1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Щиты как были 2440мм на 1220мм и я их распустил на 3 равные части получилась высота шита 40 см, трубы стоят где по 2 штуки где по одной, это были рекламные щиты. иногда рабочие перетягивают шпильку, и фанера отходит от трубы на пару миллиметров, туда попадает раствор, и так и застывает, очень трудно его потом оттуда убрать, на сколько уходит еще не проверял, в идеале поставить трубу 20 на 40, чтоб ребро пожостче было
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, на второй фотке лежат два щита скрепленных между собой. Т. е. щит длиной 4,9 м. и высотой 40 см. Вы щиты такой длины передвигали или просто на земле скрепили для фотографии?
    Шпильки у вас какого диаметра?
  3. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Два скрепленных щита реально переставить вдвоем, шпильки 10мм, дырки в щитах нужно просверлить по какому то шаблону, я сверлил на глаз через 60 см, не всегда дырки совпадают, или щиты надо помечать, какой с каким в паре. Полипропиленовые трубы
    для шпилек можно вытаскивать из стены и использовать несколько раз, а дырки можно замазать смесью арболитовой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, а каким образом крепили фанеру к металлическим трубкам?
  5. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Саморезом по металлу с широкой шляпкой
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, мы пробовали с ламинированной фанерой, но конструкция была другой. Там были щиты на размер листа и не было ребер жесткости, вместо них стойки съемные были. Фанеру к концу стройки сильно покоробило.
    У вас ваша фанера чем то обработана? Как она себя чувствует после заливок?
  7. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    В прошлом году я ею пробовал заливать монолитный арболит, после ее начало крутить, прикрутил на металлический каркас и все хорошо, залили около 30 кубов шлакобетона, около 20 перестановок, края обработал олифой, надо ее снять с каркаса, перевернуть и почистить от забившегося между каркасом и фанерой бетона, и я думаю еще на долго хватит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, вы в нее не арболит заливаете? Просто почему то при заливке арболита ламинированная фанера выходит из строя значительно быстрее, чем при заливке любых других бетонов. В арболитовой смеси не так много воды, но в реальности в других бетонах воды еще меньше. Именно поэтому опалубка на арболите служит меньше всех других вариантов бетонов.
  9. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Сначала заливал арболит 10 перестановок, потом шлакобетон, теперь опять арболит, ничего пока криминального не наблюдаю), недели через две отпишусь)
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Предложу свой вариант (и даже два:) бюджетной опалубки.
    Для начала вводная: популярность вентфасада из профлиста.
    В качестве примера смотрим альбом. https://www.forumhouse.ru/useralbums/14719/view
    Предлагаю снаружи ставить профлист вертикально, а изнутри по желанию переставную опалубку или несьемную из цсп, фибролита 50-60 см высотой. После заливки смещаем на волну профлист или добавляем проставки для получения вентзазора. Или переворачиваем профлист горизонтально, ибо вертикальные каналы вензазора сформированы при заливке. В случае нежелания профлиста в качестве фасада, пускаем его на забор.
    Второй вариант вместо профлиста делаем сразу шведскую вертикальную обшивку доской с нащельником вентзазором.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SurfEver, а как крепить внутреннюю? На что, к чему?
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Стойки ларсена. На внешний брусок профлист, на внутренний то что требуется.
    Ну или внутри одна доска и через проставки-трубки или просто длинными шурупами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SurfEver, то что на картинке выше однозначно не рабочий вариант. При трамбовке происходит расползание стенок, так что нужны шпильки и их надо ставить хотя бы через 1 м. Если шпильки будут через 1 м., то и ограничители надо ставить часто и максимально близко к шпилькам. Вы наверное ориентируетесь на картинки из интернета, и вам трудно соотнести их с реальной скоростью изготовления, но если бы вы сами попробовали такую схему или поговорили с кем то, кто так делал сам, то вы бы поняли, что этот вариант один из многих, но он никак не ускоряет процесс. Более того, он значительно медленнее варианта обычных стоек Ларсена, где сами стойки являются вертикальным ограничителем.
    На фотках ниже примерно то, что вы предлагаете, только немного в другой вариации. Уверяю вас, что если не ставить целью выравнивать вертикаль и горизонталь, то вариант более чем рабочий. Но если вы хотите выравнивать вертикаль и горизонталь хотя бы с дельтой 2-3 см., то этот вариант очень трудоемкий и более длительный по времени. Проверено практикой. :hello:
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @a991ru, я и не спорю с практиками. Просто предложил существующие варианты. Вот еще один от @selivanoski https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-42#post-10953708 Основная мысль была в использовании профлиста. В случае круглого дома (это у которого не промерзает и не плесневеют углы - их просто нет:) и там где меньше кубов уйдёт арболита на одинаковую площадь) вообще проблем с опалубкой нет если делать два цилиндра или как на фото ;)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SurfEver, профлист будет стоять не жестко. Чем профлист лучше фанеры?
