1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    Я собираюсь строится в следующем году. тестировал разные замесы. остановился на таком (15л воды, жидкое стекло 1.5л, 7шт 12 литровых опила-стружки-и + из под оцилиндровки, 1 ведро цемента) трамбовка отбойником макита наварил крепление прикрутил брусок трамбует на ура все пустоты забиваются.
    дом 11х12 стена 35-40см
    с опалубкой думаю внешний каркас делать. на опалубку плоский шифер Размер 1750*1070*8 мм резаный пополам фиксируя короткими самонарезами к внешнему каркасу и планирую оставить шифер в качестве обшивки. внутри шифер снимать.
    вот не знаю долго сохнуть будет ли так если шифер не уберать
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, а не подскажите конструктив трамбовки? Как делали, сколько по времени заняло сие действо? :hello:
  3. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    зубило отожгли нарезали резьбу накрутил гайки заварили их. и приварил 2 навеса под навесной замок все получилась конструкция буквой т вниз. прикручиваю брусок какой удобней и вперед.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Какой отбойник? Здоровенный такой? Или перфоратор?
  5. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    перфоратор не знаю подойдет нет. не могу сравнить. Отбойный молоток MAKITA HK0500 бу взял за 3000руб. доволен как слон. :))
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А если сравнивать с ручной трамбовкой тем же бруском? Лучше, хуже, плотнее?
  7. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    Брусок 10 на 25 толщина 5 см снизу строганый для меня оптимально и удобно
  8. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    дольше и не так. плотно. её трамбуешь так что визуально видишь что опил обратно восстанавливается немного вверх
  9. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    я на блоках тренировался. тонкий делал 6 см толщиной 60 на 30 месяц сох положил его на полено. встал 2мя ногами балансировал не сломался. прыгнул переломил. мой вес 100кг
  10. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    А ручной трамбовкой переломился почти сразу на таком тесте
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    шифер убирать, после просушки стены монтировать обратно (Вы уверены, что шиферная обшивка будет хорошим вариантом?). иначе есть риск недосушки и грибок в стене. негативный опыт у кого-то был, если мне память не изменяет.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Фото приспособы - в студию!)
  13. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    не думаю что заведется грибок сильно плотный состав получается. да и жидкое стекло делает состав деревянным.
  14. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    скинул выше
    на счет Вы уверены, что шиферная обшивка будет хорошим вариантом?
    для эстетического вида дом будет позже обшит еще дополнительно чем пока не определился.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне кажется, что трамбовка в первую очередь от щепы зависит.
    Я сейчас дом монолитом заливаю и щепа от переработки поддонов, довольно таки крупная.
    Поначалу и бруском прибивал и арматурой штыковал...
    Бруском толку мало, арматурой хорошо но много сил уходит и долго.
    Приспособился мастерком штукатурным, сердечком который, разравнивать смесь и штыковать им.
    Прям острием вниз и штыкую.
    Быстрее в разы, чем арматурой.
    Арматура потом в смесь не вбивается.
    Но штыкую сразу, по мере укладки смеси.
    Высыпал ведро смеси, разровнял и сразу проштыковал.
    Для крупной щепы самый то способ.
    :hello:
