F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    А я #25
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По-простому - "современный пенопласт"
  3. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Ясно. спасибо.
  4. struck
    struck
    struck
    Здравствуйте. Такой вопрос, есть старый кирпичный дом в деревне, ленточный фундамент. Есть подпольное помещение. Хочу хранить в нём всяко-разно. Полы грунтовые, но хочу сделать цементную стяжку. Грунт - песок, воды далеко. Песок утрамбован. Какие проблемы могут быть со следующим пирогом - на грунт - красный старый кирпич, затем полиэтилен, затем цементная смесь с армирующей сеткой - 5 см? Можно ли будет после заливки этой конструкции отказаться от продухов?
  5. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Вентиляция желательна в любом случаи.
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Vovcik140663, В каком месте вы собираетесь вентилировать полы по грунту?
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @struck, А кирпич зачем? Кирпичу на полу делать нечего.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я бы сделал вентиляцию - её всегда можно закрыть если не нужна.
    Полиэтилен для гидроизоляции пола применять не рекомендуется, т. к. сложно сохранить целостность во время работ. Если его применяют, то берут как можно толще и в два слоя. Под и Над плёнкой должно быть "основание" не допускающее её деформацию и разрыв. Вы уложите плёнку, потом будете "бродить" по ней, укладывать сетку, ровнять бетон, проткнёте её, изорвёте ногами. Влага будет подсасываться через фундамент - зпложите продухи, если что заткнёти просто и всё.
  9. al185
    al185
    al185
  10. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Прислушайтесь, совершенно верно человек излагает.
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не думаю, что про "2 слоя" - хорошая идея. Отчего же тогда не в 3?
    Думаю, что полиэт. пленка на полу вполне разумное решение по Г/изоляции. Если ее засыпать слегка песочком то прослужит 100 лет и еще немножко. Но в 1 слой и потолще.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я описал причину. Как вертеть плёнку - в 2, 3 или один слой, чем засыпать или не засыпать - это на сколько вашей фантазии хватит. В Строительстве используют наплавляемую гидроизоляцию...
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Какую причину вы описали? Как раз про причину (чего?) у вас не просматривается.
    Вертеть пленку действительно можно в сколько угодно слоев. А стелить лучше в один.
    Способов ГИ в строительстве испольуется великое множество. наплавляемая - лишь один из... Отнюдь не самый массовый.
  14. al185
    al185
    al185
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Научитесь уже воспринимать тексты длинее 3-х слов. Не стану копировать своё-же сообщение - если вам нужна причина, перечитайте его сами 3 раза. Если не поможет - бросьте - не ваше...
