1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не стоит спешить делать этот замес прямо в подготовленную опалубку при таком владении технологией. Лучше бы отработать эту самую технологию на чем-нибудь жертвенном. Там очень много нюансов. Начнете работать, поймете. :hello:
  2. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Еще вопрос какой песок добавлять?, крупный (им дороги подсыпают) или мелкий намывной
  3. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Крупный лучше.
  4. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Сегодня после обеда начали. Песок оказался обычный не крупный, залили примерно 0,9куба получилось 20 замесов по 4 ведра по 25л стружки сухой, мелкой из под 4-х стороннего станка, 2ведра песка по 12л,ведро цемента 12л, хлор. кальция грамм 450 и жидкого стекла грамм 200, воды полтора ведра по 12л. У Игорь55рус 15 замесов куб при этом стружки 80л против 100л моих, может я слишком сильно трамбую? у меня получается примерно 22 замеса в кубе. Да и при такой пропорции уходит на куб 7 мешков цемента, т. е. 350кг на куб многовато? хотя если мереть в ведрах как у всех примерно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pomor69, честно говоря то, что утрамбовывается в 2 раза не новость и такой вариант вполне реален. Что касается песка и цемента, то у обычного опилкобетона с песком пропорции 200 кг. цемента на 600 кг. песка. У вас же 350 кг. цемента на 850 кг. песка.(песок весит примерно 1600 кг/м3 или чуть больше). Я бы на вашем месте попробовал немного сократить и песок, и цемент, и добавить вместо них еще опилок. Для начала можно сократить немного, но в конечном итоге возможно получится сократить цемент и песок еще больше, ведь 350 кг. цемента даже для блоков много, а уж для монолита тем более.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если честно не совсем понимаю какого результата вы добиваетесь, с такими пропорциями стена у вас будет холодная и её придётся утеплять, песок там точно лишний.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АртурАртур1986, у него не щепа, а опилки и обсуждение идет в другой теме. Здесь просто повторно был задан этот вопрос. Опилки делать без песка стремно и я думаю получить нужный результат не получится. Без песка можно пробовать на щепе или стружке, но не на опилках. ИМХО.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    попробуйте уменьшить кол-во вяжущего. Что-то мне подсказывает, что из стружки от четырехсторонки вполне можно полноценный арболит делать. Ваши пропорции очень близки с моими, только я песок не кладу. На 120л.щепы от оцилиндровки 10л.цемента плюс стакан хлористого. Жидкое стекло не кладу, использую халявно доставшийся просроченый ПВА, по полстакана в замес
  9. 1user
    1user
    1user
    Думал в ветку арболита попал тут какой то песок, стружки.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Наверное популярность растёт:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1user, попали правильно. :) Просто иногда вопросы задаются не совсем по теме, но связаны со стройкой из органического сырья, так что проще на них ответить, чем многостраничные обсуждения устраивать.
  12. 1user
    1user
    1user
    В шею их в свою ветку, пусчай там тусят) Надеюсь к осени первые стены воздвигну)
  13. 1user
    1user
    1user
    Дядьки не пинайте сильно, но вот такой вопрос. не подскажите примерный замес на 180л смеситель конструктивного арболита 500-600 (монолит)? Я понимаю что надо приходить опытным путем, просто приблизительно что бы было от чего отталкиваться.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю для начала, надо знать обьем вашего смесителя ?
  15. 1user
    1user
    1user
    Вроде написал 180л.
