1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А не было никакой усадки, не знаю то ли блоки подольские такие, то ли это связано с тем что у меня
    залиты три монолитных перкрытия на каждом этаже. Они связывают внешние и внутренние стены в единое целое и опираются в т. ч. и на кирпичные вставки в несущей стене. Коробку и крышу строил
    в 2014г. В этом году сделал внешнюю штукатурку. Пока никаких трещин и признаков усадки нет.
  2. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Спасибо! :)Очень полезная информация! :hello:
    Поскажите еще если не сложно:
    Какие были перекрытия - толщина?
    Заливались ли армпояса под перекрытия (из чего, какого сечения и как утеплялись?)
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Толщина плит 20см., над самим блоком 25см.
    Армопояса не заливались, т. к. монолитная армированная плита сама является армопоясом.
    Перед заливкой плит в последний ряд блоков забивались куски арматуры через 40-50см и перевязывались с арматурной сеткой плиты.
    Утепление 5см эппс и 20см арболита + штукатурка.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, это уж ваще... :) Теперь и Ваши пра-пра-правнуки точно смогут спать спокойно! :victory: :hello:
  5. pdp11
    pdp11
    pdp11
    Масштаб впечатляет :) Спасибо за информацию :)
  6. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    @Бониклэнд, арматуру спецально через одну вязали или еще не довязано?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл все вязать?
  8. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Хозяин барин.
    Но в плите (особенно перекрытия) работает в основном армокаркас а не бетон.
    с таким успехом вместо лягушек (на чем верхний ряд стоит) можно куски пенопласта положить.
    хозяйн барин
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я прошу прощения, "работает" таки арматура или тонюсенькие проволочки, роль которых - фиксировать арматуру на подобающем ей месте до и во время заливки бетона? ;)
    Черезрядная фиксация, по моему скромному мнению, даже более чем достаточна для такой задачи. :hello:
  10. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Oh yes! :) Главное - чтобы при заливке народ мог по верхней сетке без проблем ходить. :):hello:
  12. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    про то и речь чтобы она под весом людей и бетона не играла
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под весом? :)
    "Играть под весом" она и так не будет. Т. к. один слой арматуры лежит на другом (перекерестно). И или вообще не играет или не ту арматуру выбрали :aga: Ее в данном случае связывают, чтобы она в сторону со своего места не сдвигалась, сохраняя заданный шаг. Но это уже нагрузка не "под весом", а на сдвиг (по горизонтали). Тут если специально не заниматься "вредительством" (типа палеты с кирпичом по вязке волоком тягать :)]), то что каждый нахлест связывать, что через раз - без разницы. Не шелохнется.
    Это когда для примера в фундамент вязать, то там горизонтальная арматура реально висит на вертикальной за счет вязальной проволоки. Вот там как раз "под весом". :hello:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это - смотря насколько грамотно согнуты и привязаны "лягушки" .;)
    Здесь - согласен. :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну это то же самое, что "или вообще не играет или арматуру не ту выбрали". Можно и "лягушки" добавить и много еще чего, без правильного исполнения которых хорошего перекрытия не сделать.
    Да, правильность исполнения лягушек важна. Но опять-таки не имеет никакого отношения к перевязке между собой горизонтальны прутов ;)
