1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. neil77
    neil77
    neil77
    Интересует минимальная ширина простенка во внешней несущей стене между двумя соседними окнами. Высота этажа 2.7 м. Один этаж плюс полумансарда (стены в пол этажа). Перекрытие ж/б плитами между первым и вторым этажом. Армопояс под плитами перекрытия; внизу; и наверно под окнами. То же кстати вопрос, хватит ли двух армопоясов при толщине стены 500 мм.
    Понимаю что нужно считать, но мне сейчас нужна грубая цифра для планировки дома.
    Про окна не понял ваш вопрос.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Про вопрос про окна: этот узел где находится, в той стене, где присутствует опирание плит? Или это боковая стена?
  3. neil77
    neil77
    neil77
    Узел находится в той стене, где присутствует опирание плит.
  4. neil77
    neil77
    neil77
    Мне грубо надо, если 900 мм хватит, то вопрос исчерпан.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А ну вот, без расчета сложно, если нЕкому посчитать, то см. СТО 501-52-01-2007 Ч1 Это серьезный узел и я погорячился, сказав сразу можно... Нужно ответственно отнестись к этому месту)
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    600 должно хватить, при условии, что это будет несущий простенок, если самонесущий то 300 хватит
    Сделаете поверх перемычку, хорошо армированную и все гуд будет. А этот простенок будет просто разделять два проема
  7. neil77
    neil77
    neil77
    У меня 2 вопроса получилось:
    1. И можно ли сделать так: дверь 900мм/"простенок 300мм"/окно 1000мм/ а сверху балка? Т. е. простенок несущим не будет, а послужит визуальным разделением двери и окна.
    2. Интересует минимальная ширина простенка во внешней несущей стене между двумя соседними окнами.
    Если по первому вопросу ответ - можно, то второй отпадает в принципе.
    По первому: делают же в несущих стенах с опиранием плит окна... или нет?) У меня как-бы длинное окно получается.
  8. neil77
    neil77
    neil77
    Спасибо!
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Делайте 600 минимум между окнами, должно хватить, у этих проемов какая ширина?
  10. neil77
    neil77
    neil77
    Если мы говорим про вопрос №2, то оконные проемы по 1400, между ними планирую не менее 900 мм стены, этого думаю должно хватить.
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Да, и на этот простенок будут опираться перемычки оконные? А тот пр-к, что в районе двери Вы сделаете самонесущим. Все правильно?
  12. neil77
    neil77
    neil77
    Да, на простенок 900 в несущей стене будут опираться оконные перемычки (2 окна по 1400) и плиты перекрытия. Но тут простенок и 2000 сделать не проблема.
    А простенок в районе двери будет самонесущим (900-1000 дверь/300 простенок/800-900 окно). Сверху над дверью, самонесущим простенком и окном балка, общий пролет конструкции 2000-2200. А на эту балку уже сверху будет опираться остальная часть несущей стены и плиты перекрытия.
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ну вроде все конструктивно) :victory:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я связывал арболит с кирпичом оцинкованной сеткой с ячейкой 50х50 мм.
    Но у меня все внутренние перегородки из арболита толщиной 20см.
    Вставки из кирпича во внутренней несущей стене 50см только потому, что надо было выложить
    технологические колодцы под вентиляцию, канализацию, котел, камин, отопление, электрику и пр.
    Если бы не это - делал бы из арболита.
  15. pdp11
    pdp11
    pdp11
    А с усадкой арболита относительно кирпича пришлось, как-то бороться?
