1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А какое сечение у балок и подшива?
    Арматура как-то натягивается или просто лежит?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    2х50х150,через 50см подшивали 25ой доской, Арматура 12м ложиться как раз на весь пол!
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Честно говоря для меня непонятен сакральный смысл арматуры :)
    А пролеты какие?
    Какие-нибудь прикидке по несущей способности перекрытия не делали?
    Или как по деревянным балкам за минусом массы арболита?
    Описывайте конструктив подробнее пожалуйста,
    ИИИИК! я записываю :)]
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Арматура 12 метров проходит сквозь балки уложена через 1метр ,для доп удержания Арбополов:hello:
    Пролеты 4м 15см и 3м10см думаю в комплексе с арбополами будет более чем достаточно!
    ПОСТАРАЮСЬ!
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А можно рацуху предложить?
    Может попробовать в перекрытии сделать деревянную арматуру, чтобы арболит стал типа самонесущим?
    Например брус 50х50 балок, вложить при заливке перекрытия.
    Только вот арматура помешает наверное.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я бы еще известочкой прошел по дереву:close:
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я не думаю что в этом случае, перекрытия будут несущими, но мысля в будущем есть проэксперементировать, сделав отдельную плиту перекрытия из арболита !
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не, думаю это не к чему, второй этаж все таки !
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я предлагал сделать арболит самонесущим, чтобы сам себя держал не нагружая балки. Я как-то находил сайт производителя панелей перекрытия из арболита, но что-то ссыль не сохранил. А по госту какая прочность у арболита на изгиб, случаем не подскажете?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перекрытия из арболита на заводах делались на длину не более 3х метров, при этом само перекрытие армировалось арматурой. Т. е. это было не просто перекрытие из арболита, а армокаркас залитый арболитом. Без армокаркаса несущая способность на изгиб будет небольшой, т. к. пролеты перекрывать надо не 1-2 м., а больше.
  11. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Арматура в арболите вряд ли будет работать так, как в бетоне. Мое мнение, арболит теплоизоляционный можно использовать в качестве утепления перекрытий (хотя если мансарда, то только в качестве звукоизоляции), но балки нужно просчитывать исходя из веса арболита и предположительных нагрузок (не менее 200 кг на метр квадратный).
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я видел армирование не арматурой, а брусом. Он наверняка будет лучше работать.
    А академик Наназашвили ничего по этому поводу не говорит?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К сожалению он умер. :(:hello:
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Печально :(
    Но как говорится дело его живо, арболит набирает обороты
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И так сегодня, поймали погоду, и пользуясь случаем, продолжили свою работу, начали монолитить полы второго этажа ! Начали работать поздно, удалось залить только 15м2! Думаю завтра ребятишки будут активней, т. к провал был три недели ! Снял видео, будет завтра, очень долго качается!
