1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Я, к сожалению, не знаю, так как занимаюсь производством блоков
  2. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Спрашиваю, для одноразовой опалубки какие есть варианты? только чтоб без дерев брусков внутри)
    И можно ли лить не весь периметр сразу в виду наличия не всей опалубки на периметр дома?
    Дом собираемся строить из арбомонолита в 40см, своими силами из двух человек.
  3. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Аня Исхакова
    Направляющие бруски можно заменить мет профилем.
    Есть вариант но на любителя,(работы с полиэфирной смолой) можно поперечены соединяющие направляющие бруски сделать из пластинок (полосок) стеклопластика.
    Берём обычное оконное стекло ложим его на стол, разводим небольшое колличество смолы и с помощью кисти размазываем смолу по стеклу (без луж).
    Затем берём стекломат (№300) по размеру стекла накрываем и начинаем также пропитывать его смолой при помощи кисти (главное не создовать луж) ВСЁ ДЕЛАТЬ БЫСТРО И АККУРАТНО НЕБОЛЬШИМИ ПОРЦИЯМИ. СМОЛА ВСТАЁТ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО. На солнце чутли не моментально.
    Сняв со стекла высохшую смолу получите готовый лист стеклопластика лёгкий и прочный с глянцевой лицевой стороной который сможете нарезать на полоски.
    Размер листа огроничевается размером стекла, прочность от количества слоёв.
    Перед укладкой нового слоя предедущий слой обработать крупной наждачкой.
    Работать в мед. перчатках.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А можно из целого листа сделать защиту для деревянной опалубки.
  5. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Аня_Исхаkова, монолит с учетом опалубки обойдется дороже блоков, да и времени на монолит уйдет очень много. В соседней теме leletau описал стройку своего дома 1 этаж, стены 40 см., работали 4 человека. Так они 63 м3 вчетвером целых 2 месяца заливали.
    Вот вариант одноразовой опалубки. https://www.forumhouse.ru/threads/243768/#post-8448649
  7. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Вот, я думаю. А если сделать из квадратной трубы каркас под щит опалубки, а в качестве щита использовать токую фанеру (обрезки например), наверно они не дорого обойдутся. Между собой скреплять такие щиты многоразовыми шпильками (которыми можно будет регулировать толщину стены из арбомонолита). Также думаю внутреннюю стенку можно будет сразу заложить гипсокартон влагостойкий перед заливкой. Единственное что только такой конструкции не хватит сразу на весь первый ряд (из за дороговизны).
    Возникает вопрос:
    1 Можно ли лить арболит сразу не весь ряд и если да, то когда и как осуществлять переход?
    2 При такой опалубке (не на весь периметр и на половину высоты стены) как выдержать диагональ до финишного ряда?
  8. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    время меня не пугает, его думаю достаточно будет. я вот смотрю как бы сделать дешевле (в плане расходов на доп оборудование) и чтоб получить на выходе хорошие стены которые возможно буду нагружать монолитной плитой перекрытия.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Аня_Исхаkова, два человека в день сделают максимум 1,5 м3 арболита. При толщине стены 40 см. и высоте заливке 40 см. за раз можно сделать максимум 9-10 метров погонных. Если высота будет в 2 раза больше, то и длина получится в 2 раза меньше. Если высота заливки 1,5 м., то длина заливки будет максимум 2,5-3 м.
    Делать монолит с разрывами стены можно, но с такими короткими отрезками заливки будет много швов. Если куски стен высохнут сильно, то стыки будут слабыми. Поэтому лучше делать меньше высоту заливки (меньше стыков), а длину делать максимально возможной.
  10. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    @a991ru, @a991ru,
    Понятно:faq:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Аня_Исхаkова, можно делать с разборной опалубкой небольшими секциями. Т. е. сделать опалубку на один большой блок, например 100 см. длина, 40 см. толщина, 50 см. высота. делали одну секцию, разобрали опалубку, перенесли ее рядом, сделали вторую секцию и т. д. В этом случае все секции будут свежими (влажными) и буду хорошо пристыковываться друг к другу. Т. е. швы вертикальные будут сливаться между двумя секциями.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Аня_Исхаkова,
    Ставите панели (фото1) между панелями устанавливаете щиты для опалубки (можно из осб) и заливаете. Получается, как на фото 5.
    20150929_170802.jpg 20150930_155717.jpg 20150930_155740.jpg 20150930_155824.jpg 1430987659764.jpg
    Таким способом можно заливать хоть по одному пролету в день. Пазы внутри панелей вообще исключают какие-либо швы. На углу дома видно паз DSC_0051.jpg
  13. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Два человека мало. Заливать не сразу весь периметр, думаю не проблема. По поводу опалубки без стоек ларсена, попробуйте вариант на шпильках.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    И все это только из-за того, что у человека нестандартные окна в "нестандартных" местах?
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Все это из-за того, что человек хочет монолит без каркаса. А нестандартные окна в панелях легко выпиливаются бензопилой:hello:
