F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И к вашему "определению" для совсем ленивых физика 8 класс
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, это кто определил ? Воздух ужасный "утеплитель", но он лучший среди прозрачных утеплителей. Точнее единственный ! :aga:
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Очень легко догадаться зачем. Также не трудно разглядеть ошибки и в ваших текстах. Вы сами их видите или подсказать?
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Кто вас об этом рассказал? Я, кажется, догадываюсь: вы об этом прочитали в учебнике физики за 8-й класс. Верно?
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не верно. Этому учат гораздо раньше, хотя в вашем случае, по всей видимости, это считается лишними знаниями.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Что вас так мучают ошибки в текстах на протяжении уже стольких постов? Вы "в корень зрите" - вам простые вещи объясняют, а вы грамматику проверяете, как в детском саду
  7. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Мнда ужжжжжжж! вот понесло народ. самое интересное что те кто утеплялся бутылками очень довольны своей работой. а те кто думает (чисто теоретически) не понимают зачем нужны эти бутылки)
  8. al185
    al185
    al185
    Вместо абстрактно умничать есть другой подход. Инженерный.
    Расчет конструктива по нормативам по конкретному техзаданию.
    Значит не Ваше. Проходите мимо... Мыслью по древу и далее за пределы атмосферы #29...
    Реальному застройщику м. б. сгодится.
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Дело в том, что оба ответа неверны. Если рассматривать Землю-Солнце как замкнутую систему из 2-х тел, то вращаются эти тела не вокруг друг-друга, а вокруг общего центра масс. Подобной системы, правда, не существует - все еще сложнее.
    Дьявол прячется в деталях.
    А одна из деталей как раз и состоит в том, что практически в любом материале традиционно используемом для теплоизоляции (а не для нагрева) существует обратная зависимость между плотностью и теплопроводностью. Это легко объяснить теоритически, но лучше просто понаблюдать вокруг и запомнить. Касается это даже дерева: сосна теплее и лиственницы и кедра, потому что легче. Всякие газо и пено и просто бетоны: чем крепче (выше марка) тем холоднее. То же самое касается утеплителей: всякой УРСЫ м Роквулов. И, самое главное: тот же закон работает для стекла: бутылка теплее цельного куска стекла той же формы, но при соблюдении одного условия. Еще раз прошу: догадайтесь какого.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всё что вы написали, до последних двух предложений, я и пытался объяснить.
    Про воздух в бутылке я тоже объяснял.
    Стеклопакеты, у вас стоят дома стеклопакеты? Почему зазор между стёклами 1см? Знаете? Потому-что если его увеличить, то теплее не станет, как вы думаете, а начнёт действовать конвекция, и теплоизоляционные свойства воздуха сведется на "нет".
    Я пытаюсь объяснить, что при минимуме затрат, как и в случае с бутылкой, можно добиться несоизмеримо большего результата, что эффективность бутылок, плюс окружающее пространство залитое бетоном, практически нулевая.
    Вы пытаетесь рассказать про воздух, я про воздух рассказываю с самого начала, и привожу примеры вам с пенопластом. Что воздух "работает", когда он разделён на маленькие объемы, когда в нём прекращается конвекция. Тоже самое и в стекловате - воздуху затруднено движение между ворсинками - он практически не двигается.
    Если-бы вы были правы, производитель не выпускал-бы пенопласт, а изготавливал надувные пакеты, которые закладывались-бы в стены и дело с концом, а производители окон, делали-бы стеклопакеты толщиной равной толщине рамы - так было-бы теплее. Даже сама рама пластикового окна разделена на камеры (двухкамерные, трёхкамерные) - не знаете, чегой-то они лишний метал и пластик бухают?
    Тут нечего догадываться - это известная информация. Всё можно прочесть в интернете - и как работает пенопласт, и как стекловата, и как стеклопакет.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А как конвекция работает при передаче тепла сверху вниз - в бутылках в полу? Насколько я понимаю, такой процесс теплопередачи в данном случае вообще отсутствует.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вопрос, конечно хороший... Я думаю что в первую очередь передача тепла пойдёт по бетону между бутылками и по стеклу. Т. к. передача будет 100% неравномерной, бутылки будут греться в каких-то местах, точках больше.
    Тогда ответье на мой вопрос:
    1) Пол - плиты пустотки. По плитам - ГВЛ+подложка+линолеум. Под полом 1м. до земли. Подполье герметично.
    2) Пол - дерево 60мм. По полу - подложка+линолеум. Под полом 0,5м до земли. Подполье герметично.
    В обоих случаях - ноги "стынут".
    Я немного повозился в калькуляторе.
    50мм - бетон, 100мм - замкнутая воздушная прослойка, 50мм - бетон
    Результат:
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] - 0.41
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] - 2.64
    В разделе "слои конструкции" можете выключить слой "Замкнутая воздушная прослойка" и включить слой "ЭППС", поиграться с толщиной слоёв.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Единственное - придётся заполнить данные для воздуха. Почему-то не сохраняются по ссылке.
    Плотность ρ: 1,2
    Удельная теплоемкость (c): 1008
    Коэффициент теплопроводности: 0,18
    Коэффициент паропроницаемости μ: 1
    (значок карандаша напротив слоя)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Понятие
    не вяжется с теплопотерями через пол. Посмотрите в СНиП II-3-79 коэффициент теплоусвоения для линолеума, он равен 8,56 Вт/(м2×°С).
    А если вы покроете пол паркетом дубовым то получите 5,00 Вт/(м2×°С).
    Т. е. ноги будут меньше стынуть в 1,7 раза.
    Почему в СНиПе понятие "Теплопроводность" и "Теплоусвоение" разделены? Как раз на этот случай.
    Прочтите что говорит про это СНиП https://www.docload.ru/Basesdoc/1/1896/index.htm в 4 разделе.
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    1. Не надо подложку и линолеум.
    2. Подполье не бывает герметично.
    3. Тем не менее "ноги не стынут"
    У меня в доме ноги не стынут. Причем, первое, что я сделала при покупке дома - убрала с пола линолеум. Пол - доска 50 мм никакого утепления. Отопление печное.
    Вокруг дома завалинка - простой песок.
    Не стынут ноги.
