1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman134, надо бы фотку с каким-нибудь ориентиром: линейка или спичечный коробок например. :hello:
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Доброго времени суток ! Ответьте на вопрос по поводу минерализации щепы негащенной известью и сернокислым алюминием как их вместе правильно соединить. Щепа пролежала на открытом воздухе с апреля месяца высота в горке где то 80 см. При солнечной погоде просыхает только 5см нижние слоя отдают если принюхаться запахом грибов. Думаем монолитеть дом через неделю. Посоветуйте с минирализацией. Сернокислый алюминий уже закуплен.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, основных варианта два:
    1. часть негашеной извести гасится в щепе, т. е. одновременно идут процессы гашения извести и минерализация щепы и на это надо время, как минимум 12 ч. (сегодня гасится, завтра в дело). А уже потом, в эту щепу, добавляется свежегашеная известь и цемент. Этот вариант использовал leletau.
    2. делается мгновенная минерализация щепы в замесе водным раствором сульфата аллюминия (2-3 минуты), а потом в смеситель добавляется свежегашеная известь и цемент. В этом случае основная минерализация идет сульфатом аллюминия, а свежегашеная известь это дополнение к минерализации + вяжущее.
    По хорошему пробники бы сделать и даже если времени нет, то через 3-4 дня уже будут видны результаты.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    А если использовать не гашенную известь по второму варианту .
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С позволения Ecodrev, добавлю свои "пять копеек" в арбомонолит. Итак дом 8 на 8 один этаж. Строят 3 человека и водитель. Срок возведения 20 часов (дата и время в нижнем углу) :hello:. 2.08. завезли материал. панели1.jpg арболит2.jpg . 5.08. начали монтаж панелей, панели устанавливаются с промежутками, которые заполнятся арболитом. Данная технология позволяет значительно сократить сроки строительства, т. к. основные нагрузки несут панели, изготовленные на производстве и имеющие прочность, проверенную в лаборатории, так же нет необходимости ждать высыхания арболита арболит3.jpg арболит4.jpg арболит5.jpg к обеду следующего дня установили опалубку, заполнили промежутки между панелями арболитовой смесью арболит6.jpg . Далее монтируются перемычки, которые распределяют нагрузки на панели и связывают их между собой, поверх перемычек заливается армопояс, который снаружи будет утеплен слоем арболита арболит7.jpg из-за пазов в панелях получается бесшовная конструкция арболит8.jpg
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, арбомонолита там что то не видно? Сколько процентов по объему арбомонолит занял на этом доме из всего объема несущих стен, внутренних и внешних?
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С учетом подоконников 18-20 процентов. Суть заключается в строительстве коробки без швов. Если заказчик собирается заливать монолит самостоятельно, то можно монтировать панели с промежутками по 2 метра. Заказчику остается только монтаж опалубки между панелями и заливка, при чем качество самодельного арболита ни как не скажется на прочности дома. В этом доме промежутки по 50 см, подоконники по 1.5м
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, т. е. когда делают дом чисто из панелей, то там панели стыкуют друг к другу вплотную и ромбовидные вырезы в панелях заполняют опилкобетоном. А у вас получается, что панели не стыкуются друг с другом вообще и между каждыми двумя панелями есть расстояние, которое заполняется арбомонолитом?
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да этот гибрид самый идеальный вариант, быстро, наджено и тепло.
    Но было бы еще интереснее, если бы сделали панели - шип-паз, тогда мостик холода был бы перекрыт.
    Скорость строительства серьезно выростает, задержка будет на армопоясе. Но пока он будет сохнуть можно соседний объект строить!
    Да это скорее не "пять копеек" а гвоздь в гроб монолита и блоков, вот Экодрев рад будет то!
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я не думаю! Самый идеальный вариант, это Арбомонолит, укладывать слоями в 20-40 см по всему периметру дома! В случае @Ecoblocksu, надо хорошо посмотреть как происходит адгезия плиты и арбомонолита
    Что касаемо этой фразы, предлагаю Вам приехать ко Мне в Кудиново, и поискать в гробу гвоздики :)] Что-бы Вас уже отпустило от неправильной информации :hello:Еще дам Вам координаты клиентов которые в этом году монолитили дома из моей щепы, и несколько производителей арболита, покупают у Меня щепу, и не где металла нет вообще:victory: Не верите ? Приезжайте! А если лень, то хотя бы посмотрите это видео !
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ecodrev, был у вас ещё до открытия, перед выбором производителя на свою стройку.
    Жду, жду когда же вы начнёте производить панели. Финансы и опыт вам позволяют, а конкуренция это очень хорошо.
    Как бы то ни было, панели это будущее. Осталось только Вам к нему прийти.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Пока Я так не думаю:hello: и Вы еще не достаточно вкусили жизнь, в панельке ! Для Меня идеал Арбомонолит, вот тема !
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На моем доме Арбомонолит к панеле прилип лучше опилкобетона.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Расскажите о минусах панелей?
    Интересует Ваше профессиональное мнение.
