1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Это я понимаю, но благодаря вам список экспериментов сужается, спасибо.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @DreamDT, сначала Вам надо определиться, КАКОЙарболит Вы хотите делать: конструкционный или самонесущий в каркасе. Исходя из этого уже и смотреть/подбирать рецептуру. Также немаловажно ЧЕМ будете мешать. Лучше всего принудительный растворосмеситель. Рецепт /мой/ на 1 замес смесителя из 200л бочки 5 20тилитровых ведер щепы/стружки,1 10-литровое ведро цемента и полведра СВЕЖЕГАШЕНОЙ извести (примерно одна лопата). Щепа у меня лежалая, потому минерализацию не применяю. Арболит получается довольно близкий к конструкционному. НО у всех выходит по-разному очень много нюансов, поэтому от экспериментов Вам не уйти:hello:
  3. id189000242
    id189000242
    id189000242
    Доброго дня. поругайте такой вариант каркаса и опалубки - строим каркас из бруса (предполагаю 10х10см), в брусе сверлим отверстия, в которые вставляем шпильки. к шпилькам прикручиваем опалубку. далее переставляем вверх. то есть комбинируем опалубку со шпильками и уходим от стоек ларсена (каркас получается полюбому внутри стены). потолочные балки и крыша лягут на брус.
    И если такой вариант возможен - то каким способом крепить брус вертикально? уголки ведь нельзя использовать?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id189000242, вариант рабочий. Только если шпильки через стойки пропускать, то можно посмотреть лафет какой-нибудь или вообще бревна, которые надо снаружи от коры обработать и все. Т. к. геометрия этих стоек практически неважна, то при наличии времени на материале можно съэкономить.
    У нас Паша делал примерно так, как хотите вы, только шпильки использовал для стяжки опалубки, а распор делал за счет брусков. :hello:
  5. id189000242
    id189000242
    id189000242
    А расстояние между стойками какое закладывается? Можно ли к несущему брусу крепить оконные рамы и косяк двери? Я так понимаю и на цементе можно съэкономить за счёт мощного каркаса?
  6. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    Спасибо, с каркасом внутри буду делать.
  7. DreamDT
    DreamDT
    DreamDT
    А эти шпильки не будут промерзать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шпильки убираются.
    @id189000242, расстояние между стойками зависит от того, несущие они полностью или не несущие. Если несущие полностью, то что на них будет опираться? Есть табличка из СП для каркасных домов, по ней можно прикинуть сечение и расстояния таких стоек в зависимости от того, от каких конструкций на эти стойки будут нагрузки. Да, и надо иметь ввиду, что цифры в таблице даны для сухого строганного пиломатериала высшего сорта. Так что там, где 89 мм., надо для страховки брать 100 мм. естественной влажности.
  9. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста на бетонный фундамент перед тем как заливать арболит надо делать гидроизоляцию (рубероид или еще что то) или можно сразу на бетон заливать? и на фото у многих видел что балки межэтажные обернуты рубероидом.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pomor69, гидроизоляцию между арболитом и бетоном я бы сделал. Балки в местах опирания балок на стену обернуты, а торцы балок открыты. Торцы балок закрывать не надо.
  11. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Ребят у кого есть опыт работы с такой щепой? это отходы фанеры. И нужно ли выводить из нее сахара? DSC_0017.JPG
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Между фундаментом и арболитом - да, если есть бетонный армопояс и на него кладутся балки - да, если дерево соприкасается с металлоконструкциями в зоне, где возможно выпадение конденсата - да. Но зачем изолировать доску от арболита, это не тяжелый бетон, не кирпич, монолит льем, стойки же не изолируем?
    Фото от Экодрева, leletau и Палыча.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, я отвечал на вопрос, касающийся лаг и арболита, которые лежат на бетонном фундаменте: их надо отсекать от бетона гидроизоляцией. Что касается дерева без бетона, то тут многое зависит от того, блоки это или монолит и насколько увлажняется дерево от контакта с материалом. Я считаю, что любое избыточное увлажнение дерева ведет к его разбуханию, а потом соответственно и к усушке, что приводит к щелям. Если конструкция предусматривает защиту от сквозных щелей, то проблем нет, а если не предусматривает, то это будущие теплопотери.
    Что касается картинок, то каждый делает так, как считает нужным, потому что условия у всех разные. У кого то газ в небольшом доме и ему все равно, какие теплопотери. А у кого то газа нет и такие люди стараются съэкономить каждый Вт теплопотерь. В случае взаимодействия дерева и арболита речь идет скорее не о конструктивном элементе, а просто об элементе, который надо иметь ввиду при возведении стен дома. На картинках выше у всех торцы балок заделаны арболитом, так что там нет сквозных щелей.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Т. е. здесь Вы даете конкретное указание балки обернуть рубероидом и концы выставить наружу, спасти дерево от намокания вокруг и оставить голым торец? Вдоль волокон и влага и холод проходят лучше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С монолитом я бы лаги обернул в зоне стены. Торец нужен для вывода влаги, а чтобы там не терялось тепло, торец должен быть утеплен.
    Но если у человека домик небольшой и отопление газовое, то ему в этом моменте будет все по барабану, потому что разницу в потерях тепла он не заметит, а конструктивных проблем от этого нет.
