1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @Олег1357, в какой пропорции растворяете сернокислый алюминий в воде?
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как я уже писал выше, работаем только с сульфатом алюминия.
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Олег1357, а какая у вас скорость укладки арболита, сколько в среднем кубов в день?
  4. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @a991ru, Ваш вывод логичен, но нет.
    Свои расчёты производил с учётом дальнейшего уплотнения.
    Да и проверка в конце дня, по кол-ву залитого арболита в м3, и потраченного цемента в мешках подтверждала расчёты.
    Более того на следующий день (во вторник) мы снизили кол-во цемента до 250 кг на м3. Залили 2,75 м3 затратив 13 мешков 500 цемента. А в среду утром я проверил прочность.
    Под щитами арболит был горячий (35-40.С) и продавливался - при полный нагрузке всего тела на площадь большого пальца на 1мм. А там где в конце дня не укрыли на ночь полиэтиленом, последнии 50 см ленты заливки, там попытки продавить были бесполезны арболит был холодный (20.С-температура ночного воздуха в Волгограде) и твёрдый как камень. Пытаясь оставить вмятину мой работник взялся за красный кирпич, бил пока кирпич не раскололся - вмятин не появилось.
    @Мапасан, Жаль.
    Людей понимаю.
    До начала строительства рассчитал кол-во лесенок так, что только они могут выдержать вес всего дома с нагрузками и уже исходя из этого не боялся, что арболит окажется слишком не надёшным материалом.
    После 3 дней заливки, уже не удивляюсь, что профессиональные заливщики монолитного арболита не применяют лесенки вовсе - материал очень крепкий и выставление лесенок лишняя операция и по деньгам и по времени.
    @MAN8180, 6 кг на м3. Залив 4,5 м3 потратили 1 мешок в 25 кг.
    @inco, Тогда не понятно, с чего вдруг цемент "пузырился" образовывая цементный "поролон".
    Цемент у меня свежий пряма с завода заказал (Себряковский), так как знаю, что при хранении в 2 месяца он теряет 50% зернистости (слипается) и это при хорошем хранении без паров воды и без завышенной температуры.
  5. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @inco, Кстати во вторник экспериментировал с пластификатором С-3, логично было, что при замесе он может дать пену.
    С начало, в бетономешалку заливали воду, затем сернокислый алюминий, цемент и пластификатор. Перемешивали 1-2 мин и засыпали щепу...
    Ожидал возможное появление пены - но никаких "пузырей" не увидел.
    @a991ru, Пластификатор добавлял не ради лучшего перемешивания в бетономешалке. При объёме в 300 литров мы забираем 100 литров готового замеса (просто нас это устраивает по технологичности процесса) При этом соотношении перемешивает очень хорошо.
    Использовал С-3 из-за того, что после заливки фундамента его осталось несколько мешков и разведённого в бочке примерно 15 литров (20% раствора). Выливать не хотелось и решил провести эксперемент. Во вторник примерно 1,2 м3 залили с пластификатором С-3. Когда щиты первого ряда перекинем на второй ряд посмотрим какая будет разница между арболитом с С-3 и без оного.
  6. Олег1357
    Олег1357
    Олег1357
    Волгоград
    @ТиПан, Если заливают 3 чел то 3 м3 в смену, если 2 то 1,8 м3, один не работал.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Полагаю, разница может быть из-за того, что у меня принудительный растворосмеситель, а у Вас гравитационный.
  8. 724101
    724101
    Сделать опалубку без лесенок возможно ? Например по такому варианту как на картинке, с использованием проволоки, которую потом вытащить.
  9. 724101
    724101
    Или лесенки не только для крепления опалубки служат ?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это Вы так стойки Ларсена называете?
  11. 724101
    724101
    ну да
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну как Вам сказать... Если каркас силовой, то они несущими являются. Некоторые их используют для крепления гипсокартона внутри и подделки под фахверк снаружи... Если монолит конструкционный, то некоторые их вырывают из стен...
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Конечно можно и без стоек. И вместо проволоки лучше использовать шпильки.
  14. 724101
    724101
    Спасибо. А в ситуации если не принципиально есть стойки в бетоне или нет, то их лучше оставить внутри или снять после заливки ?
  15. 724101
    724101
    Не правильно вопрос задал. Лучше делать со стойками и их оставить или изначально, по возможности, делать без стоек ?
