1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Прошу не ругаться сильно если такой вариант уже обсуждался, но может имеет смысл такую опалубку применять? https://dom.delaysam.ru/steny/steny12.html
    кирпич можно заменить на бруски нужной длины и то же при необходимости их вынимать по мере заполнения ...
    Если честно пока читаю эту на 48 странице, но уже хочется какие-нибудь предложения внести :)
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Кирпичей натаскаешься, руки отвалятся. А если толщина стены не 250, а 400 или 500? Вместо кирпичей рассматриваются, бруски напиленные одинакового размера или трубки в которые вставляются шпильки.
  3. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Бруски вполне подойдут, шпильки надо вставлять в трубки, а то шпилек не напасешься, хоть они и по 35р метр, а все равно жалко, на каждый погонный метр опалубки при стене 40 см получается почти 2 метра шпилек.
    Мне такая опалубка импонирует простотой сборки/установки (можно и одному делать и переставлять) и отсутствием каркаса (все таки однородная стена на мой взгляд понадежнее будет, ну если только армировать над проемами).
    Проблемы на мой взгляд могут быть только с завалами стен. Нужны какие-то реперные точки, что бы избежать завала
  4. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Еще такой вопрос, если всю внутрянку (перегородки (для звукоизоляции) и 5ю стену (для плит перекрытия) класть из кирпича, то как лучше их соединять с внешними арболитовыми стенами?
    Мне в голову пришла бредовая идея, сначала сложить всю внутрянку, заведя ее в планируемые внешние стены на полкирпича/кирпич, а потом планомерно заливать арболитом внешние стены, стягивая внутрянку.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pdp11, может если вы в одни руки делать монолит собираетесь, вам другой вариант опалубки использовать, как на фотках?
  6. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Интересный компактный вариант) это кто-то из местных (форумских) делал? Может есть ссылка на описание процесса?
    Я не знаю как буду заливать - один (с друзьями/родственниками) или бригадой. Если один, то придет механизировать процесс - бетономешалки, подъемники, пневмотрамбовшики :)) - затраты приличные. Если бригада, то непонятно как следить за качеством смеси (. Да и ценик недетский получается (.
    У меня не праздный интерес, а вполне реальный, в этом году построил цокольный этаж и практически определился с материалом стен :).
    Но возведение коробки отложил на след год, так что есть еще время подумать, поэксперементировать). Строюсь в дер. Видогощи Тверской обл.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Бониклэнд, помогите товарищу:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это с форума. https://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-36#post-4450510
  9. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Смущает вертикальное соединение арболита в такой схеме. Опилкобетон имхо лучше по вертикали будет увязываться чем арболит
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ни как не надо, ни класть из кирпича, ни соединять. Сколько тут предложений было и снаружи кирпич без вентзазора и снутри и во внутрь. ИМХО @Федро самый правильный путь выбрал, монолит: наружные стены - без песка, внутренние, тоньше, но с песком, повысив плотность, увеличив звукоизолирование за счет массивности. Опять же ИМХО, опалубку на один виртуальный блок...как-то по-детски куличики в песочнице. Может, если набить руку, то быстро пойдет...
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Сосед!
    Я рядом с Конаково строюсь.
    Стало интересно, как до Видогощи добираетесь?
    Сколько по времени?
  12. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Привет :)
    В прошлом году через ваш паром :) пока воды в Волге не было и через Черную можно в брод проехать. А так обычно через Тверь. Петля км под 80 :(. Ну или машину в радченко и на моторке на тот берег. Там есть такой сервис - 250 р с человека в одном направлении. :(
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Да, дом у воды требует жертв!
    А стройматериалы как завозить?
    На барже если только...
    У меня все проще.
    Вышел с электрички в Конаково и пешком, через лес.
    Через 20 минут уже на даче.
  14. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Есть такое :(. За красоту надо платить :). Рядом с деревней есть еще лагерь спортивный мифи. Так как я сам от туда и всех там очень хорошо знаю - вся инфраструктура лагеря доступна и компания отличная.
    А завоз всего доступного из Твери. Дорого :(. Ездить не любят, дорога плохая :(. Фбс завозил самосвалом 30кубовым - 6000 рейс 4 рейса.
    Местные бригады дорогие, сторонние не любят ехать - далековато. Но зато ... :) image.jpg image.jpg image.jpg
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Ну и на кой ляд вам кирпич сдался?
    Заказали цемент в Твери с доставкой и разгрузкой, щепу из Москвы мультилифтом пригнали и известь из Красногорска...
    И вперед, вернее вверх!
    :victory:
