1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Okolobok
    Okolobok
    Okolobok
    Регион - север Волгоградской области, город Жирновск (климат ближе к Саратову). Покраска наружной штукатурки водоэмульсионной краской или пленкообразующими красками (добавка строительного латекса в раствор, акриловые шпаклевки, как финишная отделка штукатурки)? Не приведет ли к накоплению в стене в точке росы влаги и отслоению штукатурки от стены?
  2. Okolobok
    Okolobok
    Okolobok
    Устранить растрескивание внешней штукатурки, видимо возможно за счет вставки полосок, в виде лент, вставленных в штрабу, из пенополиэтилена, как демфера. По аналогии с демферными швами отмостки, и на теплопроводность не повлияет и разницу в расширении компенсирует. Да и крепить можно зубочистками. Как вам такая идея...?
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, если делать монолит, есть ли ограничения по минимальной ширине простенков? Например, если в комнате три окна и расстояние между ними по 70 см, это нормально? И еще про минимальное расстояние от угла дома до дверного или оконного проема. В литературе что-то не нашла...
  4. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А в варианте со столбами насколько надо увеличить плотность, чтобы не было проблем с креплением?
    Павла фотки глаз радуют, так обидно, что он свою тему не открыл
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, 70 сантиметров нормально. Но я бы над оконную перемычку сделал единую на все 3 окна.
    Проблем с креплением гарантировано нет, если у вас монолит имеет конструкционную прочность. Например на щепе из древесины хвойных пород гарантированное отсутствие проблем с креплением начинается где-то с 250 кг. цемента. Но щепка может быть более мелкой, и тогда вероятность того, что этой цифры будет много есть. Грубо говоря у одних на 200 кг. цемента прочность нормальная, а у других на 250 кг. цемента слабенькая.
    В общем я бы на крепление предметов не ориентировался. Даже если вам надо закрепить 20 шурупов на химических анкерах, то это максимум 10-15 тыс. рублей. Но зато стены будут теплее и цемента в них по затратам будет меньше. Я по этому варианту пошел и сделал стены на 210 кг. цемента. Решил, что если прочность стен будет недостаточной, то крепления сделаю на химические анкера.
    Что касается костры конопли, то при любом варианте конструкции (с несущими столбами или без них), я бы меньше 200 кг. цемента класть не стал. Костра конопли значительно легче и соответственно менее плотная, так что для получения точно такой же плотности, как на щепе, туда надо класть на 50-70 кг. цемента больше.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Арболит должен дышать, поэтому следует использовать паропроницаемые покрытия. Водоэмульсионка обладает такими свойствами, но не вся. Водоэмульсионные краски бывают акриловые, силиконовые и силикатные, характеристики по паропроницаемости и водопоглощению у них разные. Самая высокая по паропроницаемости, на сколько мне известно, это силикатная. Поэтому при выборе краски внимательно изучите её характеристики.
  7. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А есть ли разница в продуваемости между арболитом на щепе и на костре? Кстати, за сухую костру конопли в разных частях родины просят от 10 до 15р за кг, совсем уже. Или из мокрой кучи, но по 3 :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, продуваемость арболита хоть на щепе, хоть на костре высокая без штукатурки, так что принципиальной разницы нет: штукатурить надо и то, и другое.
    Насчет 10-15 рублей вы правы, так что брать надо из кучи и из кучи можно договориться дешевле, так что торгуйтесь. :)
  9. AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    Добрый день всем камрадам!
    Во-первых, всем мое почтение и уважение.
    Во-вторых, просьба:
    Планирую строиться. Учитывая возможности по доступному материалу выбор пал на арбомонолит. Но есть желание углы дома и несущие стойки забабахать из бутового камня.
    Какие будут мысли, предложения, возражения?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так углы и места стоек у вас промерзать будут.
  11. AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    Этого то я и опасаюсь. А как избежать этого?
    На самом деле вопросов много. Начиная от фундамента. Понятно, что под столбы из камня придется делать "усиленный" фундамент, но достаточно ли будет его соединить между собой ленточником, где будет нагрузка только из арболитовой стены? Сами стены из арболита как лучше выкладывать: из блока или можно ставить каркас и заливать монолит?
  12. AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    Да, и для понимания. Так называемые "столбы из камня" думаю выкладывать только на углах дома и по два столба с широкой стороны стен. Дом 6х9 с мансардным этажом.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не пойму, в чем логика ваших столбов? :faq: Если в прочности, то стены вы так и так должны сделать прочными, потому что столбы не в состоянии быть опорой кровли, т. к. расстояние между ними большое. Если столбы делать несущими и на них опирать кровлю и перекрытие мансарды, то их надо ставить часто. Где у вас логика?
  14. AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    AndreiPetrovich
    Именно так и предполагалось. Вы считаете, что столбов мало?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если столбы несущие, то стены тогда несущие или нет? Если стены несущие, то зачем столбы? Если стены не несущие, то столбы должны стоять часто 1-1,5 м., иначе опора кровли, которая будет на них лежать (ригель, мауэрлат), будет прогибаться. Если ригель делать мощным, то столбы можно ставить реже, но тогда появятся проблемы с утеплением и отделкой самого ригеля. Вы на мой взгляд проблему столбов рассматриваете отдельно от дома в целом, а так нельзя.
