1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, по трамбовке только вот эта фотка. https://www.forumhouse.ru/posts/14349511/
    Нижние опорные швеллера из стены выбиваются и заделываются самомесным арболитом.
    А по человеко-дням прикинуть можешь на какой-нибудь домик на 70-80 м3, который вы заливали? (если такой был конечно).
  2. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Сейчас один на 75, и второй на 80. По окончанию либо отпишусь, либо созвонимся.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, было бы замечательно и лучше отписаться в этой теме. Конкуренция в сфере заработка на монолитном строительстве практически отсутствует, потому что это не очень выгодный бизнес, так что твой опыт окажется полезным в первую очередь самостройщикам, кто собирается делать арбомонолит для себя, а не для продажи.
    По работе интересует весь цикл по времени: от момента заезда бригады и до отъезда, включая все дни на дожди, погрузки, разгрузки, установку опалубки, гидроизоляции фундамента и т. д. Если на участок будущего строительства были предварительные выезды, с целью оценить ситуацию на месте, то это время тоже надо включать, т. к. оно было реально потрачено на этот дом. Время на закупку материалов и их доставку тоже надо включать, пусть там и один человек этим занимается. Именно из всех этих реально затраченных на стройку дома часов складывается реальная себестоимость. :hello:
  4. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Ну это ближе к зиме;) а есть отдельная ветка по дробилкам? Что то город Киров выбрасывает на рынок все новые бренды, а качество железа опасно для жизни!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, по дробилкам отдельной ветки нет. Тебе дробилка нужна?
  6. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Ага, на запас! Кто из ребят самодельщиной продаёт до 20 м3 в смену производительностью, и не из стали ст. 3?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, может проще договориться и сделать на заказ? Наверное выйдет подороже, чем б/у, зато можно сделать такую, какую надо.
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Доброго дня всем!
    Народ, подскажет что жестче в опалубке. Фанера 10мм. или OSB-3 9 мм?
    Планирую шпильки через 50 см. по горизонтали в два ряда. Ряд шпилек от горизонтального края отступит на 5 см. В качестве усиления "лесенку" из профтрубы с креплением теми же шпильками. Каркаса в монолите не будет. Стена 40 см. Высота щита для первого ряда получится ~60 см. Для последующих ~50 см. (Нижний край опустится на уже залитую стену для крепления шпилек в отверстия уже залитого слоя.)
    Достаточно ли жесткости фанеры 10 мм. при таком креплении?
  9. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Nech33
    Фанера 10мм жестче. Ряд шпилек от горизонтального края отступит на 5 см. Можно и 3 см.
    Достаточно ли жесткости фанеры 10 мм. при таком креплении? Достаточно, я делал шпильки через 120 см, на фанере 9 мм, каркас нормально держит, проф труба какая планируется?
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @alexudin, Ок. Спасибо! профтрубу возьму 15х30.
    Если фанера 9 мм держит с шпильками через 120 см., значит OSB 9 мм. будет держать с шпильками через 50 см. Верно?
    Собственно у OSB нравится размер листа. Думаю сделать углы высотой 1250 (ширина OSB) их отвесом и невелиром выставить - и далее по шнуру горизонтальную стену монолитить. Через два ряда углы переставить выше, вертикаль, диагональ и дальше лить стену.
    Сделать две пары щитов. Одна пара 2500, втора ~ 1000. Менять местами на след. уровне - типа перевязка.
    Сделать треугольную вставку - <| - формировать "зуб" для стыковки по вертикали в конце блока. и вставку для четверти. В нужном мете вставлять их. Внутреннюю поверхность щитов обтянуть баннером. Вертикальный стык - пластиковый профиль 10мм от панелей (поэтому 9 мм опалубка предпочтительнее).
    Объём разовой заливки получается ~ 700 литров. Вполне по силам одному за день.
    Замес скорее всего культиватором. Смесь без извести - только хлористый кальций.
    В бетономешалке воду и хлористый размешать, вылить на щепу в замесной яме. Пройти культиватором пару раз, подождать 5 минут. Затем цемент и снова культиватором до кондиции. Результат - в стену. :)
    На 5...7 замесов распределить объём - вроде как не напряжно должно получиться.
  11. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    если каркас нормальный то и 6 шпилек хватит 4 по краям 2 по середине, я делал и из фанеры и из OSB. OSB покрывал лаком особенно торцы чтобы влага никакая не попадала
  12. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @alexudin, а чем потом отверстия от шпилек заделывать?
  13. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Можно запенить или опилкобетоном заткнуть
  14. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @alexudin, а как соблюсти вертикаль без стоек?
  15. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    нижняя часть опалубки сажается на верхнюю часть уже застывшей стены и сжимается шпильками...
