1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Klaus45
    Klaus45
    Klaus45
    эта трамбовка для моего состава. у меня от мелкого до крупного опила и щепы. но мою идею можно доработать под вашу шепу. например насадку в виде металлической плоскости с наваренными арматурами. как-то так.
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Предупрежден - значит вооружен!
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А так ли важно затрамбовать арболит в камень?
    Утрамбовывая его мы получаем большую плотность и более холодные стены.
    Я для своего объема уложенного высчитал, что на куб идет 228 кг. цемента и 100 кг негашеной извести.
    Получается около 500 кг м3 арболита.
    Меня эта цифра устраивает, а если я уплотню раза в 1,5 больше, то получу более плотный и холодный материал.
    Пусть и более крепкий, а зачем?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это срабатывает чувство самосохранения при самомесе, невера в то, что арбо-стружко-щепобетон очень крепкий (при соблюдении пропорций и предварительных отливок с проверкой крепости), вот и перезаклад по плотности/прочности. ИМХО баланс нужен - крепость/теплосопротивление.:hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вчера запустили скважину и уложили гидроизоляцию Техноэластмост Б под стены. Т. к. стены будут выступать за пределы бетона на 10-15 см., то под эти выступы сделали опалубку из досок 50х200 мм.
    P. S. На второй фотке на гидроизоляции лежит шариковая ручка.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    А как потом цоколь отделывать будешь?
    Заваленку делать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, у меня визуально от отмостки и до окон будет цокольный камень, поэтому под выступающими стенами будет ЭППС, а поверх него штукатурка, которую я буду выравнивать заподлицо со штукатуркой стены. :hello:
  8. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Storm_63,я построил 2-х этаж. дом площ. 463кв.м по технологии Элстар и не жалею об этом.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Батя всё с раствором мастерком делал. Вообще всё. Только замешивал лопатой совковой.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    А подробней можно?
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @aaf, Присоединяюсь к просьбе! Технология интересная, не распространённая среди самостройщиков, инфы немного. Поделитесь впечатлениями, фотографиями, алгоритмом процесса, если не затруднит? Заранее спасибо!
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В арболитовой ветке писали что-то о подаче в монолит электричества. Такое ощущение, что это тот же арболит или опилкобетон, но геморроя больше.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Всего то и нужно чуть прикупить самостройщику по технологии Элстар :)] Особенно понравился геныч на 100 кВт.
    Для того чтобы возвести коробку коттеджа за 2–3 дня, необходим не только набор агрегатов, но и специалисты, которые смогут их обслужить:
    1. Генератор мощностью 100 кВт — для энергоснабжения объекта.
    2. Преобразователь электроэнергии — трансформатор для подготовки тока к прогреву и озонированию.
    3. Торкрет-машина — для укладки смеси в опалубку.
    4. Опалубка-электроды — для монтажа формы.
    5. Дробильная машина (дезинтегратор) — для приготовления заполнителя.
    6. Озонатор — для подготовки заполнителя.
    7. Бетономешалка — для приготовления рабочей смеси.
    8. Вибраторы, нестандартное оборудование, емкости.
    9. Грузовой автотранспорт.
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Это всё каждый сам покупает?
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Нашел такую информацию на первом же сайте про данную технологию. И покупать или арендовать такой список - уже не малая сумма.
