1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Да на Автозаводе
  2. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    Добрый день!
    Заинтересовало строительство дома по технологии монолитный арболит. Из всего прочитанного понял, что основной компонент, который гарантирует качество постройки это древесная щепа.
    Плюс правильное смешивание компонентов. А самое важное это практические советы от профессионалов как Вы. Буду признателен, если посоветуете где возможно найти щепу подходящую для строительства в Челябинской области, какую толщину стены нужно выбрать для нашего региона, без утепления, с оштукатуриванием наружной и внутренней стены и какую бюджетную установку из возможно имеющихся в свободной продаже бетоносмесителей лучше приобрести для смешивания компонентов. Размеры дома 13 на 11, строить предполагаю вдвоём с отцом, фундамент из блоков ФБС перекрытых плитами. Или возможно дешевле приобрести готовый арболит, но с выбором производителя в нашем регионе возникли трудности в плане гарантии и геометрии блоков.
    За ранее, огромное спасибо!
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Попробуйте рассмотреть мотокультиватор. Мне понравилось. 20150916_132100_01.jpg
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максим741979, про щепу сказать по Челябинску ничего не могу, т. к. не вы первый интересуетесь, а предложений нет. Можно для монолита попробовать рассмотреть и стружку вперемешку с опилками, но в этом случае цемента уйдет больше. На счет толщины стен все зависит от концепции дома: какое отопление? чем собираетесь утеплять кровлю? какие будут окна? какое утепление пола или у вас будет холодный подпол? В целом если газ, то 40 см. для стен из арболита будет нормально, а если электричество, то надо хорошо считать стоимость затрат на отопление и после этого принимать решение о том, надо ли сильнее утепляться и если надо, то где: в стенах или может на кровле.
  5. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @giwi123,спасибо, оригинально, а какие пропорции смеси? и если возможно, по больше фото дома, что у вас из этого вышло?
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    250кг цемента 500, 3% (7,5 кг) хлористого кальция (до уровня пола и на стены бани вместо кальция применял негашеную известь как антисептик в т. ч.)
    На дно ямы положил стальную дверь 900мм шириной (ширина прохода культиватора 800мм), короб сделал из ламинированной фанеры, ширина короба в чистоте 850мм, получился объем около 0,4 куба, что после штыкования давало 0,25 м. куб. уложенной смеси.
    1. В короб засыпается щепа по определенный уровень, сверху распределяется мешок цемента марки 500
    2. Перемешивается культиватором в одну сторону. Затем лопатой зачищаются углы не промешанные с одной стороны короба-весь непромес - в середину, сверху распределяется лопата цемента, проходим культиватором в другую сторону. Также зачищаем углы уже с другой стороны короба и добавляем цемент на непромес. И еще раз проходим культиватором.
    3. Добавляем необходимое количество воды. В воде уже разведен хлористый кальций. И пункт 2 опять выполняем в полном объеме, только без добавления цемента. Получается отлично перемешанная смесь.
    4. Далее лопатой в строительную тележку, тельфером и на подъем. Прямо из поддона в опалубку распределяем и штыкуем.
    Примерно так вот.
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Вот что получилось
  8. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @giwi123, щепу заказывали или с производства чего-либо удалось привезти? Проблема у нас с этим, я из Челябинска. Сейчас встал вопрос либо блоки покупать либо самостоятельно лить, по цене вопроса не считали, что на что выходит?
  9. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @a991ru, спасибо за ответ, отопление газом, интересно тогда какая стружка применяется у местных производителей и почему у них максимальная ширина блока 200. Насколько им можно доверять, в случае покупки цельного блока?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максим741979, блок 190*190*390 у вас распространенный, потому что оборудование Мастека под этот блок заточено. Что касается покупки арболита у местных, я бы обязательно съездил на производство и посмотрел в живую склад готовой продукции. Когда вы увидите 15-20 м3 в одном месте, у вас будет возможность увидеть качество всех блоков (в массе), а не отдельного специально для вас сделанного блока. У многих производителей проблемы со стабильностью качества, когда один блок хороший, а другой так себе.
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Себестоимость монолита выходит около 5000 руб, куб, но не более.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @giwi123, что у вас входит в понятие себестоимость? Рабочая сила по реальной заработной плате входит? Покупка культиватора, которым вы месили входит?
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Культиватор, правда, не считал. А это где-то 350 руб на куб плюсом. Все остальное с походом, т. е в плюс. Да и культиватор, думаю, проживет и более, еще потрудится на благо сельхозугодий.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @giwi123, сведите пожалуйста в одно сообщение инфу по вашему дому: сколько у вы залили м3? сколько дней заняло изготовление стоек Ларсена и их обработка известью? сколько дней заняла установка стоек? сколько дней заняла установка и съем опалубки? сколько человек работало? сколько м3 в день заливали на первом этаже и сколько на втором? сколько времени заняли разгрузочно-погрузочные работы (цемент, пиломатериал, гринборд)? выделяли ли отдельно деньги на питание? сколько дней за период заливки было выходных у рабочих? сколько дней шли дожди (если были)? В общем максимально подробностей, чтобы можно было все хорошо посчитать.
    Я заливал один этаж 75 м3 с техникой в 4 человека 29 дней.
    leletau заливал один этаж 60 м3 без техники в 3-4 человека более 2х месяцев.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Уложено около 79м.куб. арболита. Процесс занял 2 месяца и пять дней. Работали вдвоем, а иногда и один человек оставался. По выходным еще подключались один -два, редко три человека. Максимальная выработка 21 замес в день, где-то по 0,25 куб. Стойки Ларсена изготавливал еще осенью. Бруски для стоек 50х70х6000 обмазывал смесью известь, медный купорос, соль сразу по привозу дерева, т. к. обмазанное дерево равномернее просыхает и меньше коробится. ИМХО, конечно. Процесс обмазки очень муторный и занял в общей сложности около 1,5 чел/дня. Время на стойки затраченное не калькулировал, но процесс не трудоемкий, т. к. гвоздезабиватель BOSCH сокращал времязатраты в разы. Сорок гвоздей, необходимых для крепления поперечин, вгоняет на раз. На изготовление одной стойки уходило минут 10-15. Кому интересно могут здесь на него посмотреть https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/gvozdezabivatel_bosch_gsn_90-21_rk_0601491001/#tab4 Правда, денежно-временные затраты на изготовление стоек я не учитываю, так как делал сам. Установка стоек по одной стороне дома занимала где-то день, со всеми тонкостями выверки по отвесу 1,5 дня. Хотя к проверке вертикальности приходилось возвращаться постоянно, пока не связал всю конструкцию дома. Также не учитываю непосредственно стоимость гринборда, "убитого" на внешнюю опалубку. Применение гринборда считаю своим промахом, недоработкой. Установку и съем опалубки не калькулировал, старались делать это с утра или вечером после основной работы. Постоянно у меня работал один человек, хороший работящий 30-летний парень. Ели из одного котла. В стоимости это тоже не учтено. Были, конечно, и выходные. Сколько не могу сказать точно. Часто их приравнивали к дождевым дням, которых было не так и много. В итоге за сезон получился вот такой объем-фото до и фото после
