1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Зачем из Кудиново переть?
    В Москве есть.
    Мне кубов 36 приволокли.
    Очень плотно набито было в кузове.
    Вот тут видео как выгружалось...
    В первый раз в бэгах привозил, меньше раза в полтора щепы было.
    Щепу проливаю известью, так как надо 100 кг в куб втащить.
    Вот это первая часть а вторая при замесе, свежегашеной.
    В стену раствор тепленький идет...
    ТИСЭ штука крепкая, но как аккумулятор тепла не годится.
    Монолитная стена из щепобетона намного крепче и теплоемкней ТИСЭшной.
    А по возведению и дальнейшей отделке, для меня явно предпочтительней кирпичной.
    Примыкание наружных стен к внутренним не делаю совсем.
    Ставлю каркас и заливаю.
    Стены никуда не денутся.
  2. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Впечатляет:ogo:! С местом для щепы понял :)! Но сначала попробую с оцилиндровкой поиграться :) ... время до след года пока есть ...
    Т. е. мешок извести на минерализацию и мешок на замес.
    Получаются пропорции - куб щепы + 50кг извести гашеной в 35 л воды + (на след день в замесе) 200 кг цемента + 50 кг извести гашеной в 35 л воды.
    Ну и собственно пару-тройку уточняющих вопросов:
    1. в общей сложности на куб арболита получается - куб щепы, 100 кг извести (комовой?), 70 л воды и 200 кг цемента?
    2. При замесе в вымоченную щепу сначала цемент, а потом свежепогашеный раствор?
    3. Вымачивается два куба щепы ночь?
    4. Еще четвертый получился :) - как при минерализации добиваетесь равномерного распределения известкового раствора по кубу щепы? или это не обязательно?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    1. Воды больше получается.
    Мешок извести порошковой, вот такой
    Разводится в пяти баках по 35-40 литров.
    В каждом баке 4 ведра извести.
    Значит куб проливается 20-ю ведрами.
    Цемента чуть больше выходит.
    По подсчетам 228 кг.
    Менять рецепт не стал, от добра добра не ищут.
    2. Замес: Три ведра щепы по 25 литров с горкой всыпать в бетономешалку.
    После этого ведро цемента туда и после минуты мешания вылить ведро 12 литров погашенной извести.
    Пару минут и раствор готов.
    Насыпаем в два ведра по 20 литров, заполняя на 2/3.
    Носильщик понес ведра в стену.
    Бетономешальщик наполняет еще два ведра и остатки смеси вываливает на пол.
    Закидывает три ведра щепы, засыпает цемент и раскладывает в ведра остатки смеси.
    После этого выливает известь.
    Носильщик приносит пустые ведра и наполняет освободившиеся ведра щепой.
    Так непрерывным циклом месим 8 замесов.
    45-50 минут.
    Два мешка цемента.
    Потом перерыв 10-15 минут.
    3. Щепа вымачивается ночь и постепенно расходуется в течении следующего дня.
    Щепа в минерализации не нуждается.
    Она старая и высушенная.
    Все сахара ее давно покинули.
    4. Когда проливаем щепу сразу видно, где пролили а где нет.
    Когда набираем в ведра, напоминает слоеный пирог.
    Где-то побольше извести, где-то поменьше.
    В бетономешалке сразу вся щепа становится одинакового цвета.
  4. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Федро огромное Вам спасибо :hello:! Это, пожалуй самая полная пошаговая инструкция :). Мне и другим новичкам будет очень полезно! Срочно надо выносить в F. A. Q.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Зачем, для чего тогда добавляли песок во внутренние (нюю) стены (ну)? С чего Вы взяли что теплоемкость монолитного щепобетона выше, чем у Т? Тисэ - песок цемент, арболит - цемент дерево, дерево быстрее остывает при протопке, песок дольше тепло отдает
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Вернее сказать, дерево дольше задерживает тепло, а если пескобетон утеплить хорошо, то стена по ТИСЭ-2 будет гораздо дольше остывать, чем стена из арболита, допустим той же толщины.
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Пардонте, почитал еще раз в инете про арболит:
    2,3 кДж/кг на 1 градус - арболит
    0.84кДж/кг на 1 градус - пескобетон
    Но как же так, за счет чего, объясните пожалста
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Считайте на кубометр, а не на килограмм. Когда речь идёт о стене одной и той же толщины, важна объёмная теплоёмкость. ;) (Правда, перегородки из арболита обычно бывают толще, чем кирпичные).
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Вы к ТИСЭ к цементу и песку забыли воздух добавить.
    Эти воздушные каналы теплоемкости навряд ли прибавляют.
  10. neil77
    neil77
    neil77
    Добрый день.
    Имеется несущая стена толщиной 500 мм из арболитовых блоков 500х300х200.
    Подскажите пожалуйста, какой ширины допускается делать простенок между входной дверью и окном? Для пеноблоков нашел цифру 600-650 мм при ширине проема до 1600 мм. Справедливо ли это для арболита?
    И можно ли сделать так: дверь 900мм/"простенок 300мм"/окно 1000мм/ а сверху балка? Т. е. простенок несущим не будет, а послужит визуальным разделением двери и окна.
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А если это не тисэ а мнонолит? все равно не понятно, по справочным данным арболит в з РАЗА по теплоемкости превышает пб. Как так-то? Ваще какой-то волшебный материал получается)
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Можно, главное чтобы простенок не менее 300мм был
  13. neil77
    neil77
    neil77
    Благодарю, а по несущим простенкам можете ответить?
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Минимальная ширина простенка во внутренней несущей стене Вас интересует? Зависит от нагрузок, типа перекрытия, наличия армопояса. Кстати там про окон, на этой стене что по перекрытиям?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Хорошо, когда сам через все прошел, ни кто с пути истинного не собьет! ;)
