1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Sergius_I, чтобы арболит был теплым, его надо с обеих сторон запечатать штукатуркой, хотя бы минимальным слоем, иначе вы получите продуваемую стену
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Несогласный Я. У меня пол дома снаружи заштукатурено а половина нет (не успел пока) и не замечаю чтоб была заметная разница. Стены надо толстые делать (хотя бы 40см) и тогда тепло будет.
    Но с штукатуркой внешней стены все сложнее чем с внутренней. Я оштукатурил, и изнутри, и снаружи одинаковым составом цемент песок 1к4, внутри все отлично и трещинки минимальны а уличная штукатурка покрылась заметными и не эстетичными трещинами. Вывод: Спасибо за идею с штукатуркой на опилках надо побывать экспериментировать
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Штукатурка с опилками без песка НЕ БУДЕТ держаться! Мы всю весну нужные пропорции искали!
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Ну и как? получилось ли найти оптимальную рецептуру?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Состав очень зависит от размеров щепы. В нашем случае оптимально получается: 6 ведер опилок, 3 ведра песка, 1,5 ведра цемента.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А известь вы не добавляли? У многих просто в рецептурах присутствует известь еще
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Можно и известь пробовать. Мы с сульфатом алюминия делали
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я собственно про это и писал в предыдущем сообщении: в арболите прочность получается за счет сцепления щепок между собой. а при использовании опилок надо создавать плотную структуру. Т. е. либо много цемента, минерализаторов и добавок, чтобы пустоты убрать по максимуму или с песком.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Я штукатурную смесь с карбидным илом пробовал замешивать. Нормальная получилась пропорция где-то около Ц: П: О - 1:3:5, а воду добавлял в виде суспензии карбидного ила достаточно жидкой консистенции (точную пропорцию не отследил). Получилось при нанесении как-то технологичнее что ли, чем просто на воде с сульфатом алюминия. Весной еще попробую рекомендованную @Ecoblocksu, пропорцию 1,5:3:6.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что-то помнится, что опилкобетон у Вас, он и так плотный!
  11. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Вначале оклею стены изнутри ГВЛВ, заодно и выровняю мелкие неровности, а там уже видно будет, будет продуваться стена или нет и чем штукатурить. Пока даже голову этим забивать не хочу, когда дойдёт дело до наружной штукатурки, вот тогда и буду думать, читать, спрашивать чё да как и в какой консистенции.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Зря вы так. Как бы не пришлось потом переделывать
  13. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Почему зря?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    даже в FAQ-е прописано, что необходима хотя бы минимальная затирка наружного слоя. Без неё арболит работать не будет. Структура не та. В нём же куча дырок между отдельными щепками. Сейчас не вспомню где, но читал реальный опыт, что после постройки в арболитовом доме было холодно. После затирки же сразу потеплело.
    Не обязательно делать полноценную штукатурку. Можно попросту замазать снаружи мимимумом раствора, чтоб закрыть доступ воздуха в массив арболита арболита.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лучше затереть изнутри арболит.
