1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Самосвальный ТОНАР на 60 кубов будет стоить примерно 25 т. р. Это мне в одной транспортной компании сказали. Но вам всеравно надо учитывать многие факторы, например, сможет ли к вам заехать такая машина и сможет ли она там разгрузиться. А то может оказаться так, что щепорез - это единственный выход для вас. Мы же не знаем всех ваших нюансов вашего участка.
  2. jntw
    jntw
    jntw
    Я возил на ломовозе объемом 27 кубов, из того же Гилево, около 40 км за 5тысяч рейс.
  3. Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Aleksandr 52
    Нижний Новгород
    То же думаю о том что бы возить ломовозом. Огромный плюс заключается в том что не надо отдельно платить за погрузчик, ломовоз сам погрузит щепу. Только они в основном по 30 кубов, вот если бы найти ломовоз большей кубатуры вообще было бы замечательно.
  4. id122757099
    id122757099
    id122757099
    Если Вас не смущает качество фракции, если проверенный ГОСТ качества не преемлем:
    - в путь на любую лесапилку за стружкой, и возите хоть вагонами)
    Простите за сорказм!
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Если есть желание, можете приехать и пощупать то что у меня получается из неправильной щепы. Посмотрите фракцию. Расскажу, а может и покажу, где её,щепу, я брал. Я тут два места знаю бесплатной щепы.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Очень приятно бывает, когда форумчане в своём профиле расшифровывают это загадочное "тут". :):hello:
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Расшифровку вот не знаю как указать. Может подскажете?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, в самом верху справа есть картинка с вашим аватаром. Если нажать на нее левой кнопкой мыши, то вылезет меню. Вам надо открыть Настройки. Когда настройки откроются, то слева будет длинный список возможных функций и почти в самом конце будет Персональная информация. Вам надо на нее нажать и там будет поле Адрес: что вы в этом поле напишите, то и появится у вас ниже вашего аватара. :hello:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, Вообще, конечно, интерфейс тут оставляет желать лучшего... Я еле-еле нашёл, где я мог бы сменить свой адрес. Единственная твёрдая ссылка - вот тут. Что-то в последнее время там, на форуме, программисты совсем мышей не ловят...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Короче говоря, я не нашёл, где бы я мог так просто войти в
    https://www.forumhouse.ru/account/
    Возможно, я тупой. Если так и есть - так прямо и скажите, не обижусь. :)
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @AlcorVol, @a991ru, спасибо Вам за помощь! Теперь я с пропиской! А то как то надоело бомжевать. :hello:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, нашёл-таки. :) Щелчок по аватару, потом - [Настройки], а затем - [Персональная информация].
    Давненько ничего не настраивал, сам заблудился. :)]
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Нашел более подходящую шепу, сделал замесы, хочу поделиться.
    По порядку:
    02.08.2016 делал замес из стружки
    Выход арболита 0,016 м3 / 1 м3
    Щепа 40 литров / 2,5 м3
    Цемент 8кг / 500 кг
    Вода 6 литров / 375 литров
    Хлористый 300 г / 18,75 кг
    Вес блока 13,6 кг / 850 кг/м3
    Далее, 04.08.16 из этой же стружки делал с большим объемом щепы, т. к. она сильно уплотняется:
    Выход арболита 0,022 м3 / 1 м3
    Щепа 60 литров / 2,72 м3
    Цемент 7кг / 318 кг
    Вода 7 литров / 318 литров
    Хлористый 230 г / 10,5 кг
    Вес блока 13,5 кг / 613 кг/м3
    Далее, 06.08.16 из найденной игольчатой щепы залил:
    Выход арболита 0,025 м3 / 1 м3
    Щепа 40 литров / 1,6 м3
    Цемент 7.35кг / 295 кг
    Вода 7 литров / 280 литров
    Хлористый 150 г / 6 кг
    Вес блока 14,5 кг / 580 кг/м3
    Вывод - делаю из найденой щепы, добавлю цемента до 300 кг/м3, и хлористого до 10 кг на м3.
    Фото кубики снизу вверх.
    И сама щепа + стружка
  14. Roman134
    Roman134
    Roman134
    Здравствуйте, знатоки!
    Планируется дом, 2 этажа из блоков, толщина стены 300 мм.
    Думаю пропорции такие (на 1 блок): щепа - 9 кг., цемент - 7,5 кг., вода - 10 л., химия - 300 гр.
    Дайте оценку щепы. Подойдет для блоков?
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Tromv, мне кажется последний вариант предпочтительнее.
    первый вариант - вдвое дороже керамзитоблока и тяжелее (а значит и холоднее) примерно на 30 %
