1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @giwi123, в целом очень даже неплохо. С учетом изготовления стоек и других мелочей 79 м3 залиты за 2,5 мес. или 75 дней, т. е. в среднем 1 м3 в день, но на 2х человек и без техники. У меня 75 м3 залито за 29 дней или 2,6 м3 в день. Но я нанимал бригаду с техникой (3 чел.) + я сам, т. е. на 4х человек. У меня на эту услугу бартер был с Экодревом, так что подробно его себестоимость посчитать не смогу, но по прикидкам она в районе 7000 руб/м3, правда в эту сумму вошла еда на всех.
    В общем вывод простой: если делать дом силами 2х человек, один из которых сам застройщик, то можно съэкономить. Но надо готовится к длинному трудоемкому процессу и постоянному нахождению на стройке не менее 2,5-3 х. месяцев подряд. В общем каждый выбирает то, что ему лучше и проще. Лично я очень доволен, что делал с бригадой и за 1 мес., а не за 2,5 мес., которые я вряд ли смог выделить на стройку. :hello:
  2. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Я, можно так сказать, отпуске...долгосрочном. Мне проще. И строительство как хобби.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Долгосрочный отпуск в любом его виде (от безработного до пенсионера) - это очень хорошо для самостоятельной стройки, потому что он позволяет много такого, что не позволяет работа. :hello:
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Это правильно. Тем более, что это не просто отпуск, а отпуск творческий
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Круто, возле реки прямо...
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А были ли у кого-нибудь мысли соединить стены из арбомонолита с технологией tilt up? (например, как в этой ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/191052/)
    С одной стороны, по сравнению с блоками, убираем огромное количество мостиков холода.
    По сравнению со стандартной технологией строительства из арбомонолита убирается геморрой с опалубкой и должна сильно снизиться трудоемкость изготовления стен.
    После поднятия стен, можно сделать опалубку только вокруг углов, и отлить из того же арбомонолита углы с заходом на стены. Таким образом, стены будут соединены друг с другом.
    Необходимость вызывать кран и стоимость его работ будет, с моей точки зрения, скомпенсирована серьезным ускорением и упрощением отливки стен.
    Выдержит ли плита из арболита подъем краном?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, изготовление плит арболита не такой легкий вариант как кажется. Смесь живет максимум 20 минут, поэтому за 20 минут надо замесить всю смесь, выложить ее в в форму, проштыковать и утрамбовать. Если плита даже 2*3 м. с толщиной 40 см., то надо 2,4 м3 готового арболита. :ogo: Я себе дом монолитил, смеситель был на 400 л., так мы за один замес делали всего лишь 0,085 тыс. см3. Так что не все так легко, как кажется. :hello:
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    По своему опыту могу сказать, что прочности у такой плиты будет недостаточно, даже для того, чтобы поднять ее краном с земли - она попросту сломается пополам.
    @Николай Ломасов,
    Что-то подобное уже есть 20150930_155740.jpg 1430987659764.jpg 20151016_093353.jpg
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А зачем заливать сразу всю плиту? Спокойно, замес за замесом, штыкуя и трамбуя, выкладывать друг на друга. Они же все равно будут друг с другом связаны.
    Не получится так?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, что выкладывать друг на друга?
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, так можно только в опалубку на стене, когда вы больше уже не будете застывшую смесь двигать, т. е. монолитный арболит. Чтобы перенести заранее сделанный кусок стены краном и установить его на стену, необходимо механическое уплотнение этого куска стены или проще говоря плиты. При ручной трамбовке нет достаточной степени уплотнения и углы отваливаются у таких плит, причем отваливаются конкретно.
    А есть еще вариант, когда опалубка на стене устанавливается блочная и заливается поблочно, только это большие блоки.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Николай Ломасов, :), я тут так, не профи, самоделкин, по первости, тоже чего только не придумывал, в теории, пытал профи вопросами... Пока сам своими руками не начал монолитить. Все упрощения, ведут к попадалову. Вы, что для себя или уже так с кондачка сразу на заказ хотите строить? Да хоть так, хоть так, раз не хотите проверенных технологий, попробуйте свою: туалет, душ летний, сарай замонолитьте, посмотрите что получится, рецепты есть, уж пробники (блочки), надеюсь, знаете как делать? По технологии монолита по каркасу и без - полно вариантов в теме! :hello:
