1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Для себя, пытаюсь подобрать технологию. :) Пока все на этапе планирования и экономических расчетов.
    Надеялся, что кто-то такое уже пробовал. Но вопрос не пропал напрасно - по одному из ответов я нашел, что уже производятся плиты, и есть возможность монолитить на каркасе из плит, а то и вовсе собрать дом из плит.
    Пока не удалось найти темы, посвященные таким вариантам. Есть отдельные отчеты по строительству, но не нашел пока темы, подобной этой, где для данных технологий обсуждались бы плюсы и минусы, и люди бы обменивались опытом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, плиты надо делать плитами, а монолит монолитом. Совмещать два этих варианта бессмысленно и экономически необосновано. Этот вариант уже просчитывался и обсуждался многократно. Фотки, которые выставили выше, это фотки производителя арболита и у него есть все под рукой и для изготовления плит, и для изготовления монолита. А если вы на свой дом начнете собирать необходимую комплектность, то себестоимость вырастет в два раза и тогда в чем смысл?
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Спасибо. А в какой теме он просчитывался и обсуждался? Какие использовать ключевые слова для поиска? Мне в голову не приходит, как это принято называть... :)
  4. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Добрый день форумчане. У меня вопрос. Кальций хлористый и сульфат алюминия, большая ли разница между ними как минирализаторами в щепе? Алюминий можно купить, и цена на него более менее приемлема, кальций хлористый найти не могу (Беларусь). В какой сфере его применяют, где можно про него поспрашивать, и если не трудно киньте ссылочку на то, что он из себя предстовляет. Или можно купить сульфата алюминия в связке с известью и не париться?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zapad1111, хлористый кальций больше подходит для сухой выдержанной щепы, а сульфат для любой. Использовать сульфат с обычной известью смысла нет никакого. Известь есть смысл использовать только негашеную в качестве замены части цемента, но в этом случае особого смысла в сульфате нет. Я себе арбомонолит делал на сухой щепе и клал 6 кг/м3 сульфата. :hello:
  6. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Спасибо за ответ, но еще щепу не видел, на днях поеду смотреть. Знаю только что из хвои. Т. е. применение алюминия чуть шире получается, раз ее можно в любую щепу? И еще, правильный рецепт можно определить после того как увидишь щепу, т. е. от того насколько она влажная, правильно? Что еще понадобиться кроме сульфата алюминия, цемента и самой щепы, и нужно ли щепу замачивать в гашенной извести, если использовать алюминий?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zapad1111, негашеная известь - штука жестокая и работать с ней очень опасно, но если все таки решитесь, то сульфат с ней не нужен. Вы ее будете класть 50-100 кг/м3, снизив при этом количество цемента. Результат зависит в первую очередь от щепы, поэтому надо делать пробники с разными вариантами и смотреть, что получается. И надо помнить, что сульфат это ускоритель твердения и с ним смесь застывает быстрее.
    А вы для себя или для производства?
  8. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Я собираюсь возводить домик для себя, монолитным способом. Как я себе представляю весь процесс. Завожу на участок щепу, примерно куба 3 замачиваю водой с известью, на пару дней, выробатываю ее, замачиваю снова. Для замеса; куб щепы, 300кг цемента 500м, 6 кг сульфата алюминия, вода в зависимости от влажности щепы. Все ли я правильно понимаю? или можно не гасить щепу таким образом, поскольку использую алюминий?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zapad1111, про монолитный вариант лучше в этой теме. Не знаю читали ли вы или нет, но прочтение вот этой темы снимет у вас все вопросы. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
  10. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Да, хорошая тема, начну читать. Вот только у него в составе известь, а я хочу делать с сульфатом алюминия. Сколько его надо на куб материала?
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    У Вас должен получиться куб уже уложенного арболита, а щепы на куб уйдет больше, порой до двух раз.
  12. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    Т. е. щепы нужно брать в два раза больше? Тогда замес нужно рассчитывать по весу щепы, к примеру на 300 кг цемента, 350кг щепы, 6-10кг сульфата алюминия и вода?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zapad1111, все зависит от щепы: и количество цемента, и количество самой щепы и коэффициент уплотнения щепы. Сульфата надо 6 кг./м3, больше не надо, если щепа сухая. Если щепа свежая, то надо пробовать, возможно понадобится сначала сделать минерализацию частью сульфата, а потом добавить еще уже непосредственно в замес. Вот здесь мои пропорции. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-117#post-13927023
  14. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    ) Спасибо вам большое разжевали. У вас там щепа похоже как после оцилиндровки. О ещё и сернокислый глинозем, ая, блин, кроме сульфата ничего у нас не найду (А как вы коэф. уплотнения вычисляли - всыпали на 30 см., уплотнили на 20, примерно так?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zapad1111, cульфат аллюминия и сернокислый глинозем это одно и то же. :)
    Коэф. уплотнения проверяли сначала в ящичке отдельном, как вы написали, а потом уже в стене. Заливка ведь шла по секциям, так что определить коэф. уплотнения можно достаточно точно. :hello:
