1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня такая щепа. Местами мелкая, местами крупная щепа, а местами стружка. Размер зависит от режима работы станка. Он ведь не только бревно окоряет, но и выборки делает в пол дерева, для складывания венцов сруба:hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, а какой щепы сколько? Точнее преимущественно какой больше: стружки как на первых фотках выше или нормальной арболитовой игольчатого типа?
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    точно не скажу, привезли вперемешку все, т. к. грузили погрузчиком. Но, вроде, стружки немного, процентов 5-10.Не считаю это критичным.
  4. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Два этажа, наружные стены 40 см 6 метров в высоту, внутренние стены 30 см и 3 метра в высоту, перекрытие деревянные балки, каркас - стойки Ларсена из двух досок 100*50 с шагом 80 см. В станках не разбираюсь, но точно оцилиндровочный, в бункер забраться
    не удалось, опасно, но увеличив фото, сквозь крупные опилки проглядывается щепа, вроде "нормальная" главное чтоб не совсем мелкая была.
  5. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Выложите пожалуйста фотографии вашей щепы
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
  7. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    @Vadim9818, @a991ru,
    Видимо, придется остановиться на этом варианте щепы или стоит поискать еще? Щепа в принципе похоже на вашу щепу @Vadim9818. Нашел фотографии вашего арболита, вроде неплохо получается.
  8. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Друзья вообще говорят, зачем тебе такой геморрой, строй стены из газобетонных блоков. Но из газобетонных блоков получиться сложней (т.к. не разу ни делал кладку), дороже, учитывая расходы на монолитные пояса, клей, армирование, последующую отделку стен, да еще 10% блоков приезжают сломанными, и таскать блоки 40 см не так уж и легко. Арбомонолит я так понимаю будет теплей (очень важно т. к. газа нет и не известно будет ли он вообще). Важно услышать мнение людей которые уже делали арбомонолитные дома. Просто сомнения и мысли выедают мне мозг.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aleksandr 52, многое зависит от того, сколько у вас будет стружки, а сколько щепы. Если будет хотя бы пополам, то в целом вариант вполне рабочий. Что касается цены, не совсем понятно, как у вас получается дешево арбомонолит? Арбомонолит дешево не получится. Правда не думаю, что в итоге выйдет дороже газобетона, но тем не менее.
    Армопояса под кровлю делают для крепления кровли, а не для стен. Вы с арбомонолитом хотите просто мауэрлат сделать и уже к нему крепить кровлю?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тогда Вам тему @Leletay почитать надо. Она в начале раздела закреплена
  11. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Армопояс бетонный, под перекрытие 1 этажа, и под кровлю в двухэтажном доме из газобетонных блоков плотностью 400. У меня знакомый армопояса заливал бетононасосом, ужас как дорого, зато ушел от мучений таскать в ручную бетон, в арбомонолите можно из дерева сочинить. В планах у меня холодный чердак и вальмовая кровля, стропила крепить либо к обвязке (мауэрлату) либо к балкам перекрытия второго этажа. Кровлю еще плотно не рассматривал т. к. до нее еще далеко. Если посчитать материалы на куб арбомонолита. (в стенах у меня 90 кубов) получается так: цемент М500 250кг - 1250 руб. щепа (бесплатно) доставка щепы - 300 руб (лишь бы подошла), сернокислый алюминий 10 кг - 180 руб, каркас -300 руб, опалубка- обрезки фанеры всего купил на 5000 руб, но я их отношу к затратам на фундамент, смеситель на 230 л принудительный-470 руб, но тоже считаю не правильно относить всю стоимость смесителя к цене за куб арболита, ведь он будет использоваться в дальнейшем, для штукатурки и для перемеса арболита на гараж и полы (по крайней мере у меня) да мало ли еще где сгодится, так же за пол цены я думаю его не сложно будет продать, значит берем пол цены смесителя. Итого: 2265 руб/м3 арбомонолита. По работе планирую сам, но не уверен.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И как не расплескал мимо узкой опалубки такую мощную струю? :)
  13. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    Не знаю не видел, но правда смешно заливать 2,5 м3 бетононасосом, затраты велики.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Мапасан: Слава, с почином! :hndshk: Спасибо за фоторепортаж! :super:
