1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Польский проект z10
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Alina111, 12.07.13.
  1. Verа
    Verа
    Verа
    Жуковский
    Делаем внутренние работы.
  2. LsD13
    LsD13
    LsD13
    @Verа, уложились в 2 мил?
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Разъясните пожалуйста, что не так было сделано? У меня тоже ленточный фундамент и по плану перекрыть монолитной плитой.
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Чаще всего полы в современных домах на первых этажах выполняются по грунту. Т. е. достаточно просто подготовить грунт для укладки пола и по нему не делать никаких плит. Уже в составе пола могут иметься необходимые элементы: ж. б. плита теплого пола или сяжка. В самом же низу плита не имеет большого смысла.
  5. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
  6. lord1c8
    lord1c8
    lord1c8
    Добрый день! Можете пояснить, в чём плюсы плов по грунту? Как-то интуитивно и по привычке кажется, что хорошо, когда под полом ещё есть пространство, можно ревизию проводить, радон выветривать продухами и т. п.
  7. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    Ту или иную технологию в данном случае надо применять в зависимости от экономических затрат
  8. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Если строить этот дом в МО, то как его утеплять или какую нужно толщину блоков брать, чтобы дом был теплым?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Э... с одной стороны чем толще тем лучше, с другой стороны, если отопление газовое - то и при минимальной толщине не замерзнете
  10. id352888398
    id352888398
    id352888398
    Краснодар
    на сайте пеноплекса есть калькулятор утепления дома, попробуйте посчитать по нему... с таким перогом стены в МО я бы делал минимум 10 см пеноплекса.
