1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    С почином! Дождался фото, наконец-то! И как по времени/объему получается? Сколько работяги запросили?
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Хочу поделиться идеей которую ранее описывал-сделать ёмкость для вымачивания из бетонных колец, ну посоветоваться конечно. Сегодня купил крышку и одно кольцо диаметр внутренний 1.5м высота 0.9. Ёмкость насчитали примерно 1,5 куба. 20160617_140203.jpg 20160617_140213.jpg
    Взял именно крышку а не дно потому что для слива планирую сделать "канализацию" из пятидесятой канализационной трубы. Кранов никаких не будет. В то отверстие для люка планирую забетонировать отвод заподлицо с дном ёмкости, соответственно сидеть он там будет жестко. В него буду вставлять патрубок длиной чуть больше метра. Надо слить-выдерну. Чтоб щепа не засоряла планирую насверлить отверстий в 110 трубе, тоже метровый кусок, и получиться маленькая труба в большой при этом большая играет роль фильтра.
    Пока поставил кольцо на брусочки и задумался как сделать гидроизоляцию. Есть совет сделать раствор с жидким стеклом, но при этом сказали работать надо быстро. Слышал есть спец. добавки для гидроизоляции, но это вроде в бетон, не уверен бдет ли работать в растворе. Вот тут жду советов, может кто сталкивался. Может вообще типа битума какой то состав есть.
    Щепу возит весьма хитрый водитель-каждый раз предупреждаю чтоб зонил как ко мне поедет-привез уже 5 машин но ни разу не звонил. Камаз без заднего борта с небольшой типа горочкой, ну сколько в него влезет-кубов 5-6 наверное. 1200 машина. Хочу всё "горочку" проверить, по договоренности она должна быть, но вот застать не могу т. к по работе дёргают.
    Щепа с оцилиндровки, на фото 2 машины, последняя привезена часа за три до того как я сделал фото 20160617_092832.jpg
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Пользуясь случаем хочу спросить какие сейчас цены на цемент м500 д0 в Чувашии, Нижегородской, Владимирской областях и подмосковье. Меня просят перегнать грузовичёк могу себе загрузить если есть смысл. У нас три дня назад узнавал было 340р 50кг это выходит 6800 тонна. Я мягко говоря на другую сумму рассчитывал. Говорят в Мордовии сломалась печь и типа пока не починят есть определенный дефицит именно с м500, при этом сами советуют подождать. Только вот время идет а руки чешуться...
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Нашел про жидкое стекло тут
    https://ogneypor.ru/rukovodstvo-po-primeneniyu-zhidkogo-stekla-v-stroitelstve
    Цитата:
    Для гидроизоляции: добавить 1 литр жидкого стекла на 8-10 литров цементного раствора. Склеивание. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности и плотно прижать. Пропитка поверхностей материалов. Обработать кистью с обеих сторон несколько раз с промежуточной сушкой раствором 400 г. жидкого стекла в 1 литре воды.
    Задумался-надо ли предварительно грунтовать этим же стеклом поверхности? С одной стороны если загрунтуешь раствор плохо прилипнет, с другой-если не грунтовать возможно протечка по границе раствор-материал кольца.
    То что очень быстро надо работать я понял и это не радует.
  5. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день ! Подскажите как быть со щепой нарубил кубов 40 постоянные дожди внутри в куче щепа мокрая лежит уже около двух месяцев. А уже и пора в стены её забивать. Когда берёш её на запах то чувствуется запах грибов в мокрой щепе в высохшей нет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, а какой состав по раствору использовать собрались?
  7. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Сернокислый алюминий 8 кг на 1000 литров воды и цемента кг 200 пятисотого
  8. nicol2
    nicol2
    nicol2
    А991ru спасибо за быстрый ответ, хочется еще уточнить: стены 30 см выдержат сами по себе без арм-пояса? Или все-же он необходим?
  9. nicol2
    nicol2
    nicol2
    И опять же еще уточнить, сколько должен выстояться арболит перед тем как дать на него нагрузку в виде перекрытия и 2 этажа?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nicol2, арболит выдержит сам по себе. Но армопояс я бы все равно сделал хоть и небольшой.
    Нагружать можно сразу.
  11. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Еще раз извините, путаюсь в темах... Только что увидел Ваш ответ
  12. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Нужно ли при этот как то по усиленному армировать саму арболитовую стену? Знакомые строят, на металл фундаменте делают каркас из трубы и армируют металлом.
  13. nicol2
    nicol2
    nicol2
    Т. е. варят к фундаменты вертикальные стройки которые потом заливают арболитом в нутри стены, получается что-то вроде внутреннего метеллкаркаса
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В арболите такое армирование бесполезно, т. к. арболит - пористый материал и сцепление с арматурой минимальное.
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Тут человек не про это пишет. Вертикальные стойки он имеет в виду, наверное, колонны из 2тавра или швеллера, ну и связи диагональные из уголка. Т. о. получившийся пространственный каркас живет сам по себе, а арболит вокруг него сам по себе. А не то, что Вы подумали, арматура и тд и тп...
