1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Возможно будет в 3 этажа, но счас по плану 2 этажа и ж/б перекрытия.
  2. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    ЭППС я думаю только у колон, остальная стена будет дышать. Типа таких вариантов? вот только в первом слусае хватит ли 50 мм ЭППС ?
  3. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Я так и предполагал, крепить опалубку к колоннам и поэтому отказался от деревянного каркаса. В связи с чем и возник вопрос, если делать без каркаса из дерева, то надо ли армировать арболит и если надо, то чем.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergius_I, арболит не армируется.
  5. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Sergius_I нет не надо, бетон и арматура создают симбиоз, увеличивая прочность конструкции, арматура работает на растяжение, бетон на сжатие и железобетон - это единая конструкция. В арболите же арматура никак не будет работать, она будет в нем просто болтаться. В арболите конструкционную основу придает щепа, за счет нее происходит сцепление материала. В вашем случае каркас из дерева не требуется, т. к. у вас уже есть ж\б каркас, который и будет принимать на себя нагрузку всего здания.
  6. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Спасибо. С армированием разобрался, осталось про утепление выяснить.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergius_I, а какую стену из арболита по толщине рассматриваете?
  8. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    40 см, читал, что для Нижнего 30 см хватит, но колонны будут 40 см, поэтому и стены тоже 40. Вообще изначально планировал газо или пено бетонными блоками выложит. Но прочитав про арболит и посчитав, пришёл к выводу, что будет арболитом теплее и в 3 раза дешевле.
    Про утепление, я имел в виду какой толщины нужен ЭППС, чтоб колонны не промерзали. Утепление 1.PNG
  9. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Калькулятор говори, что 50мм ЭППС для утепления колон достаточно. графтепл.png
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergius_I, если не хотите делать стены без несущего каркаса, то может намного легче на металле каркас сделать? Если например швеллера разместить ближе к внутренней стороне стены, то там и конденсата думаю не будет. А сварить каркас намного проще и быстрее, чем заливать бетон, поэтому у нас в регионе практически все торговые центры строятся не из бетона, а на армокаркасах из швеллеров и двутавров.
  11. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Металлический каркас дорого встанет. Я просто хотел узнать, нужно ли армировать арболит. Раз не нужно то мне ещё проще, залью колонны, а затем арбомонолитом сделаю стены. На всякий случай сделаю в колоннах паз, чтоб стена 100% не выпала и всё. Стена.PNG
  12. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я в своем доме ставил колонны под железобетонную балку 300х400 пролет 7 метров из 160 асбестовой трубы с армированием 3 прутами 14 арматуры. Толщина стены из арбомонолита 500 мм. С промерзанием проблем нет. От колонны до наружи стены порядка 20 см;) Несъемная опалубка и не надо никакого эппс.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Sergius_I, мне думается, что не надо особо тратиться и размышлять. Утеплите колонны не Эпсом, а обычным фасадным ПСБ25Ф. Он отлично штукатурится (в отличие от ЭППС) и 10-15 см утепления на бетоне ПСБ Вам хватит надолго. Наконец, как Вам советовали выше, можете архитектуру дома улучшить и опять ПСБ не особо затратный вариант.
    Я уже давно думаю и писал разок на форуме, что монолитный бетонный каркас заполненный арболитом 400 плотности, плюс утепление всего бетона ПСБ - отличный вариант для многоэтажного строительства и всяких ТЦ. И как обычно защита от головных болей - "Выдержит - не выдержит".
  14. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    10-15 см будет выпирать наружу из плоскости стены на 5-10 см. Опять же, по калькулятору 50 мм ПСБ достаточно. А в чем вообще отличия ЭППС от ПСБ, кроме того что ЭППС плохо штукатуриться? псб.png
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот цитата из этой темы: www.forumhouse.ru/threads/331724/page-2
    Пенопласт заказывается нарезаным или режется на месте специальной насадкой для фена или струной. Опалубка разработанна специально под такую заливку. Высота 20 см. Лёгкая. Хорошо отходит от бетона. Плотно и легко стыкуется. Это сильно облегчает работу и позволяет добиться хорошей готовности поверхности бетона, что в свою очередь приводит к отсутствию штукатурки. Очень трудоемкий процесс.
    Вся практика из теории. 50 см. шаг каркаса.
