1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Щепа 1,5-2 года выдержки, очень насыщена водой. Так что по поводу минерализации не парился.
    250кг цемента 500, 40кг извести (в последствии вместо извести применял 3% хлористого кальция от веса цемента) щепа от оцилиндровки, мешал все мотокультиватором в мерном коробе
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Н-да очень странная история, почему плита не приклеилась у него.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Известью гашеной проливали или сухую сыпали? Как крепость?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странная история, что 14 мм GB600 пузом не повыгибалась.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть у меня GB 600 14 мм. Взял один поддон на обивку потолка и скатов мансарды.
    Очень тонкий и хрупкий материал.
    Может в этом причина?
    Трамбовать сильно нельзя!
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Местами у меня тоже гринборд" слипся" с монолитом, но в 95% листы грина отрывались на раз-два.
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    По швам гринборд усиливал 30см полосой ламинированной фанеры. прогибов вообще никаких при трамбовке. Штыковали самодельными вилами ими же и трамбовали кое-где по стойкам брусками уплотняли, в заключительной фазе притаптывали. Качество трамбовки в итоге, как в арболитовых блоках. Сравнивали.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я бы подождал отрывать, но теперь их можно на клей обратно прибить.
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Не вижу в этом смысла. Снаружи все закроется фасадными панелями...когда просохнет все.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не знал, что уже фасадные панели есть:|:, а гб теперь куда?
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Известь владимирская. Засыпал всухую. Использовал ее только для бани и стен дома до пола. Прочность визуально такая же, как и с хлористым кальцием
  12. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Часть пошла на опалубку в трудно доступных местах, всю мелочь ломаную выбросил на дорогу, где асфальта нет, а глины мнооого!
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Арболит прекрасно шурупится и гвоздится.
    Можно прикрутить где отойдет.
    А известь гашеная или нет была?
    У меня GB-3 12 мм. в паре мест пузиком небольшим пошло.
    Так он вообще плотней GB-600.
  14. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    @giwi123, @giwi123, @giwi123,
    giwi123, строится буду в Автозаводском районе, в СНТ Малышево, очень интересен ваш опыт, особенно в поиске необходимых материалов в нашем регионе. Скажите пожалуйста где вы брали щепу?
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Малышево, это на автозаводе? Я строю и щепа в Сосновском районе. Но ее и в других местах полно. Вывози и спасибо скажут. 9108854444 звоните, обсудим
