1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    спасибо, натолкнули на мысль погуглить. радиусная опалубка -можно заказать, а можно и в аренду на месяц взять
  2. id325648539
    id325648539
    id325648539
    Кто нибудь вообще пробовал монолит из березовой щепы? осина липа. березу купить дешевле чем сосну. я конечно понимаю что сосна лучше чем береза.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id325648539, пробовали. Щепобетон сделать можно, арболит сделать намного труднее. Т. е. плотность и теплопроводность получаются выше, чем надо из-за того, что цемента приходится больше класть и себестоимость выше, т. к. минерализаторов надо намного больше.
    @Erkenovich, костра льна как самонесущий вариант в сто раз лучше щепы. Я бы на вашем месте рассмотрел вариант несущего каркаса из столбов (бревен) и на нем сделал конструктивную схему дома, а стены из монолита на костре льна будут просто самонесущими. Сделать конструкционными стены из костры льна очень трудно, т. к. цемента придется класть очень-очень много.
    Арболит нельзя нанести растворосмесителем. Есть ограничения по подаче смеси на высоту и по падению смеси с высоты. Если их не соблюсти, то цемент со щепок слетит и прочности не будет.
    Про финишную отделку дома снаружи я так и не понял. Глина понятно, а дальше что?
    Аренда радиусной опалубки вам обойдется в очень большие деньги, потому что заливать больше 100 м3 арболита вы будете не менее 2 месяцев.
    Может вам вариант блочный опалубки на шпильках использовать? Т. к. дом планируется круглый, то радиус каждой секции будет одинаковым. Если сделать закругленную секцию, то ее можно переставлять. Такую секцию сделать вполне реально, только размеры ее взять побольше, чем Setar делал. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-125#post-14157465
    На фотках арболит на костре льна и щепобетон на смеси костры льна с опилками. Как заполнитель хороший вариант, но вот как несущий что то сомневаюсь, хотя плоность в общем то немаленькая.
  4. id325648539
    id325648539
    id325648539
    Спасибо а911. просто у нас нет готовой щепы. надо брать щепорез. купить лес. привезти. переработать. куб леса сосны 2000-2500р. береза 500-600 за куб леса. лучше лишний мешок цемента за 300р доложить чем сосну за 2500 за куб.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id325648539, так а не проще сделать стену 50-60 см. обычным опилкобетоном с песком? Стена будет похолоднее, но зато делать проще, надежность выше, да и сама по себе стена такой толщины имеет много плюсов именно из-за ее толщины.
  6. id325648539
    id325648539
    id325648539
    Опилки в таком обьеме не найти. пилорам мало у нас. и то жадные. я хочу сам щепу делать. березу или липу можно купить гораздо дешевле, чем сосну.
  7. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    С радиусной опалубкой как раз таки проблем нет. В Казахстане очень любят радиусные прибамбасы типа арок, эркеров и. т. д и. т. п. Потому наблюдаю бетонные работы в гнутую опалубку постоянно.
    Часто используют самое дешёвое QSB толщиной около 1 см, более и не требуется благодаря изгибу (ну тут от радиуса зависит).Меньше радиус-меньше толщина щита.
    С бетонными монолитными перекрытиями также без вопросов, в литературе есть примеры расчётов.
    Вердикт-выполнимо.
    Ну и в догонку о ветрах и обтекаемых формах. Проблема надуманна, шар от куба не далеко ушёл в плане обтекаемости, если сравнивать с каплей.
    Просто хочу-убедительней.
  8. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    @a991ru, благодарю за то что делитесь нужной информацией. финишная отделка может быть или декоративная штукатурка или пробковое жидкое покрытие. блочная опалубка -отличный вариант! принцип работы у него какой, вертикальные перегородки съемные?(ткните пожалуйста носом, где можно подробней почитать про этот способ). склоняюсь больше к конструкционному арболиту с помощью блочной опалубки, чем столбы и костробетон.
  9. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    тоже думаю, что если у знакомых-родствеников поинтересоваться, то можно радиусную опалубку найти без космического ценника.
    ОСБ как крепится?
    насчет обтекаемости: ведь предки жили в юртах без какого-либо отопления, без серьезного утепления стен. причем жили и имели здоровье хорошее при таких условиях.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Как крепится OSB-QSB, знает любой работяга, ибо до стен по любому фундамент. На стенах не вижу причин для отказа от традиционных для органобетона стоек ларсена. Впрочем есть и варианты.
    Юрта прекрасна именно своей мобильностью, для ПМЖ смысла нет копировать. Тем более Астана не Учарал, где дует в разы серьёзней и нонстоп, хотя и там обтекаимостью не заморачиваются.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ну и хотелось бы подъитожить о выгодных с точки зрения теплосбережения и прочности радиусных конструкций.
    Банально геморой с планировкой и мебелью. Чтобы по целевому и полностью использовать планировку, бумажник должен быть соответствующим не дюжим способностям дизигнеров и производителям мебели на заказ. В отделке так же ограничения.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По блочной опалубке почитать негде. Самый первый монолит заливается в опалубку (ящик), у которой есть и продольные, и торцевые стены. Следующий монолит в этом ряду делается в опалубке (ящике) без одной торцевой стенки. Ставится опалубка с одной торцовой стенкой, а с другой стороны торцевой стенки опалубки нет и основные стенки опалубки заходят на уже готовую стену и крепятся на шпильку рядом с уже сделанным куском стены. Шпильки вставлены в щиты опалубки, а не в стену. Грубо говоря шпилька просто стягивает щиты, а уже готовая стенка является ограничителем.
    Что касается радиусной опалубки на 2 месяца в аренду: вы позвоните там на месте в Астане и узнайте стоимость ее аренды, а потом нам скажите. :)]
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да нет ни какой аренды, на моих глазах на эркер с радиусом 3 метра нагнули QSB в 8мм и залили разом на 1.5 метра. По горизонту не было вообще усилений, по вертикали через метр доска тройка и сквозь неё шпильки. Результат, в плане качества, превосходит ламинированную фанеру 18 мм на прямолинейных участках.
    Для аналогий и размышлений гляньте на применение вот этого https://www.google.com/search?q=полигаль&client=opera&hs=oVQ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCMnEufCP_MgCFef-cgodNqANpw&biw=1261&bih=626
    Для арок под навесы у меня в разы меньше металла уходит. Правда в итоге стоимость за квадратный метр та же. :)]
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так раза в два с лишним Сх у шара меньше при прочих равных, а в остальном конечно же недалеко.
  15. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    "Сх" -как расшифровать аббревиатуру?
