1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 50
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, прошу прощения, я все-таки не поняла, а к вашим людям с механизацией можно со своей кострой обратиться на предмет ближайшего сезона или это некорректно будет?
    Мне просто начальник сегодня сказал, что ни о каких двух месяцах отпуска летом речи не идет, только положенные две недели. Поэтому самопал под вопросом и даже просто возможность постоянного личного контроля...
  2. Adzhiga
    Adzhiga
    Adzhiga
    Томск
    Вот читаю, читаю. возможно уже пропустил) Каков состав арболита? Какие пропорции щепы, песка, цемента, хим добавок считать верными? Или в этой теме не за то базар?)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Песка в арболите нет вообще.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, так это не мои люди. :)] Обратится конечно можно, правда не ручаюсь, что они согласятся. А что у вас там планируется: длина периметра, толщина стен, конструкционный вариант или нет, высота стен, количество окон?
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, вот план с примерными размерами и окнами. Приходится дом делать вытянутым из-за ограничений на участке. И по этой причине не получается сделать одноэтажный. Второй этаж полный (не мансарда).
    Толщина 500 или 600.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, второй этаж из монолита я бы делать не стал. Во-первых, это дорого (скорость будет еще меньше, чем на первом, а значит времени уйдет больше). Во-вторых, в двухэтажных домах теплый воздух всегда поднимается наверх и там блоков 30-37 см. более чем достаточно, даже если отопление электрическое. На втором этаже люди в основном спят, а для сна жары в 25 градусов не надо.
    По конопле есть вопросы: стены конструкционные или нет? Если конструкционные, то цемента я думаю придется класть минимум 300 кг./м3
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это как-бы компенсируя косяки производства блоков? :close: Так то тема Монолита, думаю, есть право...
    500 - очень хорошо!, 2 этажа с одной толщиной стен?
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, Да, как раз тоже думала, что второй этаж из монолита будет "подарком" в плане изготовления :)
    30-37 толщина на 2м этаже - возможно, но еще важно, чтобы не перегревался летом (наверху жарче). Ну и вопрос прочности тоже. Вот в последний сильный ветер ветки огромные с сосны попадали и чуть нас не прибили. Так что тема с деревьями остается (хотя, конечно, это в первую очередь будет для кровли опасно).
    Насчет 300 цемента поняла, пока вариант конструкционный, но это, опять же, если будет кому делать.
    Ну пока на это ориентируюсь (а планировку изначально с керамикой 510 + внутренние полнотелый кирпич, пыталась подгонять под размеры блоков, потом поняла, что дело это темное)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СлавянскийШкаф, а какой у вас регион? Насколько я в курсе в этом году в Калужской области они отказались работать, т. к. далеко.
  10. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @a991ru, Московская область, северо-восток
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @СлавянскийШкаф, уточнили бы сразу - Ярик и сколько км от Мкад. :)] А то температура с каждым километром падает иногда.
  12. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Здесь не по теме, конечно, но я бы лестницу на 2 этаж напротив входа сделал или как можно в центре дома. Через лестничный проём идет тепло на 2 этаж и по органомики сбегая со 2 -го этажа сразу в корридор-раздевалку...
  13. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Если даже и цена сопоставимо блоков и монолита, то монолит предпочтительней получается, ибо используя направляющие можно геометрию контролировать и затем внешнюю отделку на эти направляющие закреплять без проблем. Да и если монолит делаешь сам, и считаешь свою з. плату то и себе рабочее место оплачиваешь, а не переплачиваешь производителю блоков его добавочную стоимость и прибыль.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С таким же успехом можно и продукты выращивать и хлеб печь. Главное, чтобы руки были под это дело заточены:hello:
  15. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Я же про строительство, а не про продукты питания, для продуктов питания на других форумах пишут.
