1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Самодельный принудительный смеситель из 200литровой бочки. Горизонтального типа. Такой делали Vkarr и Serj
  2. Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Аня_Исхаkова
    Скажите, а с вашей щепой, какой расход (щепы, цемента, сульфата) на 1м3, при использовании цемента м-500 и сульфата алюминия?
  3. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    Коллеги, планирую начать строительство разных построек из монолитного арболита. (сами будем месить и утрамбовывать в опалубку).
    Вопрос - можно ли в качестве одной из сторон опалубки использовать стену прилегающего строения.
    В первом случае (строим уличный теплый гальюн) - прилегающими стенами являются металлическая стена гаража с тыльной стороны и профлист забора с боковой стороны.
    Во втором случае (пристройка к бане) - прилегающей стеной будет стена бани из бруса 150*150.
    Есть ли какие-нибудь противопоказания к такому прилеганию?
    С одной стороны хочется место сэкономить, с другой - использовать прилегающие стены как опалубку.
    Спасибо за ответы!
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Простите, а фундамент вы тоже планируете вплотную?
  5. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Во втором случае (пристройка к бане) - и другое.
  6. Proxxor
    Proxxor
    Proxxor
    По идее можно, но я бы не стал
  7. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане имевшие дело со строительством из арбомонолита посоветуйте. Планирую строить дом из арбомонолита, высота стен 6 метров, толщина стен 40 см, шаг стоек каркаса 1 м, опалубка из доски толщ. 25 мм обернутой пленкой, минерализатор хлористый кальций 10-12 кг на 1 м3, цемент марки М500 250 кг на 1м3, перекрытия деревянные. Для перемеса хочу купить растворосмеситель принудительного типа с горизонтально расположенным валом объемом 230 литров, общий объем стен дома 120 м3, планирую строить один ну и брат на подмоге. У меня сразу же возникло несколько вопросов:
    1) Щепа от рубительной машины ДОС-1 подойдет? (фото прикреплю)
    2) Лучше стойки выставлять сразу 6 метров в высоту (к примеру из двух досок 100х50) или сначала выставить стойки 1 этажа 3 метра (к примеру из двух брусков 50х50), залить до перекрытия, аналогично сделать 2 этаж?
    3) Если каркас делать из доски 100х50, более мощный чем из брусков 50х50, можно ли в таком случае уменьшить количество цемента до 200 кг ?
    4) Может кто нибудь знает где еще можно достать щепу в Нижнем Новгороде? Есть ли те кто уже построил дом из арбомонолита в Нижнем Новгороде?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Аня_Исхаkова, я делал на его щепе и у меня получилось примерно, 1,5-1,6 м3 щепы на 1 м3 готового арбомонолита. :hello:
    @Aleksandr 52,
    1. Я думаю такая щепа подойдет только для самонесущего варианта или класть очень много цемента. В любом случае надо попробовать с ней сделать образцы.
    2. Я бы делал поэтажно.
    3. Стойки 50х100 могут быть несущими для одноэтажного дома, но их надо ставить часто. Будут ли они несущими для двухэтажного дома, это еще вопрос. Но в целом есть таблица и если стойки ставить по ней, то думаю можно использовать их для 2х этажного дома. Тут можно попробовать распределить нагрузки: на внутренние стойки посадить перекрытия, а на внешние стойки посадить кровлю.
    Снижая количество цемента в арболите, вы получите более слабый по плотности материал, и тогда надо будет думать как в него что-либо крепить?
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    20141219_092512.jpg 20150606_140331_01.jpg 20150916_131731.jpg 20141219_092512.jpg 20150606_140331_01.jpg 20150916_131731.jpg
    Летом 2015 применил несъемную опалубку (только снаружи) типа Гринборд при строительстве бани и дома. Изнутри использовал фанеру ламинированную сыктывкарскую 18-21мм как передвижную. Результат следующий:
    1. Адгезии с монолитом абсолютно никакой.
    2. Сохнет монолит ооооочень долго, на границе гринборда и арболита образуются капли воды.
    3. Почти весь гринборд пришлось отрывать и уплотнять им дорогу в деревне:)
    4. Стойки почернели.
    5. На стене в бане под гринбордом, а она же является и стеной дома, выступил белый налет-то ли высол, то ли плесень. Пришлось все отодрать и пройти газовой горелкой.
    Вывод- несъемная опалубка для монолитного арболита неприемлема. Хотя...каждый может попробовать
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Фанеру ламинированную смазывал отработкой чуть-чуть -все листы после двух этажей живые. Думаю их на черновой пол положить.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какая марка Гринборда?
    Судя по фоткам - не ниже GB3?
  12. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Где в Нижнем Новгороде хотите строиться?
    Я использовал 6-метровые. Но есть нюансы. Если еще интересно могу поделиться опытом.
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    GB 600 14 мм
  14. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Попробуйте найти в Вашем регионе производителя автофургонов. Их отходы по фанере-как раз что надо для опалубки. На порядок дешевле и даже более можно сторговаться.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Состав смеси которой заливали озвучьте пожалуйста.
    Известь применяли?
    Я первый этаж в том году сделал из монолитного арболита, как раз в Гринборд лил.
    У меня GB 600 25 мм
    О таких ужастях даже не подозревал.
    В этом году буду окно одно увеличивать в ширину.
    Отрывать гринборд придется, там погляжу в каком состоянии стойки и сам арболит.
    Когда кубики лил в формы из Гринборда, так еле оторвал его от арболита.
