1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    А как закрепить мауэрлат если нет армопояса, дом одноэтажный
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexudin, так сделать армопояс и все. Крепление мауэрлата без армопояса менее надежный вариант, поэтому тут посоветовать что то трудно. Придется арматуру в блоки вгонять, чтобы как минимум 3 ряда арболита зацепить. Дополнительно лаги, которые лягут на мауэрлат придется крепить через проволоку. Т. е. проволока перекидывается через лаги и идет вниз в комнату вдоль стены. На высоте 60-70 см. ниже лаг в стене крепится глухарь и к нему приматывается проволока. Потом глухарь и проволока заштукатуриваются.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    И то правда.
    Совсем попутал все...
    :hello:
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Думаю не очень...
  5. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, созрел такой вопрос. Можно ли армировать монолитный опилкобетон, а больше интересует арболит стеклопластиковой арматурой. Т. к. где то читал, что металлической арматуре в арболите плохо живётся. Сколько видел на форуме строек из арбомонолита все каркас делают из дерева, к нему крепят щиты опалубки и в неё укладывают арболит. Я думаю отлить из бетона каркас дома колонны и перекрытия, а между колоннами не газобетоном как счас делают в высотках, а монолитным арболитом, проармировав стеклоарматурой.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А зачем армировать? Просто сделать что-то торчащее из колонн, типа арматурин, чтобы монолит ухватился.
    Была мысля сделать колонны из блоков арболитовых, а промежутки замонолитить. Только колонны, видимо, надо как-то соединить, чтобы не уходили.
  7. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Сколько не читал про стеклоарматуру не могу сказать что положительные отзывы
    а просто так вложить в арболит а бы было я думаю что вам самим не особо захочется но кто Вам запретит делать так как Вам хочется
    по поводу железа в арболите тоже читал что не очень дружит
  8. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Дело не в дружбе, а в том что арматура (любая), если только не гнуть ее кольцами:)] в арболите не работает. Арболит - не бетон, ей тупо не за что цепляться.
  9. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    А вот оно в чём дело. Так, что арбомонолит не чем не армировать? Или может сеткой пластиковой? Просто высота стен 2,8 м, а длинна между колоннами около 4 м. Перекрытие будет держаться на колоннах. И так получается стена примерно 4х2.8 и не чем не армировать, страшно. Обычно все каркас из дерева делают и как я понимаю он и является армированием. А оконные проёмы и дверные, тоже не чем не армировать?
  10. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Просто хочу разобраться. Кирпичную кладку например кладочной сеткой армируют через три слоя, бетон арматурой, в газобетон вроде под окна вкладывают арматуру. А тут целая стена размером примерно 2.8х4 и не чем не армировать?
  11. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Колонны и так никуда не уйдут, они связаны арматурой с полом и будут завязаны и замоноличенны с перекрытием второго этажа. С боков колон можно сделать и паз, чтоб арболит зацепился. Вопрос не треснет ли стена из чистого арбомонолита без армирования, например над дверными и оконными проёмами.
  12. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    И ещё возникает вопрос. чем утеплить колонны. Арбомонолит.PNG Получается как на рисунке. Серым бетон, зелёным арбомонолит. Расстояние от колонны до края фундамента 4-5 см. Если их снаружи тоже покрыть арбомонолитом, то слоя в 5 см, для утепления думаю, что мало будет. Если сделать чтоб стены ещё выпирали над краем фундамента на 10 см, то вроде 15 см для утепления должно хватить, либо можно обклеить наружние части колон 5 см слоем эппс, а поверх него 10 см арболита, но тогда получаются стены толшиной 50 см, что сильно много :(, и будет ли держаться арболит на эппс.
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Sergius_I, если у вас монолитно каркасное здание из бетона с арболитовым заполнением проемов, то у вас многие трудности с арбомонолитом разрешатся сами собой. Это прежде всего опалубка, с которой можно не мучиться, а выставить по колоннам, и собственно сам арболит можно смело делать максимально теплоизоляционным.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergius_I, а зачем колоны? Или у вас что, дом в 3 этажа с ж/б перекрытиями?
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Sergius_I не надо так извращаться, снаружи колон арболит:aga:, просто утеплите бетон любым пенополистерольным утеплителем, у него тепловые хар-ки гораздо выше, чем у арболита и других материалов, только для арболита он противопоказан (т.к. не даст ему дышать), а для бетона в самый раз. А выступающий утеплитель будет у вас в виде пилястр.
