1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Для сырой щепы добавки более актуальны, так как в ней много сахаров, которые нейтрализуются именно добавками. А дождь прошёл и намочил щепу - это ерунда.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Ну типа того, но от замачивания уходить все ж не стоит, не лишняя подстраховка, хоть и займет какое-то время, в извести ли, или в глиноземе. Кстати, хотел рассказать про свои наблюдения, еще давно заметил, чем дольше происходило замачивание (у меня как-то неделю мешки вялились в яме с р-ром), тем более липкий получался арболит.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А если дождь идет постоянно, как в нашей деревне Гадюкино (второй год уже погода мешает нормально строиться), щепа всяко в себя впитает, она же в куче лежит, и впитывает и впитывает, пока не насытится. Потом солнышко выглянет верхний слой подсушит, а внизу все равно мокрая.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pdp11, качественная чисто арболитовая сухая щепа способна не только съэкономить деньги (на нее цемента и минерализаторов меньше надо будет), но и резко повышает качество смеси, а значит и качество результата. Щепа в арболите - это самое последнее, на чем надо экономить.
  5. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Это достаточно жесткая связка, но мне все равно хочется замонолитить часть внутренней конструкции для повышения жесткости, у моего друга дом из газосиликата, и внутренние перегородки заанкированы к несущим стенам - некоторые не вызывают ощущения высокой устойчивости :(. 5я стена у него связана по кладке с внешними стенами и стоит намертво (я ее проверял еще до армпояса).
    Просто если делать внутрянку кирпичную (где-то в кирпич, где-то в полкирпича) - это получится очень жесткая конструкция, более жесткая чем внешний монолит, поэтому хочется их связать воедино, а не только на анкерах и связях. Правда наверно как-то надо учитывать, что арболит дает усадку :( в отличии от кирпича.
  6. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Сахар в воде растворяется и вымывается :)
  7. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Похоже наступает время неспешных экспериментов :), и будущего понимания, где можно сэкономить, а где не стоит :).
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да, обязательно экспериментируйте, много моментов помогает понять!
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тока одно не могу понять, почему ТИСЭ с арболитом скрестить хотите? Насколько помню, там сквозь блоки теплые потоки воздуха проходят, у Вас для чего?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Две внутренние стены тисэ: 1. прочность (один блок 100тонн может нести), хочу залить монолитное перекрытие. 2. Аккумулятор тепла
  11. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Во во, это еще одна из причин, по которой мне хочется сделать 5ю стену из кирпича, со встроенным камином/печью. Что бы эта стена зимой нагревалась при протапливании, а летом несла прохладу от 5й стены цоколя :) ...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @pdp11, Но нужно иметь в виду, что по объёмной теплоёмкости арболит уступает кирпичу не слишком много (как ни странно). Это на форуме уже обсуждалось. (Сейчас точно не припомню, где и когда.)
  13. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Так оно скорее всего и есть, может быть даже у арболита теплоемкость и выше будет, только теплопроводность кирпичной кладки намного выше и тепло/холод аккумулируется в кирпичной стене быстрее, а если там еще и водяную рубашку сделать ...
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, немного пониже.
    Это, конечно, верно. То есть, Вы хотите печку полчаса в день топить? :)]
  15. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Чисто первичный прогрев :). Потом должно подхватить отопление.
    Но это все мечты :). Скорее всего в лучшем случае решусь только на встроенную печь-камин
