1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может имелся в виду проект для себя, чтобы ничего не забыть, чтобы знать что в конкретный момент делать, что-то типа плана и перечня работ. В голове ведь можно всё не удержать. Да и показать проект кому-то для консультаций проще, чем на пальцах объяснять.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Т, такой "проект" есть, да и смета у меня составлена полноценная, на шестьсот с лишним пунктов. На фундаменте ошибся на 10 тыс. руб. в свою пользу, и думаю по стенам тоже за пределы сметы не вылез. В целом, чтобы на доме не было косяков, надо максимально все продумывать заранее. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, Прикольно! Т. е. получается, что силовой каркас и не нужен? Монолитный арболит сам в качестве утеплителя и несущей стены?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я посмотрю через месяц как будут выглядеть стены, т. к. за это время они хорошо просохнут, и тогда можно будет сказать с определенностью, правильно ли я сделал, остановившись на 210 кг/м3 цемента или нет. Но когда мы лили, плотность и прочность стен при 210 кг/м3 цемента была такой реальной, что все время хотелось еще цемента убавить. Я думаю это из-за высокого коэф. уплотнения щепы. По теплопроводности и прочности результаты будут через месяц. Я по теплопроводности рассчитываю на 0,09, а по прочности хотя бы на 12-14 кгс/см2, а что будет в реальности покажут испытания.
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    У Вас должны быть чертежи того, что Вы построили (отметки высот, оси, разрезы, виды и кол-во материалов, если коммуникации какие где проходят - их расположения и т. д.) если эти "картинки" есть - гуд. пусть будут. Сейчас Вам может вообще ничего не понадобится, но в какой-то момент, если понадобится, а у Вас и исходников никаких - это не будет гуд. сметы и подсчеты материалов - это не проект, это список затрат. Отсутствие чертежей, особенно исполнительных - это неправильно. Вам не пригодится, а вашим детям или внукам - очень может пригодится.
    За зимний период подготовьте для себя (если нет у Вас на данный момент) планы: планировочный план, план полов, потолков, расстановки мебели, план розеток и выключателей, план светильников, листы ВиК, ОВиК, ЭОМ, планы дверей, по хорошему - развертки стен. Поверьте, имея на руках хотя бы эти данные - Вы сможете избежать кучу ошибок, нестыковок в отделке, косяков и лишних трат.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если, например, несущей не достаточно окажется? Каркас вроде не сделан? Как ставить его будешь? (хотя для такой ширины монолита его и не надо).
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @a991ru Наконец то вы залились, поздравляю! мы все, кому интересна арболитно-монолитная тема, ждали это с нетерпением:hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, спасибо. :hello:Нисколько не жалею, что откладывал заливку на сентябрь, к тому же с погодой просто повезло. Как бы мы заливали летом в 30-40 градусную жару я даже не представляю, потому что в те несколько жарких дней, которые были в сентябре, реально было тяжко, т. к. солнце палило нещадно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, делали в прошлом году пробники на крупной щепе на 200 кг/м3 цемента с коэф. уплотнения 1,2. Прочность показал на такой щепе с таким уплотнением 11 кгс/см2. Если блок 21 кгс/см2, то прочность кладки из блока с учетом коэф. неоднородности будет по СНиПу вряд ли больше 7-8 кгс/см2. Для монолита в 11 кгс/см2 я думаю с учетом коэф. неоднородности прочность кладки будет в этом же районе. Но у меня уплотнение было 1,6, да и цемента 210 кг/м3, так что я надеюсь, что прочность будет в районе 12-14 кгс/см2, а это больше, чем если строить из блока с конструкционной прочностью в 21 кгс/см2.
    Если неважно по каким причинам прочность вдруг окажется низкая, то не придется выбирать тип перекрытия и я просто сделаю дерево. :)При наличии армопояса монолит (даже самый слабый) выдержит деревянное перекрытие и кровлю всегда. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что то из этого у меня конечно же есть, а вот когда делать остальное пока не решил. По идее вы говорите правильно и все эти подробные планы нужны.
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    :super:Андрей привет. Поздравляю, щепа классная и трамбовка хорошая:close:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, привет. У меня теплопроводность должна быть немного похуже, чем у тебя, ведь на твоем доме щепа была крупнее и утрамбовывалась она меньше (крупную щепу физически нельзя утрамбовать плотно), а если были раковины, то тут конечно реальный косяк трамбовщика. Хотя думаю со стенами 50 см. особо переживать не за что. :hello:Но при всех раскладах большее уплотнение щепы ведет к большему расходу щепы и соответственно к большим затратам, к тому же по идее теплопроводность должна на более крупной щепе быть лучше. У меня на мои 73,5 м3 монолита реально ушло 118 м3 щепы (4,5 машины), а у тебя сколько ушло щепы?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, слушай, у тебя там в опилках как с живностью? Не облюбовали себе на твой кровле теплое местечко какие-нибудь "друзья"?
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    По соотношению щепа/монолит сейчас не скажу. Объем монолита порядка 60 куб., а вот сколько щепы привозили не помню:faq:
    На счет жизни в опиле визуально "пассажиров" не видно:)]
    Сейчас гараж с соседом достраиваем, площадью 105 кв. м:close: я в своей половине чердака отсыпал остатками щепы (порядка 25 см слой),так вот при отсыпке туда попало не мало мышей-полевок, которые облюбовали заранее-набранные тюки с щепой. Одна дымовая шашка решила проблему мигрантов махом, видел бы ты как они оттуда ломились внизх по стенам:)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Levshanm, т. е. тюки со щепой стояли на улице и они туда забрались?
