1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тогда пространственный каркас из ДЕРЕВА, как родственного арболиту материала. Я, кстати, так и делаю. Если только не в сейсмоактивной зоне. Там конструкции другие, усиленные, и насчёт них я не знаю
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не знание свойств материала, неуверенность в прочности, перестраховка самостройщика!
  3. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    Здравствуйте. Уже больше двух лет как пришел на forumhouse ради информации об арболите.
    Читал не просто так, а готовился к будущей постройке, своего дома из арболита. Время пришло.
    Залил ленточный фундамент и ... возникли неожиданные вопросы...
    Во многих местах форума писалось, что если щепа, вылежится полгода и более, то сахара уйдут и минерализация не понадобится.
    Завёз 70 м3 щепы в октябре прошлого года и она более полугода поливалась дождями...
    Запив фундамент, взялся за щепу и ...
    Понимаю, что древесина со временем темнеет, смущает не её изменение цвета, а появившийся в ней брибок т. е. плесень. Верхний слой легко просыхал и не плесневел, а глубже 50 см щепа оставалась мокрой долгое время и плесени там прилично.
    Купить новую щепу крайне проблематично, в Волгограде с ней полный туган!
    Кто знает, подскажите, возможно ли её использование при монолитной заливке стен и при каких условиях?
    Может чего добавить?
    Пирожок внешней стены планирую - Изнутри отделана гипсокартоном на цементно - песчаном растворе, а снаружи навесной системой (под файферк) с вентилируемым зазором в 10 см.
  4. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    Пирожок внешней стены описал, чтобы было видно, что стена при эксплуатации будет сухой и грибок в ней развиться не сможет, но не знание возможных последствий заставляют перестраховаться.
    Кто использовал лежалую щепу, ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ ситуацию, дайте пожалуста совет. Очень нужен совет практика - того кто с этим сталкивался.
  5. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @a991ru, Первый раз выкладываю видео на youtube. По случайности не те настройки включил.
    Теперь видео доступно для просмотра.
  6. biznesmar
    biznesmar
    biznesmar
    Мне тоже интересен этот вопрос! Хотим штукатурить внутренние стены гипсовой штукатуркой по арболита, чем лучше грунтовать если вообще нужно грунтовать? И нужна ли сетка для штукатурки?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня та же ситуация. В прошлом году набирал щепу сам, возил биг-бегами.В основном сосна была. В этом году привезли 2 машины. Много липы. Добавляю медный купорос в замесы. Очаги плесени появлялись, обработал обычной белизной. Вроде пропали. Замесы с известью, думаю, были бы лучше
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Тоже имею щепу котороя лежит 2 года, копнул поглубже-испугался. Буквально на след. день выкопанная щепа подсохла, посветлела а на плесень и намёка не осталось. Правда щепа сосновая с оцилиндровки. Но всё равно буду добавлять минерализаторы, пока купил полтонны хлористого кальция, в нём собираюсь вымачивать сутки.
    Ещё смотрел у одного парня дом из опилкобетона с песком который он построил в прошлом году. Дак там местами проступила плесень он говорит побрызгал чем-то (не соврать бы но вроде он сказал белизной) и плесень прошла. Но у него ушло по его словам очень мало цемента я когда подсчитал вообще стал сомневаться что такое возможно, вышло около 75кг на куб готовой стены. Стена у него 35см толщиной и утеплять он её не собирается, уже клеит декоративную плитку снаружи. Сделал вывод что некоторые вообще не заморачиваются, это я тут думаю 50 или 60см делать ширину, а тут дом 35см с песком и никаких минерализаторов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, монолитить щепу с плесенью не приходилось, но плесень развивается только при определенных условиях. Если условий для развития плесени нет, то и плесень умирает. Попробуйте выложить заплесневелую щепу на солнце на 1-2 дня и посмотреть, будут ли изменения.
    Нужны фотки щепы со спичечным коробком или с линейкой, для понимания ее размера. Визуально щепа неплохая, но ее размер непонятен. Т. е. нужны фотки хорошей щепы и соответсвенно плохой, с плесенью.
    Наличие 10-15% коры, листьев или плохой щепы вообще не принесет никакой проблемы стены. Если плохой щепы 25-30%, то это уже другое дело. У вас визуально плохой щепы сколько в процентах?
    Если эту щепу залить свежегашеной известью, то она убьет все, что можно убить. Но с ней работать надо очень осторожно.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Удалось как-то укрепить стены или просто достроили кровлю?
  11. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @a991ru, Здравствуйте.
    Заражено примерно 15%. После выкладывания на солнце прелая (чёрная и влажная) высыхает, светлеет и практически становится нормальной. А заражённая плесенью высыхает с белым налётом, при дальнейшим просеивании через решетку (на видео видно обычная кладочная 50х50 сетка 1х2 метра) белый налёт слетает и щепа на вид перестаёт отличатся от не заражённой. Правда дышать при этом просеивании лучше через респиратор, так как белый налет плесени, слетает не вниз, а вокруг Вас, и это мягко говоря НЕПРИЯТНО.
  12. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    Есть возможность, взять карбидного ила в неограниченном количестве. В красноармейском районе нашего города есть производство ацетилена говорил с их директором - за отходы производства просил 1т.р. за 1 тонну карбидного ила. Думал добавлять 100 кг карбидного ила на 1м3, но подсчитав цену плюс доставку вытекло порядка 72 000 руб.
    Сегодня купил 500 кг Алюминия сернокислого (сульфат алюминия) т. к. посчитав расход и цену вытекло в двое меньший расход денег.
    И ещё довольно важный фактор технологичности процесса, сравните сами:
    1) при применении карбидного ила его надо с начало перемешать с щепой и оставить на 1-2 суток, а уже потом применять для замеса с цементом и в опалубку - пресовать.
    2) при использовании сульфат алюминия замес производится 1 раз сразу: щепа+сульфат алюминия+вода, и через пару минут цемент (ну и в опалубку - пресовать).
    Получается либо 1 замес с сульфатом алюминия, либо 2 с карбидным илом.
    Правда не знаю как влияет сульфат алюминия на лежалую щепу.
    Хотелось бы услышать мнение тех кто применял сульфат алюминия на практике, и может чего полезного посоветовать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, объем проблемной щепы небольшой, а после просеивания и подсушки он еще сократится. Вряд ли будут проблемы от этого. Сернокислый аллюминий больше-6-8 кг./м3 класть не стоит, т. к. этого должно хватить. Очень важным будет качество перемеса.
    Цемента сколько класть будете? Дом в 2 этажа или в один этаж?
  14. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @a991ru, Для замешивания арболита купил бетономешалку (сделана на заказ в Краснодаре) на 300 литров - гравитационная, но большая и при необходимости можно закрыть в ход крышкой и установить её почти горизонтально.
    Дом в 2 этажа, а цемента планирую класть в районе 300 кг на м3.
    Если сочетание 300 кг цемента и 6-7 кг Сернокислого алюминия окажется слишком большим, то постепенно буду снижать до приемлемого.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег1357, вполне рабочая схема, только гравитационка может плохо перемешивать, так что качество перемеса надо обязательно контролировать.
