1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Аня_Исхаkова, я бы присмотрелся в вашем случае повнимательней к этому варианту :um:
  2. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Исходя из недавних советов, думаю можно ещё в таком блоке 100*40*50см сделать на вертикальном шве шип-паз (как на тех панелях). наверно это не сложно будет.
  3. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Тогда возникает вопрос. Не смотря на то, что сколько человек будет работать:
    1 Какой можно сделать максимальный размер блока опалубки для заливки арбомонолита, ЧТОБЫ можно было переставлять опалубку сразу после заливки?
    2 Когда вообще снимается опалубка при без каркасном литье арболита?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При этой схеме размер блока зависит от наличия или отсутствия шпилек. Если опалубку делать высокой, ее будет распирать, а значит нужны шпильки. Если без шпилек, то опалубка должна быть низкой, иначе вертикально стену сделать ровной будет трудно. При этом вес должен быть такой, что с таким блоком можно было работать.
    В конструкционном варианте я бы снимал на следующие сутки (чтобы геометрия была хорошей) или опалубку надо делать низкой, чтобы распора не было и тогда снимать можно раньше.
  5. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    По первому вопросу вы может не поняли меня? Я имею ввиду лить максимально большой блок сразу на месте самой стены.
    опалубку рассматриваю с шпильками
    торец у блока лить в виде шип-паз
    Вот думаю какого делать размера опалубку чтоб сразу снимать её после заливки (как вариант)
  6. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Кто подскажет?
    Рассматриваю принудительную бетономешалку из 200 литровой бочке положенную по горизонтали.
    Сколько примерно она может выдать готового конструкционного арболита за один замес?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что-бы сделать 1 м3, думаю замесов 15-20 надо будет сделать !
  8. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Знаете, вам стоит сначала прочитать эту тему (понимаем, это много, но вы хотя бы станете понимать о чем речь) тут есть некоторые ответы на ваши вопросы, в том числе и по опалубке. Если вы действительно будите строиться из арболита сами, то вы так и так её прочитаете, чтобы разбираться в вопросе. Так что читайте, это очень познавательно и увлекательно.
  9. aiivar
    aiivar
    aiivar
    ОСП или фанера.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Такая бетономешалка при полной згрузке промешивает 6 20литровых ведер арболитовой смеси. При трамбовке в опалубку смесь усаживается примерно в 1,5 раза. У меня так получается. Щепа от оцилиндровки. Сам замес длится около 5 минут. А уж загрузка-выгрузка от вас зависит:hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, у меня на доме в мешалке объемом 400 литров за один раз мешалось 6 ведер щепы по 20 л. и в итоге получалось 85 тыс. см3 готового арболита. Пробовали мешать 7 ведер по 20 л., качество перемеса смеси резко падало.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @a991ru, щепа от оцилиндровки, плотность никакая, свеженасыпаная стружка, можно сказать. Наверное все это вкупе и даёт 6 ведер. И ещё:крышка есть, которая бочку при замесе закрывает. 6е ведро засыпаю в самом конце, после основного замеса. Ещё минуту-полторы кручу и высыпаю в корыто, где уже подставлены ведра. После этого один носит смесь, а другой готовит новый замес. Как-то так.
    Если больше-то идёт уже непромес, т. к. щепе уже переваливаться нет места
  13. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Спасибо вам огромное. Не подскажите, а вас в темпе с перекуром только на обед, сколько получалось лить в день арболита?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Обычно я один работаю. Получается в день около 1,5кубов. Один день работали втроём. С 10 до темна. Залили порядка 6-7 кубов. ПАХАЛИ КАК ТРАКТОРЫ!
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Аня_Исхаkова, А мы с мотокультиватором за один день вчетвером 10 кубов залили, так что рекомендую
