1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не думаю, что два этажа из камыша да еще с ж/б перекрытием это хороший вариант. У нас есть пример, когда человек делал баню из камыша, но там почти 300 кг. цемента на 1 м3 получилось. А вам я думаю надо больше класть. https://www.forumhouse.ru/threads/96740/#post-2449402
    А из чего у вас там дома в 2 этажа обычно строят с ж/б перекрытиями?
  2. Smart777House
    Smart777House
    Smart777House
    @a991ru,
    2 этажа полноценных или второй мансардный. в идеале дом типа таунхаус на 2 хозяина.
    По ж/б перекрытию - так завелось. Так как дерево везут из России. оно дороже. Больше вариантов для перекрытия нет. только бетоном заливать. Делают еще каркасные дома из SIP панелей, там железные перекрытия насколько я знаю. Но цена опять же чуть дешевле чем дом из кирпича и ж/б сейсмопояса.
    Деревянную щепу именно из дерева не найти в таком большом кол-ве, даже если теоретически собрать то цена будет космической.
    Вот ищу вариант изготовления арболита из камыша - это добра масса.
    Цель построить дом для семьи с минимальным бюджетом
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart777House, 1 м3 монолитного варианта, особенно в доме в 2 этажа выйдет очень дорого. У нас например разница по деньгам между строительством стен из монолитного арболита и строительством из блоков минимальная и она в пользу блоков, т. е. из блоков получается немного дешевле.
    Я у себя монолитный арболит лил, так стоимость чисто арболитовой щепы, которую я покупал, составила не более 8-10% от стоимости 1 м3 готового арбомонолита. А все остальное ушло на цемент, минерализаторы, зарплату рабочим, еду, опалубку, транспортные расходы, всякие мелочи. Так что если делать дом из арбомнолита на камыше, то экономия от вашей бесплатной щепы будет минимальной.
    А насколько вам важны теплые стены? Ведь в Центральная Азия она разная, город какой? А то если в Казахстане или Киргизии, там есть такие места, где зимой от морозов и умереть можно.
  4. лыгрф290111
    лыгрф290111
    лыгрф290111
    Здраствуйте! Друзья помогите. Прошлым летом начел экспериментировать с производством арболита из щепы лиственницы. На 1м3щепы -300кг (цемента),8кг-(сульфат Алюминия),8-кг (жидкое стекло),воды. Cреднее значение предела прочности1,64МПа (16,4кгс/см2).Плотность-D900.B 0,75 (M10).Вопрос:как поднять прочность.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @лыгрф290111, а вы для себя или для бизнеса? Т. е. речь о производстве монолита для себя или блоков на продажу?
    По лиственнице варианта два:
    Первый: предварительная минерализация, потом слив оставшейся жидкости (если она будет) и изготовление арболита с пропорциями 6 кг. сульфата и 3 кг. жидкого стекла или 8-10 кг. сульфата и тогда без жидкого стекла совсем. На предварительную минерализацию пойдет сульфат аллюминия или хлористый кальций. Количество сахаров в лиственнице значительно выше, чем в елке или сосне, так что для предварительной минерализации думаю пробовать надо начинать с 10 кг. минерализаторов. Увеличивать количество жидкого стекла бессмысленно.
    Второй: попробовать увеличить общее количество сульфата в замес до 20 кг., при этом убрав жидкое стекло совсем или оставив его совсем чуть-чуть. У вас получится минерализация частью сульфата аллюминия в течении 4-5 минут, а потом уже в замес добавлять оставшийся аллюминий и цемент либо раствор алюминия и цемента, сделанный в отдельном смесителе. Саша в свое время в Иркутске делал арболит на лиственнице, так он клал по 25 кг. минерализаторов, иначе не получалось ничего. Но все 20-25 кг. за раз класть нельзя, иначе цемент начнет на глазах схватываться, так что минерализаторы надо делить.
  6. Smart777House
    Smart777House
    Smart777House
    Киргизия. Да жаль видимо лвчинеа выделки не стоит. теплые стены важны. Зимой мороз до минус 20 бывает. П всреднем минс 10-15. При учете высокой влажности и высокогорья ощущается как минус 30. К нам на горонлыжные базы много из Росси ездиют.
    Насчет купольных домов из пенопласта что думаете?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart777House, дом в 2 этажа не может быть дешевым. Стены занимают максимум 10-12% от стоимости дома под ключ. Экономия при строительстве может быть достигнута исключительно снижением площади дома. Если площадь приличная, то дом дешевым не получится.
    Купольные дома дороже во всех смыслах, а дома из пенопласта дешевле по материалам самой стены, но дороже в отделке.
  8. лыгрф290111
    лыгрф290111
    лыгрф290111
    @a991ru, Спасибо за совет! Если не трудно скиньте на на этот номер +79246728112 смс своего номера телефона, есть много вопросов по арболиту. Так-как уже второй год не могу добиться хороших показателей по производству панелей из арболита (для строительства дома и гаража),именно из щепы лиственницы (Дальний восток. Амурская область). С Уважением Александр.
  9. Smart777House
    Smart777House
    Smart777House
    Так какой самый экономичный вариант постройки дома?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart777House, стоимость стен практически не влияет на конечную стоимость дома. Т. е. если вы выбрали какой-то вариант, в котором стены обошлись дешевле, то значит отделка выйдет дороже и наоборот. Поэтому стены под ключ практически всегда имеют примерно одну и ту же стоимость и разница между ними будет небольшой.
  11. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Вот бы подробней этот вопрос раскрыли!
  12. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста сколько, примерно по массе, щепы в 1 кубе? и сколько кубов в доме 12 на 12 с 10 стандарт. окнами и одной дверью
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну Вы, блин, даете... Нарисуйте планировку своего дома в масштабе, посчитайте площадь стен, умножьте на высоту дома, получите кубатуру без учета проемов дверей и окон. При желании вычислите объем проемов и вычтите его из общего объема.
    По массе щепы. Масса щепы в кубе готовой стены или масса куба щепы? Вы будете покупать объем или массу?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sashtet, а чего тут раскрывать то? Сравнивать надо дома одной категории. Например кирпичные, блочные и монолитные дома сравнивают между собой, а сравнивать каркасник с мин. ватой или пенопластом с домом из блоков нет никакого смысла, потому что это дома в разных категориях по долговечности и срок капитального ремонта у них тоже разный.
    Что касается кирпичных или блочных домов, то тут либо надо делать однородную стену без будущего утепления или тонкую стену из очень плотного и прочного материала (кирпич, камень, бетон) и утеплять ее снаружи. Вне зависимости от варианта, цена такой стены под ключ будет примерна равна. Так что выбор материала стен - это не попытка экономии, это ваши личные предпочтения.
  15. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Что такое мокрая куча? 15-20 см верхнего слоя, ниже все сухое. Да и верхний слой высыхает без дождей очень быстро.
