1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всё тоже самое, что и на первом!
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Круто! Я тоже хочу такое :(.
    А балки какого сечения на перекрытие закладываете?
    Вообще с нетерпением буду ждать реализации!
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Красота-то какая! Ляпота! Профи! :hello: Респект! :victory:
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Извините что немного не по теме. Выше обсуждался вариант несъемной опалубки из СЦП. У кого-нибудь есть фото этого материала? Поиск по форуму результатов не дал, лишь описание. Какой толщины он нужен на опалубку и сколько стоит?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты щепоцементные есть 3х вариантов:
    Велокс http://vsk35.ru/price.php
    Гринборд (это фибролит) http://www.g-b-t.ru/ru/materials-gbt/10-fibrolitovye-plity-green-board
    СЦП http://ghome.su/index.php/scp/price-scp.html. На сайтах ценники есть. :hello:
    Минусом щепоцементных плит является требование устройства стоек каркаса на расстоянии 60 см. друг от друга. Поэтому если в качестве несъемной опалубки используется щепоцементная плита, то у вас в итоге получится несущий каркас и самонесущий щепобетон. Если делать щепобетон конструкционным и использовать несъемную опалубку из щепоцементных плит, то на мой взгляд это невыгодно, т. к. при несущем щепобетоне стойки можно ставить на расстоянии 1-1,2 м., как описано в этой теме или как делал leletau и городить частокол стоек для конструкционного щепобетона смысла нет никакого. :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чем обусловлено сие требование?
    Возможно оно верно для тяжелого бетона? Там сам процесс заливки и вибрирования весьма требователен к опалубке.
    КМК, для арболита или другого легкого бетона, вполне можно делать и больший шаг стоек. Например в 1 метр для трехметровых плит гринборда или двухметровых СЦП. Уж 35 мм СЦП-то наверняка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я разговаривал с технологом завода по производству Гринборда во Владимирской области и она сказала, что максимальное расстояние между стойками не должно превышать 600 мм. для любого вида бетона. Я с ней разговаривал конкретно о монолитном щепобетоне.
    По поводу СЦП и Велокс точно сказать не могу, но туда надо просто позвонить и все узнать. Будет более точная информация, я отпишусь. :hello:
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это всё что мы успели сделать, за последние 10дней,причина ,погода,шли дожди!
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    A991ru, вот ведь интересно - строить начали в середине июля, за окном уже середина сентября. И дом ещё не достроен. Месяц еще один этаж отливать. Вот и получается такой же срок как и у меня на возведение коробки 2-3 месяца. При этом техническая оснащенность не сильно ускоряет темп.
    Выходит как не крути а блоками быстрее получается, если делать блоки самостоятельно.
    p. s. Про дожди я в курсе. У меня тоже были.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Доля правды в ваших словах есть, но не вся. :)] Я просто в курсе того, как у них устроена стройка этого дома, т. к. ездил смотрел пару раз. Они на стройке дома работают всего 3-4 часа в день, а остальное время делают арболит на производстве.
    Но я с вами согласен в том, что монолитная коробка строится медленнее блоков и очень сильно зависит от погоды. Но когда есть техника и наработан опыт, то при полноценном рабочем дне объемы заливки будут значительно выше. К тому же это пробный дом и у ребят, которые его строят, хоть руки и растут из нужного места, но они все равно не профессиональные строители, так что это тоже влияет на скорость стройки. Думаю если каркас сделать несущим, опалубку несъемной, а арболит самонесущий, то скорость возведения такой коробки будет очень приличной, думаю 10-12 м3 в день для бригады в 4-5 человек при наличии такой техники, как у Экодрева. Сказать, что получится дешево наверное нельзя, но в любом случае стоимость будет примерно вровень с блоками, с учетом всех расходов на блоки: материал, кладка, раствор, погрузки-разгрузки, доставка и т. д.
    А что касается вашего варианта, то для самостройщиков это отличный вариант и по деньгам, и по способу изготовления и я уверен, что многие вашими советами еще воспользуются. :hello:
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а плитами ваще...:):victory:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Какой то странный каркас.
    Перемычки между внутренними и внешними стойками образуют пазухи, которые так не любят монолитчики - в них очень сложно до верха загнать раствор.
    Особенно пено и опилкобетон.
    Да и сама идея - дерево в бетоне как то не очень.
    Дерево оно "живое", постоянно меняет свои размеры, вряд ли пенобетону это понравится.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не надо забывать что этот Дом, эксперимент, во время коммерческой заливки в смене работают 4-5 человек, Мы сегодня понимаем что можем заливать до 8м3 в день, и это важно, да, для этого нужны условия, сейчас работают двое, и по пол дня, нет цели закончить дом быстро! Есть цель изучить все проблемы! Не повторять ошибок, и решить их опытным путем! А дождей в этом году походу было больше чем в том!
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ecodrev, закончите и скажете - ЙЕС! У Вас все классно и победителей не судят, даже не обсуждают! :)]
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Перекрытия закончили! Ждем у моря погоды, А сегодня опять дождь:mad:!
