1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    @wonton, я хотел рассчитать оба варианта, летний и зимний. В идеале, чтобы можно было зимой приезжать на выходные.
    Про заливку арболита понял. Просто была мысль вместо покупки Greenboard GB1, сделать тоже самое самому. :)
    Спасибо за ответ.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Для не частых наездов на выходные я бы рекомендовал каркас с опилками, а не арболит. Каркас из опилок быстрее прогреется чем арболит, иначе надо будет поддерживать постоянно плюсовую температуру в доме.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CorvusAeternus, в целом wonton прав и арболит не самый лучший вариант для сезонного проживания, т. е. для редких наездов, когда между наездами дом не топится. Арболит очень теплоемкий материал и если зимой в доме не поддерживать плюсовую температуру, то зимой дом промерзнет и если вы приедете в такой промерзший дом зимой, то вы его только сутки прогревать будете.
    Изоплат в качестве опалубки не годится. Его плотность всего 200 кг/м3 и его будет гнуть на раз-два.
    По поводу штукатурки. Воздух в арболите - это главный утеплитель, но он утепляет только если он замкнут. Без штукатурки замкнуть воздух в арболите не получится.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Самое интересное, что одна местная фирма, которая строит из арболита, предлагает не штукатурить внутренние стены а приклеивать гипсокартон.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, им в таком доме не жить.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @ecodrev а какой толщины ваша фанера? т. к. я говорил что нужна 22ая, а @a991ru планировал из 12ой, и я смотрю ваша фанера уже пережила заливку и она еще нормальная. Хотелось бы выявить оптимальную толщину фанеры, на вашем опыте практического её применения. Думаю для нас форумчан, эта информация о толщине фанеры, была бы очень полезна :hello:.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, на фотках Александра ламинированная фанера 18 мм. и она не вся пережила стройку дома в Новомосковске. Причем фанеру брали российскую, отличного качества.
  8. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Александр, все испортил, здесь народ уже больше сотни страниц ждет идеальной опалубки, наверное придется довольствоваться тем что есть. :hello:
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Что то мне подсказывает, что не одна сотня страниц поисков ещё впереди...
  10. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    @a991ru, теперь всё понятно. Будем менять конструктив стен. Большое спасибо!
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Не стоит экономить на опалубке, если что то пойдет не так, то вы будите каким только богам не молится, чтобы ее не дувануло, и не расперло. Арболит конечно не такой как бетон ...но все же... Я исходил из опыта заливок по бетону, и считаю что надо брать 22ую, тк. 12ая (если и выдержит) просто может не дожить до конца заливки. Да ...22ая чуть тяжелее (но и 12ая в сборе с каркасом, тоже не пушинка будет ...да, согласен... она и дороже будет... но совсем чуть чуть), так что лучше перестрахуйтесь и сделайте нормальную. Знаете...плюс 20-25 тыс. руб. переплаты за нормальную опалубку на дом из 100 куб. м. и больше, это экономически обосновано при таких затратах.
    P. S. @a991ru вас это не касается, т. к. я смотрю у вас вопрос с опалубкой уже решается по потихоньку:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, делать опалубку из 22 фанеры смысла нет. Ни экономического, никакого другого.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Идеал у каждого свой! :)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малышок, идеальной является экономически обоснованная опалубка. Она может быть из чего угодно. Например если есть профессиональная пластиковая опалубка и застройщику ее предлагают в аренду за 20 тыс. в месяц, то он конечно согласится, т. к. даже из фанеры и дерева опалубка обходится дороже этих денег. Таким образом для застройщика эта опалубка будет идеальным вариантом. А вот будет ли она таковым для собственника опалубки, это еще большой вопрос, т. к. при таких расценках она будет всю жизнь окупаться. Так что вопрос об идеальной опалубке очень относительный.
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    @a991ru, Я это к тому что уже лето заканчивается, пора бы уж стены залить, да крышу поставить, а Вы все ищите идеальную опалубку. Даю зуб что все сведется к варианту предложенному выше Александром, докупите 5-7 листов и зальетесь, а уважаемая публика ждала от Вас результата).
    Без обид. С Уважением.
