1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Люди добрый, спасибо за тему, очень познавательно. Решил вот родителям сделать такой дом, помогите кому не жалко, нужен рецепт оптимальной смеси арбомонолита и чертежи на щепорез с миксером тут или на почту dd1801@mail.ru :|:, за ранее спасибо) :pioner:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DreamDT, по поводу самодельного измельчителя вопросы вопросы лучше задавать автору вот этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/202235/ Что касается рецепта, то многое зависит от щепы. Пока нет щепы, непонятно, какой состав будет оптимальным.
  3. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Ну вот первый
  4. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    У меня есть срезка с пилорам, понятно что я её очищаю от коры и в щепорез, я понял что щепа должна быть игольчатая, но какого размера должна быть щепа? И с этой щепой какие пропорции замеса должны быть?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Для начала, почитайте FAQ. Затем тему Лелетау, а потом уж с вопросами. Если ещё останутся...
  6. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста делаю расчет по пропорциям. У меня пристройка планируется 6,6м на 7,2 толщина 30см высота 5,6м завычитом оконных и дверных проемов общая кубатура получается 145 кубов. здесь писалось что для 2х этажного дома надо на куб смеси 250 кг 500 цемента, тогда на мою пристройку надо 36250 кг?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pomor69, где то ошибка. Пристройка толщиной 30 см. и размером 6,6 на 7,2 и 5,6 в высоту = (6+6+7,2+7,2)*5,6 =147,8 м2 Даже если окон и дверей в ней всего 7,8 м2, то общая площадь стен пристройки будет 140 м2 * 0,3 м. = 42 м3 стен или 10,5 тонн цемента по 250 кг/м3.
  8. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Спасибо! Скажите что лучше все таки добавлять жидкое стекло или сульфат алюминия?
  9. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Да обязательно и до туда доберусь, но если вам не сложно напишите или скопируйте от туда, чтобы я очередной форум 150+ страниц не перечитывал, моя техника "на грани фантастики" не позволяет сделать это достаточно быстро.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сульфат аллюминия - это минерализатор и ускоритель твердения. Если без жидкого стекла обойтись можно, то без него нельзя. Можно класть и то, и другое вместе.
    Для монолита надо 250-300 кг. цемента или 250 кг цемента и 50 кг. извести или 200 кг. цемента и 100 кг. негашеной извести. Если негашеная известь не используется, то нужны минерализаторы хлористый кальций или сернокисилый глинозем в размере 6-8 кг/м3. Щепа в зависимости от ее фракции уплотняется на 20-60%. У меня моя щепа уплотнялась с коэф. 1,5-1,55. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view Воды льют так, чтобы смесь была не жидкой, а влажной. В общем надо делать пробники и уже потом менять рецептуру. :hello:
  11. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Добрый человек, какая по вашему размеру щепа лучше?
  12. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Это на какой объём щепы?
  13. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Какой размер щепы лучше для арбомонолита, по вашему мнению? Чтобы в полевых условиях её легче было замешивать и уплотнять.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DreamDT, нужна щепа с соотношением длины и ширины 1 к 5-8. Т. е. продолговатая. Будет игольчатая, хорошо. Будет просто плоская, тоже неплохо. Главное чтобы длина и ширина были с таким соотношением. Самая хорошая щепа по длине 2,5-4 см.
    Вы должны понять: если вы хотите сделать монолит, то вам не вопросы надо задавать, а брать щепу, любую, какая есть и пробовать делать образцы. Сделав два десятка образцов на разной щепе вы все сами поймете. По интернету нельзя объяснить конкретные вещи, только самые общие.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @DreamDT, ссылку с планшета дать не получается:faq: смотрите FAQ по арболиту. 3е сообщение как раз про щепу. Ну идальше все подробности, которые Вам будут нужны:hello:
