1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сейчас будем делать перегородки, потом балки и заливать арбополы, а после планируем все таки поднять стены еще на 60см ! Здесь по за тратам, потери не большие, а вот второй этаж (мансарда) будет по площади, больше! Мы планируем фронтоны заливать, до куда дотяниться рука нашего крана !
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А потом куда можно будет проспособить шифер ? Какая нужна толщина ? Вес шифера не ограничет возможности перестановки опалубки?
  3. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Ну стыки любой несъемной опалубки придется заделывать, либо шпатлевать, либо сначала штукатурить. Речь не об этом, я думаю, какой материал более устойчив к внешней среде, в качестве несъемной опалубки.
    По моему шифер не подвержен деформации от влаги, главное применить качественные отделочные материалы для наружных работ, которые дают дышать стенам и не пропускают воду, тогда будет долговечно. Или я не прав?
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ответами на эти вопросы не задумывался, предложил в качестве идеи.
    Думаю, если два человека в состоянии поднять лист ацеида, то проблем не должно быть.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я то понял вас, просто Саныч71 написал про несъемную опалубку и я ответил именно про несъемный вариант.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не представляю шифер в качестве съемной опалубки. Тяжелый, ломкий и т. д. и т. п.
    Если в качестве несъемной, то под покраску и отделку в стиле "а-ля фахверк". Или под отделку на относе другим материалом.
    Не, a991ru, IMHO сразу наилучший вариант для несъемной опалубки обозначил: фибролит и аналоги.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А что можете предложить в качестве съемной опалубки при экономварианте?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я съемной опалубкой только раз пользовался. При заливке фундамента.
    Пользовал ОСП. Но, само собой, только на раз. Потом на полки пустил.
    Так что кроме обсуждаемых в теме материалов ничего не знаю :)
  9. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Хороший дом получается, я бы построил себе из арболита. Интересно сколько будет толщина стен в Якутске в условиях севера?
    Вот у нас например в прошлом году построили три экспериментальных дома из монолитного пенобетона, но я думаю если вместо пенобетона использовать арболит, то дом будет по цене дешевле и долговечнее, т. к. пенобетон заливали с плотностью 300-350 наверное рассыпется.
  10. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Вот тут например каркас строили очень долго и в конце лета начали заливать.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня со зрением что-то или на стойках действительно обзол не убран?
  12. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    да там доски с обзолом были, потом все равно заливается пенобетоном.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Им, жучкам-червячкам, насколько я знаю, пофик, чем залиты.
    Они залитые краской доски успешно в труху превращают :(
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый Всем Форумчанам! Вот свежие Фото! Перегородки будем делать, из обычного арболита, 10м3 уйдёт!
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Какое перекрытие планируется, напомните пожалуйста!
