1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @PbI6A, один в один этого же производителя фанера лежит на полу рабочей машины, которая сейчас у меня. Месяц назад возил в кузове 3 живых свиней на ней. Сколько запах выветривался и полностью ли - не знаю (после вымывания). Но фанера эта самая по бокам стала вдруг подниматься. И это всего лишь 30 мин. поездки от полного здравия, до их превращения в съедобную субстанцию. :hello:
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ключевое слово, "после вымывания" наверное со шланга поливали.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Такую фанеру кладут на деревянный двутавр. Даже чуть иначе - выводят стойками уровень, на стойки кладут деревянные двутавры, сверху ещё слой двутавров поперёк, на них эта фанера, фанеру укрывают чем-то типа рубероида, сверху залезает рабочий, вяжет арматуру и только потом заливают бетоном краном из бетоноподатчика (не знаю точно, как этот странный поддон с задвижкой называется). В итоге получается несущее перекрытие, которое вполне несёт 6-полосную дорогу.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Да - шлангом. Потом фанера сушилась стоя в гараже.
    Рюмка?
  5. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А какая разница, стоя фанера сушится или полу лежа, вода попала между спрессованными слоями, пошло коробление, вот и вся загогулинка, если ее постоянно держать сухой, хоть стоя, хоть лежа ей сто лет ничего не будет. А так получается свинюшки пописали, Вы полили со шланга, вода проникла в слои, а фанера плохая. Если защитить торцы от проникновения влаги, то ничего ей не будет, в чем вся и суть вопроса.
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Я вот помню у нас на Севере теплотрассу обматывали изоляционной пленкой (лентой), черная такая и толстая, очень сильно липкая, не знаю как правильно называется, но я такую недавно видел в магазине, не знаю какое качество сейчас, но в те времена, я помню ее было очень трудно оторвать от приклеевыемой (чудное слово) поверхности. у меня в гараже до сих пор валяется рулончик, но гараж далеко, на данный момент сфоткать нет возможности. Я думаю если такой пленкой обклеить щиты опалубки, то её хватит с лихвой на заливку.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Возможно. Его кладут плашмя на землю, с одного боку в нём прорезь для заливания бетона из миксера, потом кран его поднимает этой прорезью вверх и узким дном с задвижкой вниз, подносит куда нужно, а рабочий рычагом приоткрывает задвижку и выливает бетон в опалубку. Но если нужно лить куда-нибудь вниз с края котлована, льют по жёлобу.
  8. pasha22691
    pasha22691
    pasha22691
    А если использовать плоский шифер. не боится влаги вообще. и геометрию держит отдично
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Она?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не совсем такая, но похожа.
    Вот:
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Так это бетон льют, а арболит в первом посте в этой же теме, там корыто сварено, очень правильное решение.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это видимо основная проблема фанеры.
  13. pasha22691
    pasha22691
    pasha22691
    калоша
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    более красиво туфелька
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Плохо держит геометрию и хрупкий.
    Проверено!
