1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы таки не указали в своем сообщении, какой же толщины спроектировали стены :faq:
    На какой марки плит остановились, ежели не секрет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены 60-70 см. Задача при проектировании стояла получить теплопотери на уровне 3 кВт на весь дом, т. к. отопление планируется электричеством и именно под эту цифру и подгонялась вся конструкция дома. Так что там утепление всех конструкций выше нормы.
    Проект квадратного варианта дома готов полностью, а прямоугольный будет готов на этой неделе. Какой выбрать родители пока еще не решили. :) Площадь и конструкция +/- одинаковая. Квадратный вариант есть в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
    Пока рассматриваю все 3 варианта: СЦП, фибролит и Велокс. СЦП получается немного дешевле, так что пока в приоритете именно он. Разницы особой между ними не вижу. :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я тоже.
    Только не нашел предложений по продаже СЦП в Подмосковье или рядом.
    Логистика порой способна убить все плюсы.
    Вы знаете где взять? :|:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У СЦП есть дилеры в Подмосковье и их цена в среднем плюс 50 руб/м2 к розничной цене завода за работу и доставку из Волгодонска. Но я звонил на завод в Волгодонск, и если надо хотя бы 400 м2, то легко можно заказать напрямую с завода. У них там на Москву разные машины ходят и логистика сюда выгодная, т. к. машина загружается в оба конца.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И так мнение схожи ! В арбомонолите не съемная опалубка дешевле, теплее, и думаю будет практичней ! Или есть может Люди кто скажет по другому?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо считать экономику. На мой взгляд, несъемная опалубка на средний или большой дом не дороже съемной, поэтому она выгоднее. Но если дом небольшой и опалубки надо немного, то стоимость 1 м2 несъемной опалубки вырастет из-за этого и эта денежная разница может увеличиться.
    В качестве примера можно прикинуть. Я на домик родителей насчитал опалубки 350 м2*330 руб/м2 с доставкой до участка = 115 тыс. руб. Но 350 м2 несъемной опалубки толщиной 3,5 см. - это 12,2 м3 готового арболита, который не надо монолитить.
    Если опалубка съемная, то ламинированной фанеры 18 мм. надо будет минимум 2 м3 качественной российской или 3 м3 китайской. Это примерно 60 тыс. + затраты на изготовление и укладку 12,2 м3 арболита, т. к. в этом варианте опалубка съемная и эти 12,2 м3 надо сделать. Плюс стоимость работ по съемной опалубке выше, т. к. ее надо не только ставить, но и снимать. В итоге разница по затратам на вариант с несъемной опалубкой и на вариант со съемной опалубкой из фанеры практически отсутствует.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ecodrev, респект!
    В дождь лили опилкобетон, размыло сантиметра 2-а.
    Но смесь была жидкая, так, что следующий слой подлил цементной жижи на "чистые" опилки и получилось, как и должно.
    Вместо расслаивающейся фанеры можно попробывать ацеид (плоский шифер).
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Опилок здесь нет, и смесь не жидкая, была! При из пользование опилок, в арбосмеси теплопроводность будет высокой, 30 см стены будет не достаточно!
  9. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Я считал, что несъемную опалубку достаточно только прошпатлевать шпатлевкой для наружных работ и этого будет достаточно, чтобы потом покрасить или еще как-нибудь отделать. Конечно я не строитель поэтому не буду спорить насчет обязательной штукатурки несъемной опалубки.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Согласен на 100 %. Для небольшого дома не имеет смысла покупать ламинированную фанеру. Да, её можно так же использовать и при заливке фундамента. Но вот использовать внутри дома даже для чернового пола я бы не стал. Чисто по соображениям экологичности. Там в нее столько клеёв и присадок напихино, а уж в китайской только всевышнему известно какая бяка может быть.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепоцементные композиции (фибролит или щепоцементные плиты) имеют влажностные деформации. На чисто монолитном арболите деформаций практически нет и там этот момент можно не учитывать, но при использовании щепоцементных плит или фибролита они будут в полном объеме и это будет заметно в первую очередь на стыках плит. Поэтому производители таких плит в своих Альбомах технических решений и других документах прямо указывают на такую проблему и описывают пути ее решения: сетка на стыках на клей или сетка сплошняком на все плиты + штукатурка. Если сделать шпатлевку без штукатурки и без сетки в местах стыков плит, то на стыках плит шпатлевка вся потрескается. Да и потом, щепоцементные композиции надо защищать от дождя и ветра, а штукатурка это самый простой вариант. :hello:
  12. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Теперь все понятно, спасибо!
    Выше предлагали использовать в качестве несъемной опалубки листовой шифер, какое ваше мнение по этому материалу?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Добрый день. Завершается строительство стен. Остался последний ряд. Дальше делаем межкомнатные перегородки и переходим к крыше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой в нем смысл? Сделать стену такой ровной, чтобы ее можно было сразу покрасить 100% не получится, т. к. стыки все равно надо заделывать и их будет видно при покраске. В общем получится некрасиво думаю. Но если объективно, то я не использовал никогда шифер в качестве несъемной опалубки, поэтому все мои высказывания в отношении него это лишь мысли на основе знаний и опыта. :hello:
    Отлично получается. :super: По стенам очень хорошо видно, как просохли нижние ряды и приобрели совсем другой более светло-серый цвет.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Предлагал вместо фанеры, в качестве съемной опалубки.
