что "Пустотная ж-б плита всегда теплее монолитной".
    Ухожу из темы.
    Ибо доказывать эффективность применения того или иного материала для определенных целей людям, не понимающих принципиальных процессов физики по сохранению и передачи тепла - это не для меня.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Вы о чем? Если уж уточняться в терминах, то воздух, по определению, ничего не может не утеплить, не охладить. Он может только теплоизолировать. Какая конвекция в бутылке с пробкой, залитой бетоном?
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @kan74,
    Вы очень невнимательны и непоследовательны. Впрочем, счастливой дороги.
    Перед уходом поразмышляйте над этой цитатой: "Пустотная ж-б плита всегда теплее монолитной. Но при одном условии - легко догадаться каком."
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я тоже думаю, что достаточно выдержек из учебников и примеров...
    al185 - я не понял что значат надёрганные ссылки без пояснений. То-ли Вы хотели к теплопроводности хотели прикрутить тепло-инерционность, обогревая материк Евразия. Бегло глянул - разные посты, в одних измеряют нагретые отоплением в комнате материалы, в других приложения к нормативам. Поверьте - вы не измените законов физики - Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот!
    Атмосфера Земли порядка 100км! Может не будем зимой шапку одевать - Воздух классный утеплитель!
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А "Пустотная ж-б плита всегда теплее монолитной. Но при одном условии - легко догадаться каком." ?
    Вам прощают опечатки, вы вместо того чтобы включить мозг разглядываете буквы в словах. Утеплить - это не подогреть!
    По вашему каркасные стены надо делать так: две фанерки снаружи и изнутри, посредине оставит пустоту и можно жить. А другие зачем-то закладывают туда аж 200мм базальтовой ваты или пенопласт... вот дурилки картонные!
